Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Lutharos Верхние пашут оба на выдув, а задний на выдув рычит аки трактор, поэтому вырубил, да даже если он и включен меняется только темпа в корпусе , а не на видяхе , поэтому и выбираю вентиль на боковую стенку.
Нарушение пункта 3.8. правил конференции.
Последний раз редактировалось Egor008 17.05.2013 6:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Москва
aivil и все же как у вас кулер расположен? на выдув в заднюю стенку? если да то задний отлюченный снимайте (т.к. он препятствует потоку) и ставите на его место рабочий вент который ближе к передней панели
я просто к тому веду что нужно создать грамотный поток воздуха в системнике(т.е. грамотный вдув и выдув) без него вы не добьетесь результатов поставив просто напротив видюхи вент
у меня видюха тоже греется сильно, да так что даже нагревает кулер проца
Последний раз редактировалось Egor008 17.05.2013 6:19, всего редактировалось 1 раз.
"aivill" ну как знаете, потом придете сюда опять с криками что посоветовали гамно которое не охлаждает "Ликбез: кулер - система охлаждения, тут же имеется в виду вентилятор."
Последний раз редактировалось Egor008 17.05.2013 6:20, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2013 Откуда: У Интела сопли? Фото: 7
Подскажите пожалуйста какие взять 120 в корпус получше??? Корпус Antec Eleven Hundred Black. SLI под бубликом прожаривается до 83 одна карта 86 другая. Стоят 6 вертушек, 200 сверху выдув, 120 сзади на выдув, две 120 спереди на вдув и две 120 на крышке корпуса. Все вентиляторы из комплекта корпуса Zalman Z9 Plus. Пробовал купить вертушки http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/668284/ на них темпа сли еще выше 86/88 по картам. Заранее благодарен если кто поможет.
_________________ Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Lutharos и aivill, впредь при обращении к собеседнику просто выделяйте его ник либо цитируйте лишь необходимое, иначе по причине нарушения правил я Ваши сообщения буду удалять. Ваши сообщения отредактированы.
Был у меня такой, нормально себя проявил. Конкретно под 300 руб. порекомендую GELID WING 12 и GlideStream 120, будут регулироваться по пит. напряжению от мат. платы.
aivill писал(а):
хваленый твин фрозр на оборотах по умолчанию не разгоняет вентили видяхи, она и греется до 80 в тяжелых игрых
Можно настроить обороты вручную, например через MSI Afterburner. Обсудить это можно в теме по видеокарте.
aivill писал(а):
но и чтобы продувал неплохо видяху и то что рядом
Внешний обдув радиатора видеокарты особого толка не привнесёт, тут важен приток свежего воздуха, если изначально к видеокарте он был в норме, то опять же на боковине вентилятор ничего кардинально не изменит. Обсудить(получить совет) это можно здесь.
По цене какие устроят?
Может стоит задуматься о смене СО на картах? Либо хотя бы пасту сменить. Но гарантия при таких манипуляциях слетит.
Egor008
по цене не важно, удалось добиться 83 по обоим картам под бубликом, поставил 120 на боковой крышке на выдув и снял спереди сетчатую решетку на корпусе...с картами что то делать не хочется так как они все равно будут проданы при выходе нового поколения...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Подскажите пожалуйста, выбираю вентиляторы для корпуса. В FAQ для корпуса рекомендуется вентилятор Arctic Cooling ARCTIC F12, а Arctic Cooling F12 PWM ничем кроме PWM не отличается от простого F12? Что выбрать, Arctic Cooling F12 PWM CO, или Arctic Cooling F12 PWM и почему? И как по сравнению с ними NoiseBlocker Multiframe PWM S-Series M12-PS?
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Andy3721 писал(а):
по цене не важно
С живучим подшипником посоветую Scythe Kama Flow2, хорошее соотношению цена/качество. Неплохо прокачивают воздух Scythe Slip Stream/Scythe Glide Stream, но они на втулке и ресурс их не велик. Вентиляторы из группы за более чем 400 руб. ничего фантастического не привнесут. Вообщем все три модели достойны, Glide Stream является улучшенной(в "косметическом" плане) версией Slip Stream, так что выборе лучше делать в пользу первого. По оборотам в Вашем случае не меньше 1400 брать стоит.
Есть доп. фича в виде подключения к одному разъёму нескольких вентиляторов, а так ничем кроме обозначено не отличается.
Отличие меж ними лишь в цвете и типе подшипника: у обычного он гидродинамический, а у CO же качения. Как правило качения шумнее чем скольжения.
Совсем иная ценовая категория, сравнивать их не стоит. Проще говоря NoiseBlocker Multiframe лучше по всем признакам.
Egor008, большое спасибо.
То есть, если не брать в расчет цену лучше купить NoiseBlocker Multiframe PWM S-Series M12-PS, как более производительные и более тихие чем Arctic Cooling F12?
Jordan пишет что, Noctua NF-F12 PWM является одним из лидеров данной статьи, а здесь его как-то никто никому не рекомендуют. Почему? Не настолько хорош? Просто мне в Украине легче найти Noctua NF-F12 PWM, чем NoiseBlocker. Поэтому подскажите всё же что лучше, Noctua NF-F12 PWM(и ограничить его до 1000-1200) или NoiseBlocker? А если NoiseBlocker, то какой Multiframe PWM S-Series M12-PS, или NoiseBlocker BlackSilent PRO PL2?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
МИШАНЧИК: Гадаю что: 1) цена 2) и имхо условия того давнего теста не полностю актуальны для некоторых видов использования. К примеру на раде СВО из за меньшего давления от большого потока свободно после продува остается кудышь меньше, +открытые углы, а если результат остается средний, то платить за него больше цену уже стрёмнее. P.S. А nb eloop разве не должны быть чуток лучше multiframe-ов?
Scythe Mugen 2 (SCMG-2100), полетела родная вертушка. Хочу взять на обе стороны радиатора + заменить старую вертушку на задней стенке корпуса. Итого нужно 3 одинаковых (а может и нет). Что посоветует? Ещё нужна 200x200 вертушка.
P\S: запарился уже везде копипастить, нигде не отвечают
Последний раз редактировалось Egor008 19.05.2013 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Тут обсуждение только 120 мм, используйте тэг офф.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
SlaauИМХО до 500 руб. 2хTR TY-140(7) обороты начинаются от ~700RPM, 40Дб на 15см требуют ~1100RPM, эффективная AVG скорость на радиаторах ~900-1000RPM Вполне себе хороший выбор для Mugen II
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Egor008Прости, но он же идёт на крепёж для 120мм, но диаметр да не по той теме.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Slaau Может ещё подсветка нужна или без разницы? PWM нужен? Как вариант Thermalright X-Silent 120 и чутка подороже Enermax T.B.SILENCE
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 19.05.2013 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
