Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 778 из 1308<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 1308  >
Фото: 5
Crow26 писал(а):
Ну, по поводу Корсаровской стодвацатки, я, как владелец корпуса Corsair Carbide 500R
Вы говорите о штатных? Так это совершено иной агрегат в сравнении с Corsair Air Series SP120.
Crow26 писал(а):
при работе на максималках TR TY-141 получается чуть шумнее TR TY-140.
У TY-141 подшипник качения, а они шумнее чем гидродинамические у TY-140.
X_1
В БП нет смысла менять, он там и так еле крутится, и то не сразу. На БП смотрите в последнюю очередь после видеокарты, корпуса и хардов. Если и после их "утихомиривания" БП услышите, тогда можно думать.
Фото: 5
Teelle писал(а):
P.S. Тест B12 см. тут: http://www.silentpcreview.com/article1342-page7.html. PS лучше не брать, с точки зрения тишины внимания заслуживают B12-1/2.
Три недели пользую пару B12-PS. В статье все как-то страшнее, чем оказалось на самом деле. Сначала поставил как корпусные - был некомфортный призвук из-за мешающей потоку воздуха перфорации. Послее того как убрал перфорацию, оставив только фильтр - слышно с уровня 900-1000 (стоит на морде, на вдув), но слышно только поток воздуха, а не какие-либо призвуки вентилятора. Пробовал также ставить на выдув - не пошло, опять перфорация - соответственно нехорошие призвуки, убирать перфорацию с задней стенки не стал. Сейчас поставил один на процессорный кулер - слышно становится только при оборотах от 1100.
На вид и на ощупь они на 5 с плюсом :D
Сейчас вот еще пришли be quiet! SilentWings USC 120 (да-да, хотелось именно белые :)). Субъективно - поток воздуха меньше, чем у B12-PS при равных оборотах (но он меньше и по характеристикам). Каких-либо посторонних шумов от них также нет. Поставил на выдув - все отлично - перфорация не дает призвуков как с B12-PS. Слышно становится с оборотов от 900-1000 - если ставить на выдув, с перфорацией, и от 1100 - если ставить на вдув, без перфорации. Крепление с помощью комплектных гвоздей - очень удобное и быстрое.
В общем доволен и NoiseBlocker B12-PS, и be quiet! SilentWings USC 120
Сейчас комп в офисном режиме не слышен совсем. Под нагрузкой (система в профиле) - небольшой шум продуваемого воздуха, ожидал, что будет более шумно, если честно. Температура видеокарты под нагрузкой снизилась более чем на 10 градусов. Когда нужно - тихо, когда хочется - можно спокойно играть, не боясь перегрева, хоть корпус и не расчитан на игровую конфигурацию. Доволен как слон :)
взял Noiseblocker BionicLoopFan B12-P 120mm, 800-2000rpm, PWM кончно дует отлично аж рука мерзнет)))) 1500 об не слышно вообще)))
что если такой же в БП поставить норм будет? (а то самый шумный компонент системы) Минус один цена
Фото: 5
Там вертушка 140 мм, то есть не подходит по размеру.
Обсуждение их в этой теме.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Всё верно, в корпус более подходят вентиляторы с менее широкими лопастями.
Фото: 5
Спасибо, не знал, век живи - век учись. Да и там получилось так, что при открытой дверце все нормально, как только закрываешь боковую дверцу - появляются призвуки. Тут видимо еще от корпуса.
Добрый день!
Подскажите какие поставить кулеры на замену родному от СО Igloo H58?
И ещё такая интересная проблема не работает регулировка через 4 пин вентилятора на проце, мать MSI 970A-G46, цена не более 500р за штуку
Фото: 5
Там стоит 140 мм. Выбор их в этой теме.
Обсуждение подобного рода уместней здесь.
Какие две штучки недорогих (по баксов 10) вентилей стоит присмотреть для радиатора СВО (Corsair H70)?
Фото: 5
Jared_BLR, судя по профилю предполагается тихая система? И необходимы малые обороты? Тогда возьмите на рассмотрение Zalman ZM-3 FDB, он себя проявил лучше на СВО чем F12 при равных оборотах. Стартовые у него ~3.7V.
Ещё раз, а то сомнения.
Mugen 2 - что для него лучше всего взять 140мм с крепежом на 120мм ?
