Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Интересно, сколько он стоить будет. Хммм... Предполагаю, единственное, что нужно будет сделать - убрать с процессора и видеокарты вентиляторы. То есть нужно будет купить только, "резервуар" - специальный корпус для компа и эту "воду"? Круто если так!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
*facepalm* варианты погружаемых в минеральное масло и просчие непроаводящие жидкости встречаются наверное со времён первых "пней". даже есть мелкосерийные "машины". так что ничего нового не вижу. да и проблем с эксплуатацией хватает - высокая текучесть масла, трудности с апгрейдом и т.п.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Я за свои 33 года такой хрени навидался, поверьте, Вы не КЕП и вы ничего нового не рассказали. И вообще... Причём тут масло вообще? Или у каждого второго на планете, такая бандура с "сухой водой", как на фото стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Vovantro: Потому что минеральное/трансформаторное масло чаще всего используется в аквариумных компах "погружного охлаждения" из за своей непроводимости (и соответсвенно не закорачивания чего либо). Влом смотреть/искать детали хладагента в конкретном варианте, но вполне допускаю мысль, что в нем он тоже скорее всего что то похожее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Вообще такая штука открывает хорошие перспективы Можно например снять крышку с проца, сделать спец. водоблок и напрямую подавать охлаждающую жидкость на ядра процессора или видеочипа
Там резервуаром с жидкостью не обошлось! Обязательно должен быть холодильный компрессор! А вообще в чём проблема сделать такое самим?! Взять легко кипящую жидкость, например высокотемпературный фреон, холодильник к нему и всё! Если нет фреона можно попробовать ацетон, я им железо регулярно мою.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: В общем посмотрел я ролик отсюда http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Z_X_hgtlJpA и всё стало понятно - по сути большая тепловая трубка, холодильного компрессора не видно, видно обычный воздушный теплообменник. Ацетон кипит при 56 с материалами компа не реагирует, кроме резиновых проводов для задних разъёмов, а на видео видно уровень жидкости , он ниже.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Без теплораспредилителя - радиатора... нет без радиатора вы не сможете эффективно рассеевать тепло с небольшой площади кристалла.
компрессор нужен только в случае если хладогент нельзя сконденсировать при атмосферном давлении, а в случае с Novec 1230 нам нужен только конденсатор. (хотя вы и сами во всём разобрались)
drauzer Novec частникам не продает свою жидкость, по причине что она совсем не полезна для здоровья. Что разлагается на безопасные компоненты, это правда, но надышаться до того запросто. Так что можно забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Купить, допустим, я смогу. Вы когда узнаете сколько стоит несколько литров, чтобы залить аквариум - желание сразу пропадёт.
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Tipchic писал(а):
А сколько стоит, не скажите?
2500 евро/литр
superbulka писал(а):
2500 евро/литр
Это откуда такой ценник?.. С Гиктаймса:
Оценки стоимости разные и странные… Например, Novec 1230 — от 2000 рублей за литр в Москве для заправки систем пожаротушения, до 33 долларов за кг при партии от 10 тонн на алибабе (56 долларов за литр!..).
Но как раз 1230 использовать, видимо, не стоит, поскольку он и создан испаряться, 7000 серия выглядит поинтереснее, точнее, 7100, 7200, 7300 с их температурами кипения, а 7000 как раз подходит не очень.
Leonatorhttp://www.tcichemicals.com/eshop/ru/ru/commodity/N1038/, например. Можно найти, полагаю, за 1000 евро/литр. Для пожаротушения применяется смесь, где новека от силы 1-2%. Вы же биологи или считаете что-то в гауссиане, значит от химии должны быть недалеко.
