Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
Всем привет! Имею данную сжо,и воздух мачо. Мой проц 3770k(4.2) корпус zalman z9neo, так вот меня напрягает то,
1. эта водянка проигрывает мачо в Linx 25min аж 4 градуса.(88воздух-92вода мало или много?)
2. шум, да,я слышу даже в наушниках и корпус на полу, этот гул воздуха,на 1080 об( меньше не позволяет мать) а программно не хочу ставить лишний софт.
3. заменил дефолт вентили на Cougar CF-V12HP.да шум снизился, но теперь появилась вибрация при 1150 об,прям чувствую как вибрирует корпус,через раз почему-то, от чего не знаю.
Хочется конечно минимализм и аккуратность,но блин,,,я наверное придирчив....
i5 14600kf
Последний раз редактировалось Evgewa 14.12.2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Evgewa
Впечатления от "" можно и на яме оставить :D
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum писал(а):
Evgewa
Не совсем понял ответ.
i5 14600kf
Фото: 12
Первый пост был как отзыв на продукт, да и название темы было другим.
Есть отдельная ветка по готовым сис-мам Современные Готовые СВО
Спасибо,я изучил эту ветку уже, и что-то конкретно про капитана не увидел,а еще уважаемые Вы сидите на стандартных вентиляx? или какие то другие поставили?
i5 14600kf
Сравнивали, я так понял, на автонастройках? Кто знает, может там на мачо изначально вертушки постоянно молотят на максимум, а на водянке адекватно управляются материнкой. Опять же обороты меняются постепенно, пиковые температуры могут разниться уже поэтому.
Если сравнивать то на одинаковых напряжениях на вентиляторах.
Так же еще надо не забывать про обороты помпы, возможно они слишком малы\слишком медленно поднимаются для динамичной сильной нагрузки в Linx.
Возможно одна из вертушек повреждена? Смещенные лопасти, например?
Я бывший пользователь капитана, вертушки от него до сих пор стоят в системе, вполне себе устраивают. И достаточно тихие до 1000 оборотов, и хороший воздушный поток можно организовать при желании. Но у меня материнская плата может менять обороты вентиляторов начиная с 25%.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Нет все по дефолту на материнке,в простое мачо на 500об крутился, при нагрузке на 1230 оборотах. Помпа работает даже при нагрузках 2500max, даже если в биосе ставить турбо режим.
Но на мачо 140мм вентиль стоит,вот и темпы ниже как я думаю.
Не поверите,я когдапервый раз поставил так же подумал,отвез обратно-дали другой,и такая же байда. Но если рукой остановить какой либо из вентиляторов то Бз-бз-бз пропадает, что самое главное ,то это "бз бз" происходит через оборот,и если крепить радиатор сверху(90 градусов), если же спереди стоит радиатор то вибрации нет, грешу что вентили плохо отцентрованы
i5 14600kf
Вентили от Cougar. дома 22 градуса,летом думаю будет больше,спереди два вентиля на вдув.
i5 14600kf
Фото: 355
Металл корпуса входит в резонанс с вибрацией вентиляторов. Может помочь:
а) крепление вертушек через резиновые/силиконовые гвоздики,
б) проклейка корпуса виброизоляцией (в любом автолабазе),
в) гиря на крышу корпуса, :tooth:
г) замена корпуса на более крепкий.
Однозначно больше. Напряжение для 4,2 ГГц слишком высокое и проц, судя по всему, без скальпа.
эти вертушки уже с антивибрационными ставками. #77
"бз-бз" пропал после того, как я поменял вертушку с одного вентиля на другой-затем обратно( незнаю почему но "бз бз" пропало)
Напряжение дефолтное, ни чего не поднимал,только разгон, и да проц без скальпа
i5 14600kf
Фото: 355
Evgewa
Вставки это хорошо, но в комплекте с CF-V12HP есть и антивибрационные гвозди, не грех будет ими воспользоваться.
Напряжение лучше снизить, до тех пор, пока сохраняется стабильность проца. Сбросите десяток градусов.
Может крыльчатка плохо сидела и вибрировала, а вы перестановкой исправили проблему. :old_smile:
и каким же образом я их к радиатору прикреплю?
В этом я особо не понимаю, напряжение поднимается дефолтно, когда частота возрастает,и многие пишут что на такой частоте такой разгон это хорошо.( ну не поднимал напрягу)
i5 14600kf
Не понимаю почему обороты в простое увеличились? было 1049 об стало 1120 об не ужели радиатор забивается?
i5 14600kf
Evgewa чем же он может забиться?) Система то замкнутая и герметичная)
пылью,хотя за 3 дня наврятли
i5 14600kf
Evgewa конечно же нет)
Фото: 355
Evgewa
Зачем к радиатору? Гвоздями к корпусу крепятся вертушки, а уже к ним радиатор.
При 1.288 В должна быть частота 4.5-4.6, для 4.2 это явно избыточное напряжение. Изучайте методику разгона через Offset или выставляйте вольтаж вручную. :old_smile:
не подскажите тогда какое должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
хм и как они будут продувать его?
i5 14600kf
Фото: 355
Evgewa
Каждый процессор индивидуален, занижайте пока сохраняется стабильность.
на какое примерно ориентироваться?
i5 14600kf
