Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 728 из 1305<  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 1305  >
mironov22 писал(а):
А если мне не нужно через юсб?
Тогда этот.
Всем доброго времени суток. Нужен 5В вентилятор для охлаждения внешнего диска. Нашел пару вариантов но в России их нет, а при заказе Амазон вежливо сообщает, что данный тип товара не поставляется в Россию.
Нужен 120 вентилятор на вдув со стороны хардов и 120(135,140) на вдув со дна ( будет расположен горизонтально, крыльчаткой вниз). Корпус стоит на полу с фильтрами, так что пока вариант только Zalman F3/F4, несмотря на знакомый мне "фирменный" звук работы, они дают отличные результаты. Опционально думаю заменить 120мм в БП, сейчас там стоит тихоходный scythe slip stream.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Noobie
Проще запитать от 5 вольт обычный.
ghosha
В БП надо поставить scythe kama-flow 2 примерно на столько же оборотов, сколько крутит слип-стрим.
Я припаял к USB коннектору 3pin вентель не запустился. хотя от адаптера запустился на 4,5вольтах...
З. Ы. припаял правильно.
Если под адаптером подразумевается китайский блочок с механическим переключателем, то он мягко говоря выдает не то, что написано. В тестах джордана на фцентре есть замеры реального стартового напряжения, еще на сайте Perfomance-PCS пишут диапазон рабочих напряжений в характеристиках.
Ну сейчас все в Китае делают....
http://www.robiton.ru/catalog/sn500s.php
Завтра проверю мультиметром.
Фото: 90
Всем привет! Подкажите, будет ли 4pin PWM вентилятор Arctic Cooling ARCTIC F12 PWMhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4948821&hid=818965 нормально работать (не сгорят ли элементы мп, регулировка оборотов) на 3pin коннекторе материнской платы p5q deluxe?
Будет, ничего не сгорит, и даже регулировка оборотов (by voltage) должна по идее работать, но тут уже зависит от схемотехники конкретного вентиля, т.ч. с регулировкой не факт.
Это от платы зависит, все 4-пин вентили позволяют управлять скоростью изменением напряжения.
Фото: 90
Тогда еще вопрос, какой из этих вентилей лучше подойдет для выдува из системника?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6438239&hid=818965
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7071024&hid=818965
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4986157&hid=818965
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6501736&hid=818965
Или может есть более подходящие модели не дороже 300р ;)
Arctic Cooling ARCTIC F12 TC стоял на выдув, я ожидал худшего за такую цену, но шумов не было, выдувался воздух успешно. К сожалению, я уронил на него плоскогубцы в один несчастливый день. Кстати расковырять внутренности для инспекции кишок не получилось. Какая то хитрая втулка, наверняка уловка маркетолохов.
Те же залманы или кулермастеры успешно разбираются и промываются/перемазываются .
Фото: 37
ghosha Arctic Cooling ARCTIC F12 TC на гидродинамике. У меня есть 2 шт, снял, сильно бъет импеллер, плохо сбалансирована крыльчатка, передают вибрацию на корпус. Если есть силиконовые болты - брать, если нет - лучше не надо.
Я б взял http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 90
Romoro ghosha Спасибо за советы. А арерокул шарк чисто маркетинговая разработка или он реально толковый?
У меня он стоял сзади на BigTower, там сложно услышать резонансы, я убавлял ибо слышен был ток воздуха через решеточку. Вот у товарища вибрировал, говорит. Вполне верю ибо 150р. Купите Залман F3 или F4 если влезет, понимаю что выбор ограничен.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case- ... o-pwm.html вот такой на выдув хочу купить. Интересная конструкция.
Хочу поменять вентилятор вот в этом БП - http://www.3dnews.ru/power/acbel_r8_lcd
Посоветуйте пожалуйста 120мм вентиль какой-нибудь тихий, чтобы мог держать обороты от 900 до 2800.
Присоединяюсь, только регулировка пофиг, я вывожу 3пин на мать или на реобас scythe. Дефолтный вентиль давно пошел в мусорку, да и питался он от 2пин внутри бп, категорически отказываясь регулировать сам себя. Кстати как определить что температурный режим в БП не ок? Воздух выдавливается неспешно теплый, при макс нагрузке. Никаких страшных последствий внешне и по работе системы не видно, за 3 года никаких внутренних повреждений не было. Разбирал БП раз 7, чистил охлаждение. Может не ломать себе голову и поставить Zalman f3 на 1000 об?
Существуют ли малооборотистые конкуренты у Noiseblocker Multiframe M12-S1? Чтобы скорость вращения без использования резисторов была не более 800 оборотов или около того? Главный критерий - самый низкий шум любой ценой!
Хочу заменить как минимум один из своих четырёх Noctua NF-P12, который, гад, на новой матери с резистором не стартует (только с толкача) :( Да и шум у Noctua свыше 700 оборотов меня совершенно не устраивает...
И почему в этой ветке уже было мнение, что Multiframe нельзя ставить работать горизонтально? У меня в корпусе только один вентиль стоит вертикально, трое же - горизонтально. Насколько это критично - Noctua ведь всё равно?
Решил я значит разобрать и пропылесосить свой БП AcBel LCD 550W, заодно посмотреть на вентилятор, который хочу поменять. Вот что я увидел.
Сам вентилятор (120мм с подсветкой) имеет стандартный 3-х контактный разъём, Но один провод, 4-ый по счёту, жёлтого цвета, уходил мимо разъёма и припаян к маленькой платке, которая в свою очередь стоит горизонтально на основной плате БП. Попробовал я подключить Zalman 120мм также со стандартным 3-х пиновым разъёмом в БП, не-а, не работает. Я обратил внимание что расположение проводов в стандартных корпусниках и в этом вентиляторе который установлен в БП различаются, например красный провод везде в центре, а там с краю. В общем не знаю что делать, получится поменять вентилятор-то у меня там? :/ Блок хороший, послужил бы ещё, только вот вентилятор хотелось бы сменить, стал шумноватым.
Vorlon У меня стоит один из профильных NB PL горизонтально год с лишним уже, а второй вертикально (1000rpm) разницы в звуке нет.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Google [Bot] и гости: 5
