Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Если шланги длинные то ершиком может не получится. И внутрь теплообменников им не залезешь, а там тоже самое. Я при похожей проблеме налил пригорошню фэйри в расширительную емкость и погонял комп денек в полную нагрузку. Шланги полностью очистились. Потом воду слил и несколько раз промыл систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Действительно очишает.
Я так чистил загаженный внешний кулавнс.
Оставил на 5 часов водянку включенной, результат чистота и аромат Чисти только спрайтом, не колой не фантой могут разесть, или оставить уже свой налет.
А для лучшего эффекта из спрайта выпустить газы и чуточку его подогреть.
Только обязательно выпусти газы, если система герметична, и газы при нагревании расширятся будет маленький фонтан.
А если ты нагреешь спрайт в кастрюле, то спрайт будет почти дегазированным.
Я бы тебе советовал, по своему опыту делать это на выключенном компе.
Первый раз я не обезгазил, такая пена была
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Любая газвода содержит улекислый газ - раствор ангидрида в воде образует кислоту-в данном случае угольную-очень слабую кислоту. Попробуйте засыпать в систему пакетик (5гр) лимонной кислоты-должно получиться очень хорошо. Один пакетик лимонки может очистить при кипячении любой чайник.
P.S. Совершенно безвредный реактив-отравление невозможно.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд: P.P.S. В газводе содержатся еще фруктовые и все та же лимонная кислоты.
Спрайтом можно чистить любой загаженности водоблоки. Я по глупости сначала залил обычной воды и чуть не умер от счастья, а когда снял водоблок и заглянул в него, чуть не упал - все в коричневом налете и начальное сверкание отсутствует вообще. Залил на день спрайт в систему - трубки прозрачные водоблок как новенький, в общем лучшее чистящее средство
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Люди у меня знакомая в кафе работает, так там Спрайт протек на железный стелаж на складе, и что вы думаете? - Оч. конкретно его проел - это вообще прям кислота какая-то. Так что держите его подальше от коррозионеустойчивых деталей.
_________________ You will find only pain living in the past
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Минск
Неверю я вам !!! Я лично 3 часа кипитил аллюминевые ватэрблоки в спрайте и эффект- они только темнее стали чем были , а вы говорите отмывает и всё сверкает.
так то люминь.. во всех этих напитках присутствует ортофосфорная кислота, вот онато и хорошо в принципе очищает окисел, для алюминия 3 часа это много, да еще кипятить.. попробуй силит бенк, я им чищу, но в небольших количествах..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
Pantacle Сегодня купил в автомобильном магазине "Промывку системы охлаждения" фирмы SINTEC на 500мл.Сам еще не пробовал. Цитирую:"Гарантированно очищает сис-му охл. от анкипи, жировых отложений, ржавчины, продуктов разложения охл. жидкостей". А стоит это удовольствие всего 25 рэксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Подмосковье Фото: 4
а я по другому делал...берёшь чайник, кипятишь...берёшь плоскогубцы, зажимаешь шланг...и вливаешь туды воду на половину шланга, затем зажимаю с двух концов пальцами и взбалтываю...просто как два пальца...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Sunmix Структура шланга при этом же деформируеться вроде.
И вообще он не расплавиться от кипятка-то?
Я пробывал чистить фантой,правда радиатор.
В выходные хочу попробывать в систему залить спрайта и погонять часика 3.
А то шланги помутнели чёто.Для помпы интерестно спрайт-зло?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
блин, спрайта чет нету под рукой! а в фанте регулятор кислотности это лимонная кислота.. в коле регулятор кислотности это ортофосфорная кислота.. Вот только причем тут эти реугуляторы кислотности? Вот например ктонить выпьет едкий натр? М? думаю желающих не найдётся.. а соляную кислоту? тоже нет желающих?! а если смешать их, то солянка получится как регулятор кислотности.. и в итоге что выйдет по вашему? то что вы добавляете каждый день в свою еду - соль..=) Чистящий компонент у всех этих напитков - Диоксид углерода смешанный с водой.. т.е. Н2СО3 металлы эта кислота растворить не сможет даже при самой большой концентрации.. а тут она ещё и в растворе, полимерам тоже поровну на неё!
Сейчас этот форум просматривают: Мимо-крокодил и гости: 9
