Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Здравствуйте оверклокеры.
Прошу вас поделиться опытом построения водянки.
Имеются:
Корпус: CoolerMaster CM 690 II Advanced
Мат. плата: ASUS P5Q3
Процессор: Intel Q9400
Видеокарты: 2хHD5870 (референсная PowerColor и ASUS EAH5870/G/2DIS/1GD5/V2)
Блок питания: Corsair HX650W
Также уже куплены водоблоки для видеокарт (EK, уже начинали заканчиваться у производителя).
Корпус имеет возможно штатно установить два двухсекционных радиатора. Сверху и снизу.
Но снизу мне устанавливать не хочется ни разу. Ибо тогда остается только два посадочных места под накопители, чего мне мало.
А из того, что я успел прочитать, одного двухсекционника должно быть мало для такой системы.
Поэтому я думаю установить трехсекционник сверху. Пускай даже потребуется попилить немного корпус.
Система будет работать не в самом экстремальном режиме. Процессор - штатные частоты. Видеокарты - оверклок по ядру, андерклок по памяти.
Кроме браузинга и просмотра фильмов, система используется для майнинга биткойнов (когда надоест перенаправлю на какие-нить SETI) и редкого гейминга.
Цель установки водного охлаждения снижение шума вентиляторов видеокарт. Сейчас они работают на 75% оборотов.
Если при этом удастся понизить температуру (сейчас 70-80 градусов) - хорошо. Нет - так нет...
Вот набросал примерную схему подключения:
http://s005...radikal.ru/i210/1110/54/90deb68a876e.jpg
Расшифровка:
Синий - резервуар "XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir", в который вставляется помпа D5
Зеленый - радиатор Magicool Extreme Triple 140mm Radiator - Slim Profile
Красный - водоблок процессорный EK-Supreme HF
Черный - Сли-модуль EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot
Розовые - вентиляторы.
Подключаться это будет через трубки 3/8. Фиттинги - компрессионные. Пара из них - угловые 30-60 градусов. Возможно, для более красивого расположения трубки идущей от видеокарт в резервуар, на месте сгибов будут 90-градусные коннекторы.
Засады, которые я уже вижу:
1) Расстояние от верхней поверхности корпуса до верхнего восьмиштырькового разъема питания материнки всего 35 мм. Этим обуславливается то, что левый вентилятор будет вытягивать сверху (вниз просто не влезет), а также довольно тонкий радиатор - 30 мм.
2) Судя по этим картинкам:
[i]http://s012...radikal.ru/i320/1110/1e/a88331b4599ft.jpg[/ig][img]http://s002...radikal.ru/i197/1110/ce/4cc1e8d7ffeft.jpgmg]
второй 140мм вентиятор сверху разместить не получится - упирается в ребро пластиковой крышки. Ну а третий, вообще не влезет туда, ибо там находится отсек под внешний ЖД.
Отсюда - они оба будут находиться внутри корпуса и выталкивать воздух наружу.
3) Так как штатная поверхность корпуса под крепление радиаторов выштампована вверх, относительно верхней стенки, между ней и радиатором будет дополнительный зазор в пару сантиметров. Возможны проблемы с креплением (длинна винтов) и воздушным потоком (зазор).
Подскажите, что приходит вам на ум? Что я не учел? Где еще проблемы могу всплыть?
Последний раз редактировалось psilocebin 07.10.2011 22:46, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Mr.Prayer
Тебе в нашу тему Корпуса Cooler Master 690 и 690 II (+ FAQ на первой странице)
Флирт
Ну яж не корпус выбираю 8)
Мне нужно знать подводные камни водянки в том исполнении, что я задумал.
Имхо тут такая тема более логична.
А туда отпишусь с билдлогом.
Но тему почитаю, да. Спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось Mr.Prayer 07.10.2011 19:08, всего редактировалось 1 раз.
У тебя радиатор выше бочка с помпой. Выгонять воздух будешь неделю. Если резервуер не герметичный, то он вообще протечет.
"Имхо тут такая тема более логична." - логична она в R&D или ПС, а не в СВО.
serj
Ну тут я к сожалению вообще ничего не сделаю.
Неужели, все, кто крепит радиатор сверху, испытывают такие проблемы?
Там ведь вариантов вообще никаких не остается. Выносить бачок за пределы корпуса - это явно не вариант.
UPD: Вот опять же билд от DazMode, от которого я вдохновение брал:
http://www.youtube.com/watch?v=7xlXre6f368
У него нормально система заполнилась за довольно короткое время.
Да, попузырила немного. Но именно немного.
Уже второй человек из двух отписавшихся об этом говорит.
Снести тему?
