Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 759 из 1307<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 1307  >
Посты не надо по пол страницы печатать, тогда и назначат курировать :D
Фото: 5
Agadez писал(а):
Как я понимаю, выбирать следует из вентилей с близким значением тока, т.е 0.4-0.44A.
Нет.
Необходимо выбирать вентилятор с долгим сроком службы подшипника, низким стартовым напряжением и с близкими номинальными оборотами к штатному(если не преследуется утихомиривание системы).
Agadez писал(а):
В Никсе нашел в наличии
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 5707.html..
Втулка, так что не стоит. Малый ресурс + зашумит со временем.
Agadez писал(а):
Подождать его?
Лучше подождать.
Agadez писал(а):
Или есть что-то достойное в туже цену?
ZM-F3 FDB, низкое стартовое напряжение, но плавающие качество в зависимости от экземпляра.
Подешевле под заказ можно взять здесь.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Agadez писал(а):
Посмотрел еще http://nn.nix.ru/autocatalog/coolers_ot ... 10895.html
Весь вопрос запуститься ли он на 4V..
Эм, я бы вовсе не стал рассматривать приобретение откровенной дешевки под замену в БП.
Что мешает захрустеть/застучать вентилю с подшипником качения? Тем более при эксплуатации ротором вниз. К тому же, даже когда исправен, он шумит. Себе полгода назад поставил Slip Stream 140 (1700) - самая тихая вертушка в системе (крутится все время около 500 об/мин.
Фото: 5
Agadez писал(а):
Т.е выбрав gentle typhoon, бп сможет им управлять?
Да. Но у качения есть определённый свойственный ему призвук при работе.
Agadez писал(а):
Чем он хуже той же adda, которую ставят в чуть более, чем половину буджетных бп?
Та фиговое дерово его знает. Лично сравнение не делал.
Agadez писал(а):
Спасибо, не знал про этот магаз.
Пожалуйста, для справки это партнёр Fcenter'a.
А я качения и не предлагаю. Но неоспорима, что качения имеют более долгий срок службы по отношению к втулке.
Себе полгода
Полгода это не показатель.
А есть какие-то ещё?
Еще как показатель, за 3 месяца во втором пк в горизонтальном положении застучал какой-то титан с 2-мя подшипниками качения. Поставил в вертикальное - шум прекратился. Ни с одним вентилем с подшипником скольжения подобного не было.
Agadez
Конечно можно слипстрим поставить, причем на 1200 оборотов, больше при Вашем конфиге не нужно. Но в БП шарики или гидродинамики дольше проживут. Тайфун более интересный вариант, на 1400 как раз будет. Если Вас устраивал родной вентилятор в БП раньше, то шуршание тайфуна - это ерунда.
Из гидродинамиков scythe kama-flow на 1400 пойдет хорошо, я бы его взял.
Что касается вентиля за 70 рублей, то дело не в дешевке, а в 2000 оборотах, что явный overkill.
Насчет ADDA - это довольно заслуженная контора, они раньше хорошие вентили для Scythe производили. Вы уверены, что у Вас ADDA? Может оказаться запросто Yate Loon или Protechnic. Хотя, не важно.
Берите - это лучший вариант, конечно его хватит. Обороты БП поднимет, если надо будет.
UPD: если апгрейд, то тогда его же, но на 1900.
Фото: 5
Первое сообщение темы почитайте -_-
Под маркой Титан вовсе нет нормальных вентиляторов.
Agadez писал(а):
Справиться ли он с охлаждением бп, с вариантом апгрейда системы естно?
Каким конкретно?
Agadez писал(а):
На 4V это будет примерно 300-400об при нагрузке 75-150Вт, если подключить к термодатчику бп
Зависимость оборотов будет от нагрева, то есть 300-400 не ждите.
Термодатчик на большой радиатор повесить, да и все. Предугадать можно, с Вашей нынешней конфигурацией оборотов 1100 - максимум.
Если нет на 1900, можно взять тайфун. Апгрейд суровый?
Фото: 5
Agadez писал(а):
А как узнать график скорости от температуры?
Для Вашей модели БП не думаю, что такие сведения найдутся. А так на том же Fcenter'e на графиках теперь отображено помимо оборотов ещё и дельта(разница температуры нагрева БП по зафиксированному термодатчику у "выхлопа" и комнатной температуры).
Так какой апгрейд возможен? Может там будет-то потребление ватт 300, тогда и модели на 1400 оборотов хватит.
эмм, вы понимаете, что все это либо подшипники качения, либо скольжения?
однако те же титаны со втулкой крутятся без проблем не первый год.
Фото: 5
Характерные изменения у них есть, так что некорректно называть тот же FDB втулкой, хоть она и является улучшенной версий оной.
Крутятся, но при этом шумят и вибрируют.
Фото: 5
Agadez, тогда можно брать на 1400 оборотов, нижнее расположение благоприятно скажется на температурном режиме, перегрева не должно последовать.
Егор, кончайте жить по классификации подшипников nix.ru :D Никто Ваш FDB не называет втулкой. Его называют подшипником скольжения, причем совершенно справедливо. Но прогресс на лицо, цитат не было :D
Agadez
кама справится. Вы же не будете одновременно грузить мегатяжелыми тестами проц и видео в жару? Есть и такие мазохисты.
Фото: 5
Не живу ни разу.
Для меня втулка = скольжения одно и тоже...дело привычки.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Agadez писал(а):
не знаю насчет титанов, но мои корпусные довольно тихие..
Не говорите это тому у кого 2,5'' в Scythe Quiet Drive. Для меня тихих нет...до сих пор в поиске.
Я не утверждаю, что втулка шумна, отнюдь, как раз скольжения в сравнении с остальными самые тихие, но со временем начинают шуметь и новая смазка лишь временно спасает.
Просто под маркой Titan'ов выпускают посредственные вентиляторы, хоть на качения, хоть на скольжения.
Ну так скольжения включают и "втулки" и "гидры". Если только не по классификации nix.ru :D
Причем тут SQD? Человек спрашивает с конфигурацией без SQD, это его восприятие, значит надо учитывать это. Кстати у меня SQD и я нахожу s-flex, kama-flow и slipstream тихими, нуу до 600 оборотов :D А по титану полностью соглашусь. Хотя titan green неплохой вентилятор, если вертикально использовать.
Фото: 5
Не отрицаю, просто "дело привычки".
Noizzlezz писал(а):
Причем тут SQD?
При том что он у меня, а мне адресовалась это сообщение, то есть всего навсего обмен мнениями.
В общем мы слегка от темы отошли и направили её в чатоское русло... на сим предлагаю закончить дискуссию :ok:
это тот же подшипник скольжения, просто названный маркетологами по своей особенности, дабы оправдать значительную разницу в цене с обычными втулками.
фантазию проявляйте в другом месте, уважаемый
Фото: 5
Отличие в строение есть?
Зачем мне фантазировать, откровенную фигню они делают, Noizzlezz со мной в этом согласен или мы оба фантазёры?..
есть, но на основной принцип работы (трение/скольжение) не влияющее.
ну откуда мне знать зачем? а я знаю о чем говорю хотя бы потому, что они крутятся во втором ящике.
