Подскажите пожалуйста, как определить габариты расширительного бачка. Знаю только, что ставится он в верхней точке системы и не дает ей завоздушиться. Как он устроен, что воздух выпускает, а воду - нет. :? Моя будующая ситема предпологает иметь бак с водой на 4 литра и погружные помпы. Спасибо всем кто откликнется.
Последний раз редактировалось ParKur 28.11.2025 3:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
бочек тебе не нужен - ты же емкость с водой все равно не заполниш на 100% - просто переодически доливают воду, вот только куда она девается.. Во имея в системе резерв в 4 лита - я бы не волновался.
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
avova Ну всё же просто. Устанавливается желательно на самую высокую точку (чтоб воздух туда шёл) ёмкость для воды. Вода в неё поступает снизу, выходит - сбоку. Весь воздух скапливается там. Можешь поподробнее на любом автомобиле посмотреть.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
А какие должны быть габариты бачка? Бачек, как я понимаю, полность закрыт должен быть. А воздух куда- в верхнюю точку? Но при хорошем напоре вода бедет его снова захватывать и гнать в систему. Получается, что бачек должен быть высоким, а выходное отверстие как можно ниже. Я думал там клапана какието ставятся для отсечки воздуха.
avova В этом и заключается основная трудность. Если делать бачок размером со стакан, то получится отстой. Но вот если литра на 2... Поток воды выровняется.
Вот какбы сделать чтоб и система герметичной была и воздух выходил? Я свою водянку внутри корпуса компа собараюсь делать. Резервуар с водой только внизу могу поставить. Оставлять открытым расширительный бак тоже нельзя- все сверху поливать будет.Чего можно придумать для стравливания воздауха? :?
Ветеран
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: UA, Cherkassy
avova Если система будет герметична на 100%, то можно сделать немного хитрее, т.е. сначала запускаешь свою систему с бочком вверху, выгоняешь весь воздух, закрываешь всё герметично и ставишь свой резервуар снизу. Если нигде не будет подсоса воздуха, то я тебе даю гарантию, что "стравливание воздуха" тебе не понадобится.
_________________ Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Gektor Верно. Можно просто в верхней точке системы поставить тройничок и сделать от него отвод в виде трубки с краником. Когда надо можно будет как с отоплением поступить. Открыть краник и выпустить воздух, когда это необходимо. Вот и всё!
Вот фотография второй инкорнации бачка в 5" отсек. Идея делать акрил "в шип" провалилась - из за толщины луча лазера в 0,5мм, между деталями получается зазор. Да и просто тяжело клеить такой стык - велика вероятность протечки. Клею просто в стык. Самое сложное - дать нужное количество клея - что бы и полностью проклеилось и не сильно вытекло наружу. Вобщем смотрим что вышло. Долив воды - будет сделана вверху пробка - пока этот момент не реализован - ищу красивую пробку под это.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Н. Новгород
Захотел сделать водянку и появился вопрос: так важен ли размер резервуара с водой ??? Просто могу сделать 0...8 литров. Резервуар будет находиться внизу компа.
Некоторые скажут: Больше-лучше... А чем лучше, ведь, как я понимаю больше воды-более медленное поднятие темп., а если комп работает круглосуточно ???
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Vinil[NN] Для удобства обслуживания, сделай его объём чуть больше чем объём воды в остальной системе (ватерблоках, шлангах и т.д.), тогда в случае нужды сможешь за один раз слить всю воду из системы.
>Некоторые скажут: Больше-лучше... А чем лучше ... если комп работает круглосуточно ???
Ничем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Полтава
Люди, вы послушайте, что вы говорите.
А вот расширительный бачек и ставят бля того, чтоб ваздух из системы выгнать
Бачок, что зря называется "расширительным", голову напрягите.
Он для расширения-сужения при температурных перепадах.
Воздух в нем должен быть обязательно (он то и сжимается, а вода нет) и он всегда поднимается вверх, откуда его и стравливают. А вода будет захватывать воздух обратно только, если в системе будет повышенное давление(газировки).
Какое давление(столб) воды создает помпа?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Москва
,,,,,____________
,,,,|воздух,,,,,,,,,,|
,,,,|,,,,вода,,,,,,,,,,|
,,_|_________,,,,,,|
выход помпы|,,,,,,|
_____ .........|,,,,,,|
,,,,|..засос воды..|
,,,,|____________|
не пойму что вы мудрите - зачем сверху - вот бачек, который находится внизу системмы.
помпа в воде - воздух наверху. Воздух вверх не пойдет, потому что его помпа не засасывает, а тот что есть в системме должен потоком воды в бачек выгнаться или при установке бачек к верху поднять и воздух выгнать. вход в бачек снизу или сверху -без разницы(но чтоб горячую с холодной не мешать наверно лучше сверху)
блин разъехалось все... там где , и . пробелы
_________________ Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
в принципе да, но я нарисовал вариант с погружной помпой, тут уж не обойдешься + можно его использовать как дополнительный "радиатор" для охлаждения воды
2Maximuss - как раз при внешней помпе он нужен в первую очередь.
Клей - тут палка о двух концах. Не дольеш - потечет вода, перельеш - выступит клей. Количество исключительно на глаз - рез пока весьма условно перпендикуляфрный, не смотря на стусло и прилады, под заказ, на 18 баксов. Но в воде его практически не видно. Опять же - учитывайте первый блин. А клей по сути свой прозрачный, это при застывании становится слабо матовым. Работаем дальше - делаем танка под погружную помпу.
