Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
В общем купил себе комп с рук i7 4790k на водянке
Водоблок на проц EK-Supremacy
Водоблок на видекарту EK-FC R9-290 (фуллкавер)
Помпа Phobya DC12-400
Радиатор медный 360х120 + 3 120-х вертолета
Запустил Linx и был удивлен когда увидел 90 градусов после 1 минуты работы. Плохо собрано водянка ? где подвох ? Рядом стоит FX8350 на Noctua ND-14 температура стабильно 65 градусов при 100% нагрузке.
Скорее всего проблема в термоинтерфейсе под крышкой проца. Перед скальпом проца стоит проверить насколько хорошо прилегают друг к другу водоблок и крышка процессора.
Спросил сейчас у продавца он говорит что скальп не делал.
Фото: 345
fskn
Да вы словно первый день родились. :tooth:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? - как, зачем и почему в картинках.
Еще один нюанс, в этойже системе стоит R9 290 4GB протестировал её Furmark в течение 10 минут, температура не привысила 52 градуса, r290 стоит на этойже водянки что и 4790k , у них один радиатор одни трубки одна помпа.
Сколько можно уже писать .в тесте линх о.6.5.avx используется инструкции авх.1.-2 они греют проц как на сковородке . В играх и других задачах вы врядли увидите выше 70 С
5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
Этот процессор будет забит на 100% нагрузкой на 24/7 поэтому я и создал этот пост.
fskn
Core i7 4790k на водянке греется до 90 градусов. #13109404
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
было похожее, пока не посмотрел прилегание водоблока к процу, оказалось криво прикрутил, одни болты перетянул, из за этого медное основание скривилось
С уважением, Владислав
Владянчик42
Чего с Медным основанием произошло..? Скривилось..? :)
Фото: 13
atlonn писал(а):
Владянчик42
и такое бывает, если перетянуть болтик, медь гнется)
С уважением, Я
Шютники... :)
и так... водянку разбирать нужно это 100 %
у меня было так на 4770к
также видюха была 45-50 градусов
нужно почистить водоблок!
и правельно установить JET-PLATE это 100 % тебе поможет...
у меня i5 4670 жари Линксом час, температура неподымаеться выще 45 градусов. .... в чем подвох ?
разобрать водоблок и почистить. хотя если онн плекси, то все видно. я когда купил бу куланс водоблок он был забит пачти наглухо. отого у человека у каторого купил сжарилась помпа видяха и чтото исчо.
он огорчился и продал мне все.. я все починил помыл и перебрал, типерь юзаю и радуюсь )) прозрачный фильтр в системе помогает избежать этого.. 500 ру нне стоят гемороя..
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
