Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25746 • Страница 766 из 1288<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 1288  >
Egor008
Спасибо, у меня два таких ;) И современное решение у меня тоже есть, из которого пришлось выкинуть вентилятор-трещетку :bad: Кстати, я бы не стал называть это экспонентой. Правда я не знаю, что есть "банальная экспонента", может как раз у нее такой график :D
Фото: 5
Ну вентилятор это дело легко заменяемое.
Линейный рост оборотов в зависимости от температуры. То есть вентилятор не держит начальные обороты до определенной температуры в зависимости от нагрузки.
Например экспонента, иной подход.
Может я и не прав в терминологии, просто дело привычки называть подобные графики оборотов экспонентой, парой банальной :).
В том то и дело, что вентилятор портит весь смысл крутой регулировки - все равно его менять. Так лучше взять FSP? который дешевле, раз все равно менять.
А по поводу графика - так это и называется линейная зависимость. Экспонента другой вид имеет:
Фото: 5
У некоторых современных моделей обороты порядка ~600 даже при нагрузке в 300 ватт, так что после замены такой блок будет тих даже в 3D нагрузке, в отличии от FSP, который уже тих не будет.
Честно говоря я существенной разницы не вижу. Всё тот же линейный рост, но более "пузатый" :) Но да, соглашусь, что лучше называть всё своими именами.
Мы как-то отдалились от темы, если есть необходимость продолжить разговор, то уместней его переместить в "замена вентилятора в БП".
Согласен, я все таки сам регулирую. Но для обычного юзера 1000-1200 оборотов кама-флоу FSP в 3D тоже будут тихими. В общем, иногда переплата 50% за БП не стоит того.
По поводу графика - не в обиду, но такие рассуждения, как "более пузатый", и "тот же линейный" - это безграмотно, тем более для куратора. Линейная функция графически - это прямая линия:
P.S.: не люблю ту тухлую ветку, раньше вентили в БП тут обсуждались, все было ok. Хозяин барин.
Фото: 5
Я ведь согласился, что был не прав :oops:
Я это понимаю, просто "дело привычки называть подобные графики оборотов экспонентой, парой банальной". Исправлюсь.
И сейчас можно при выборе этой самой вертушки. Но наш разговор за рамками конкретно выбора вентилятора.
Согласен, просто слух режет :beer:
Egor008, кажется я вычислил причину воя. Вообщем, переставил с задней стенки 120мм вентилятор на верх вместо 140мм и вой пропал. Значит виноват корпус :bandhead:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
может он именно в вертикальном положении воет!? :oops:
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Последний раз редактировалось Egor008 12.04.2013 9:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет. Я уже выяснил почему воет. Странно только это всё. 120 не воют, а 140 воют. Наверное, перфорация корпуса, как то криво для 140 реализована.
Фото: 3
Advokatvlad: также возможно и больше подверженность вибрациям относительно 120ок. Материалы/крепкость/толщина/движек/подшипники зачастую похожи на их же в 120-ках, но длина лопастей подлниннее (плечо рычага при той же крепкости/гибкости лопасти или относительно позиции подшипников). Не даром в среднем у 140ок уровень шума на 700-800 оборотов обычно сравним с на 1000 у 120ок. По крайнее мере имхо из за етого, даже если всё остальное у вентиля похоже (к примеру та же линейка у производителя).
К сожалению меньше обороты = сильнее падает давление вентиля, но с другой стороны применительно к СВО ето более чем компенсируется большей фронтальной поверхностю рада для 140ок.
А что вполне возможно :?:
Добавлено спустя 1 час 59 минут 24 секунды:
Church, вообщем, снял 140мм и проверил без корпуса. Вроде противного призвука из-за которого я тут уже который день пишу не было, но вентилятор в руке очень сильно вибрирует и довольно мерзко гудит на высоких оборотах, не думал, что всё так серьёзно с этими 140-овками. Получил хороший опыт. Сейчас уже склоняюсь к вашей теории + неправильному перфорированию корпуса для 140-вок.
Фото: 3
Advokatvlad: Добавь виброизоляцию прокладками/силиконовыми гвоздями, снизь обороты. Имхо дешевле, чем покупать/заменять вентили или тем паче корпус :)
Не всё, хватит с меня - это полный пипец был с этим призвуком :bandhead: 140 сдал в магаз обратно, буду ставить вместо них 120 NF-S12A FLX. Кстати, NF-F12 PWM тоже сдал. УГ, очень громко работает мотор. На ЦПУ буду ставить Scythe GlideStream 120 PWM, когда в продаже появится. Пока поставил отратно Scythe Slip Strim PWM 120 (1300 RPM комплектный с 9 лопастями).
Так это одно и тоже.
lautre1
В Glide добавили модные нынче насечки на лопастях.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
ну-да
Фото: 5
ну-да
Так и есть, как обладатель говорю.
Касательно того, что рекомендуется в начале топика - какому отдать предпочтение?
120 mm SCYTHE Slip Stream 120 1200rpm (SY1225SL12M) 120x120x25мм, 24dBA, 68.54 CFM
или
120 mm SCYTHE Slip Stream 120 1900rpm (SY1225SL12SH) 120x120x25мм, 110.31CFM, 37дБ
Как я понимаю - разница в оборотах и шуме соответственно? Скорость не регулируется? Будет ли прок (эффективность) от больших оборотов?
Фото: 5
Для каких целей берёте?
Верно.
Средствами PWM нет, так как отсутстувует поддержка. Но у совремнных мат. плат есть регулировка по питающему напряжению, Ваша её поддерживает, но в каких диапазонах мне не известно.
Зависит от условий. Толк, конечно, будет, но вот существенный или нет сложно сказать.
