Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 714 из 1305<  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 1305  >
У Cooler Master XtraFlo очень короткий провод, кто как решил? :?:
Подскажите пожалуйста. Если я в Corsair Graphite 600t вперед вместо 200мм вениля поставлю 2х120(NoiseBlocker Multiframe, или какие посоветуете), или 1 Thermalright TY-140 я выиграю в охлаждении?
За Thermalright TY-140 прошу прощения что не в тему. Но хочется определиться что будет лучше.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Врядли.
lautre1
lautre1 писал(а):
Врядли.
А можно чуть поподробнее? Почему?
МИШАНЧИК
Ну попробуй отключить передний вентиль вообще, и сравни температуры до и после.
Главное сколько из корпуса выдувается горячего воздуха, а уж откуда ему на смену прийдет холодный - дело десятое. Польза от всяческих оптимизаций потоков конечно есть, но там разница в единицах градусов, если корпус проектировали не полные кретины. Конкретно по этому случаю - ну да теоретически две 120-ки будут дальше "пробивать", подгоняя свежий воздух прямо под видеокарту - но ведь у корпуса поперечная корзина, которая всю разницу между 120-ми, 200-ой и отсутствием вентилятора вообще, сведет на нет. Имхо толк от передних вентиляторов у таких корпусов - в охлаждении жестких и увеличения доли отфильтрованного воздуха поступающего внутрь (при наличии фильтров конечно).
Последний раз редактировалось lautre1 29.04.2012 13:40, всего редактировалось 1 раз.
МИШАНЧИК
Потому что это 200мм и 120, 140мм соответственно. Разные характеристики: давление, поток, продуваемость и т.д. Пробывал свои 180-ки менять на 140-ки - выигрыш ноль, только хуже. Может и будут дуть сильнее, на полных оборотах, только с соответствующим шумом. Так что овчинка выделки не стоит.
Schumacher, lautre1, ясно. Спасибо.
lautre1 А если в Antec P280 поставить 2 вдув HDD Gentle Typhoon 1850 + 2 выдув HDD Gentle Typhoon 1450,сзади и сверху по одному Gentle Typhoon 1450,нормально будет ?
подскажите, пожалуйста, пойдет ли вентилятор Arctic Cooling F12 в блок питания? в своем стоит scythe s-flex, но подумываю о замене вентиляторов в других блоках питания. заранее спасибо)
2ALL
Использую на данный момент 4х120 вентиллятора Scythe Kama Flow2 1900 rpm. В принципе доволен ими, но интересует вопрос, может сегодня появились лучшие решения, в плане воздушного потока,шума и т.д.? :)
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
lecri
5ый пост
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 54
Firebrand писал(а):
2ALL
+1 тож пользуюсь Scythe Kama Flow 2 [SP1225FDB12M] 1400 rpm(4шт.), данные вентиляторы меня вполне устраивают по соотношению шум/производительность за свои деньги.
Народ 715 страниц прочитать нереально, нужен 120-мм вентиль
3- пиновый!!! чтобы вообще не шумел(12-13 дб) и хоть немного дул, регулирка через реобас.
Я знаю только Scythe Slip stream SY1225SL12L на 800 оборотов.
Посоветуйте что-нить еще, хотя можно и 4-пиновый.
Фото: 41
Нет. В БП идут Scythe Kama Flow 2,Termalright TR-FBD-12, Zalman F3. Arctic Cooling F12 - это чисто корпусной вентилятор, давление у него весьма скромное.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Всем привет ещё раз, я уже тут отписывался ранее про выбор замены вентилятора в БП но в итоге поменял корпус и стало тише (звукоизоляция подглушила БП) но всё равно громковато. В никсе нашёл два вентилятора
ExeGate <12025M12S> for m/tower (3пин, 120x120x25mm, 20дБ, 1600 об/мин)
Воздушный поток 66.2 CFM
Статическое давление 2.54 мм водяного столба
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (3пин, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
Воздушный поток 69 CFM
Статическое давление 2.94 мм водяного столба
вроде сильные вентили и в бп наверное не слышны будут при простое? меня смущает цена первого, как то мало вроде или хорошо?
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель
из этих двоих второй поинтереснее, у меня такой же но с подсветкой крутится более двух с половиной лет без признаков износа. Хотя для БП, наверное, 2000об/мин многовато будет.
Супер Шмель
Exegate - не бери никогда, УГ полное - шуршат до неприличия.
Значит докладываю - купил 3 вертушки: 1 в пару к залмановскому комплектному performe, 1 на вдув, 1 на выдув на смену корпусным старичкам.
Планировалось: Cooler Master XtraFlo на выдув, ZM-f3 на вдув и для разнообразия ZM-f3 fdb на перформу в сторону выдува...После выяснения, что на экстрафло длина провода около 10см, от идеи корпусного кулера пришлось отказаться.
Поставил: xtraflo на вдув перформы(2000), fdb на выдув(1000) из неё, F3 на выдув из корпуса(1500 с резистром), а комплектную перформу вперед на морду корпуса на вдув...
Итоги: среди всего разнообразия вертушек(еще в корпусе 7870 гигабайтовская трехвертушечная) слышу только гул от передней перформовской вертушки, которая дует на корзину. На 1500 вой невообразимый, еще решетка перед ней корпусная. Пришлось понизить до 1000, остальные тоже немного убавил пока(хотя даже кулермастеровский на 2000 вообще не слышал, даже с открытым корпусом). Сейчас слышу все-равно эту перформу, что характерно, так не шумела на радиаторе), диски и иногда вибрацию от видеокарты, остальные вертушки - оборотистые и тихие, очень рекомендую, от кулермастера вообще не ожидал!
Alexander from VRN
у меня три таких с подсветкой (голубой) из них два тихий ужос :) и один не айс
Schumacher
на все распространяется? просто у того цена заманчива :)
Супер Шмель
140-ку и 180-ку пробывал, думаю 120-ка недалеко ушла. В том-то и дело, что цена сама за себя говорит. :-D
