Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26008 • Страница 532 из 1301<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 1301  >
usr721
Это не гарантия. Они уже так писали о других вентиляторах, а на поверку обычная втулка оказалась.
Добавлено спустя 5 минут:
ЮристПриколист
Жужжать может и сам БП. Если менять вентилятор, то любой лучше на силикон ставить.
Хотел поставить на заднюю стенку корпуса на выдув Cooler Master R4-P2B-12AK-GP, но его нет у нас в продаже, есть CoolerMaster O4-P2B-12AK-GP. Как Вы считаете, можно его ставить, сильно они отличаются между собой?
подскажите что мерят приборы у вентилятора,левый,если не ошибаюсь,шум,а правый вобще хз http://www.youtube.com/watch?v=5ygYCWhwP7c
Фото: 38
belyi1 слева шум, справа напряжение на вентиле
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
ставить мона, отличия минимальны
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
вот пишут в характеристиках у вентиляторов обороты,иногда в диапазоне,иногда фиксированные,эта инфа расчитана только для регулировки матерью?
и тоесть через реобас можно регулировать хоть до скольки ниже максимума?
Добавлено спустя 25 минут 41 секунду:
подскажите ещо,как по текущим вольтам высчитать текущие обороты вентиля,если знаеш макс обороты при 12В? (те которые указывают в параметрах)
верна ли формула (x/12)*обороты ,где х-текущие вольты ?
belyi1 писал(а):
подскажите
См. файлик http://narod.ru/disk/15793075000/Glava-3.rar.html .
Порекомендуйте вентиль 120 мм на вдув на переднюю стенку:
1. Noctua NF-S12-1200
2. Noctua NF-P12-1300
3. SCYTHE S-FLEX SFF21E (1200)
подскажите какое стартовое напряжение у линейки Scythe S-Flex 120мм (D,E,F,G моделей)
и также есть ли мостики у этих моделей между дырками для винтов? (можно ли крепежные скобы продеть в ближайщую дырку на кулерах типо ZALMAN CNPS10X Flex или ZALMAN CNPS10X Performa? )
Последний раз редактировалось belyi1 21.03.2010 0:40, всего редактировалось 1 раз.
с каких пор анемомометры меряют шум
прибор слева - поток в CFM
прибор справа -напряжение в вольтах
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
О_О помоему шум логичнее мерить,да и ты хочеш сказать что при 1600об у 120-ки 26 цфм выходит? бред помоему... темболее там при выдимых движениях лопастей были значения левого прибора на нуле ,это как я понимаю его минимум измерений
кстати накой хер они напругу мерят? в 100 раз нужнее обороты,если их расчитывать исходя из напряжения и максимальных оборотов, то хер расчитаеш изза всяких потерь напряжения,а это надо измерять дополнительно както,и вообще лишний гемор... по-моему пряморуко было бы мерить обороты , шум и цфм,чтоыб сранвить вентили сразу,хз правда как это практически реализовано но серавно как они мерюют по-моему ниче недаст при сравнивании
Фото: 38
SpuTnick невнимательно глянул, время то 5 утра было)
belyi1 спутник прав
Посоветуйте вентиль 120 мм для корпуса, не сильно шумный, главное, что бы его можно бы подключить сразу к блоку питания, на маме все разъемы заняты, спасибо.
FSergey писал(а):
belyi1 спутник прав
как тогда при 1600об у 120-ки 26 цфм выходит? может единица измерения другая?
belyi1 писал(а):
FSergey писал(а):
belyi1 спутник прав
Там вообще невесть что. Вентилятор не просто так, а вытягивает воздух из радиатора. А что и как меряет анемометр, предназначенный по определению измерять скорость потока, вообще неясно. Короче описания ни методики, ни стенда нету. Потому все это ... полная.
30s
Я пользую на выдув TR-FDB на ~800 об.
Pitbull1988
если этот вентиль продувает и жесткий диск то Noctua NF-P12-1300..... а если помех для потока воздуха нет то тогда или Noctua NF-S12-1200 или тот же P12-1300
также если ориентироваться по цене на Ноктуу...тогда можно еще или Noiseblocker NB-Multiframe или ситхе тайфуны..
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
vvc1
от тока не надо...
описание теста и методики есть. читать надо ВНИМАТЕЛЬНО!
belyi1
не выдёргивайте слов из предложений, а читайте тест полностью
Ссылочку дай. И будем посмотреть.
Фото: 38
если мне память не изменяет, там упор в тесте том идет именно на продув радиатора, те актуально для водянщиков
vvc1 SpuTnick в своем ответе привел ссылку на тест