Последний раз редактировалось Mr.Prayer 07.10.2011 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Prayer
Вот из нашей ветки варианты СВО в данном корпусе:
http://images.people.overclockers.ru/209404.jpg Мой
http://imageshack..us/photo/my-images/200/dsc5155y.jpg/ Romoro
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0622/34/ ... 16c434.png Therapy
Mr.Prayer ИМХО Трёхсекционника на всё не хватит.
serj Вот куплю соединялку, посмотрим - хорошо, когда бачок ниже радика или плохо.
Sonic-Chainik, бачок внизу может 'пройти' только при достаточно длинных шлангах к нему, чтоб можно было его переместить вверх при заправке и промывке. Иначе эти процедуры превращаются в кошмар.
Когда я игрался в СВО, то сделал проще. Зачем что-то пилить и уродовать корпус? Лучше он от этого точно не станет. Я просто сделал подставку под корпус и положил туда радиатор от печки (с помпой, до кучи). Корпус из tower стал big tower, что только лучше. Лучше-лучше, не надо нагибаться, чтоб ткнуть в DVD.
serj У меня бачок заправляется так. :)
Sonic-Chainik
Примерную производительность радиатора смотрел по тестам skinneelabs.com
TDP системы чуть больше 500 ватт.
Например 3х120 Swiftech MCR320 для рассеивания 500 ватт, при дельта Т в 10 гадусов, нужны вентиляторы на скорости чуть более 1800 оборотов.
http://skinneelabs.com/swiftech-mcr-320-qp/3/
Но: во-первых, мне не нужна такая дельта, подойдет и более высокая. Во-вторых, я намереваюсь использовать 3х140 радиатор, он должен работать поэффективнее.
По идее, должно хватать.
Ну в крайнем случае, можно будет повесить дополнительную секцию на заднюю стенку, вместо вытяжного вентилятора.
Об этом и речь. Лучше сразу повесить! хуже не будет.
Мне для q9550 и двух gtx260 тока-тока хватало двух двойных радиаторов.
Mr.Prayer
Имхо, три секции тут будет впритык, даже без запаса на лето.
Цель какая? Тишина при более-менее приемлемой температуре? Тогда представь себе 3 Карлсона на 1800 РПМ. Представил? Сравнил с 75% штатных оборотов видюх? Подумал, зачем тебе СВО?)
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Therapy
Вентиляторы на 1800, в основном, убираются в 30 dB. Две стандартные 5870 под нагрузкой - 67 dB.
У меня одна из карт - АСУС с нестандартным вентилятором. Он больше обычного и шумит ощутимо сильнее. Так что можно говорить о >70 dB.
Плюс, опять же, температура 60 градусов при 40 градусной жаре меня вполне будет устраивать.
Но я начинаю беспокоиться. Хотя я никуда не спешу с покупкой компонентов, там что еще почитаю материалы с теорией.
Mr.Prayer
Рекомендую ознакомится - тыц
Спасибо.
К сожалению, я сильно ограничен в выборе.
Ибо покупать, похоже, придется только в двух магазинах: frozencpu.com и ekwaterblocks.com.
Везде довольно ограниченный ассортимент, а разоряться на доставку из еще одного магазина уже не хочется.
УПД: А... Опять поспешил. Это оказывается график звукового давления. Некисло так шумят. Учту. Еще раз спасибо.
Может 3х секционника и хватит
У меня 1шт 5870 на 900мгц + 2600к 4ггц, хватает с большим запасом, вентиляторы работают в р-не 800 оборотов, им их мать меняет по температуре процессора.
Радиатор не самый эффективный - 4х120, Phobya XTREME QUAD 480, но установлено на нем только 3 пропеллера, и часть воздуха выходит через дырку от 4го обратно - те 3х секционник должен лучше работать.
Этот радиатор просто в корпус MOZART TX идеально встает.
Енто как энто ?
В своей системе наблюдаю один радик в подвале,другой под крышей,помпа в подвале,бачёк в центре СБ - воздух из системы удаляется в течении 5-минут,несколько ПУСК\СТОП помпы и усё - тю-тю воздуха...
Заправка через горловину бачка - откручиваем пробочку и доливаем сколь нужно...
Иль у меня система особенная ??? :crazy: :shock: :roll:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
корпус см 690II advance.Смог разместить один радик сверку(120мм) и один снизу(240).Корзину частично пришлось убрать.Из-за того что радик один сверху корпус долго крутил наверно два дня точно и то потом еще пол бачка залил.Можно еще впихеуть на заднюю стенку радик но только наверно 80мм.
Ничто не истина и все позволено
В корпус отлично встает схема 240+240+120, 5ть секций, внутрь :)
ну допустим 240 можно на верх впихнуть. а 120 на заднюю стенку?чего то туда она не влезла у меня без напильника