CM HAF 912 Plus - (2шт - БП\корпус) 120мм, что выбрать и не пожалеть потом ?
Не дороже 500р за вертушку.
Я так понимаю гидродинамический подшипник это наиболее лучшее решение ? Подскажите...
Фото: 5
Да. Такой вентилятор в полной мере задействует площадь радиатора.
В корпус можно взять Arctic F12, есть модели и с PWM. У них неплохое соотношение поток\шум.
В БП же необходимо более тщательно выбирать вертушку. Что за модель? Нагрузка профильная?
Я имею ввиду, что конкретно, исходя из вышесказанных условий, какую вертушку взять чтобы сомнение не было ? :-)
Что скажите на счёт BitFenix Spectre Pro BlueLED 120mm ?
FSP 500PNR. Нагрузка профильная.
Если разбираетесь, подскажите ещё и здесь :-)
Фото: 5
Ранее уже была названа конкретная модель, с тех пор ничего не изменилось.
Ничего. Лично эту модель не использовал.
Есть у меня более простая BitFenix Spectre LED и её бы я не стал кому либо советовать, возможно более дорогая модель лучше сделана.
Как я знаю там стоит Yate Loon D12SM-12. При Вашей нагрузке можно взять Scythe Kama Flow2.
Не мой "профиль".
Egor008, спасибо. А если что-нибудь получше чем Arctic F12 и Thermalright X-Silent 120 ? Для корпуса. Брать буду в никсе.
Фото: 5
Slaau, лично мне понравились Floston 120Q, но они на втулке, то есть зашумят со временем. Так же можно рассмотреть ранее названый Kama Flow2, у них хорошее отношение шум/поток, малая вибрация и выносливый подшипник. Тут нужно смотреть так же по критериям нужно/не нужно PWM, если нет, то какие обороты устроят и т.д. У Floston при малой цене хорошая комплектация(есть силиконове крепления для крепления) и недурные показания эффективности по отношению к шуму, но всё губит малый ресурс подшипника, так что вертушку придётся менять со временем.
Egor008
Дело в том, что на крыше корпуса будет стоять BitFenix Spectre Pro BlueLED (230 x 200 x 30 мм), вытягивать будет ~ на 900 об/мин. И на заднюю стенку Scythe Kama Flow2 не подходит, 1400 об/мин это слишком много. Подключать буду через переходник к клеме 4-pin БП, так же как и вертушку в самом БП.
Floston 120Q тоже не подходит, малый ресурс нежелателен, к тому же если он зашумит со временем. Какие ещё есть варианты ? :-)
Нарушение пункта 3.8. правил конференции.
Не цитируйте полностью сообщение, просто выделите имя собеседника.
Последний раз редактировалось Egor008 31.05.2013 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Исправлено. Соблюдайте правила.
Фото: 5
Можно запитать на 7V через переходник от БП в итоге будет ~900.
Slaau писал(а):
так же как и саму вертушку в самом БП.
Ставить вентилятор в БП на постоянные обороты нецелесообразно в плане тишины. Его необходимо подключить к логике управления оборотами в самом БП. Для этого нужно заменить 3-pin разъём на новом вентиляторе на тот что у штатного, можно таким образом: 1 и 2.
С учетом цене можно купить два таких и выйдет не дороже чем один Scythe Kama Flow2.
Slaau писал(а):
к тому же если он и зашумит со временем.
Это "со временем" наступит не через день или неделю, а спустя месяцы и то особо на фоне шума от БП выделяться не будет.
Обороты замедлить либо выше названым способом либо реобасом. Если денег жалко на полноценный, то можно взять одноканальный типа Zalman Fan Mate.
Картинки не открываются.
Вот логика Yate Loon D12SM-12
Типа отпаять вертушку от платы и припаять новую ? :crazy:
Ладно, на чем остановиться (на корпус) Thermalright X-Silent 120 или Scythe Kama Flow 2 ? :D
Slaau
В БП я бы посоветовал kama-flow2 на 1900 оборотов припаять к родной схеме. Дело в том, что разогнанный до 4 фен легко может сожрать 200 Вт, 4870 в тяжелой игре тоже 200 Вт может съесть. То есть БП нагрузить можно под завязку. Учитывая его невысокий по нынешним меркам КПД, 1400 оборотов может не хватить.
