Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 789 из 1308 • <  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 1308  >
Egor008 писал(а):
Enermax Magma
У меня были, призвуков не было за 2 года эксплуатации (жалею, что продал), поток/шум умеренные.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad писал(а):
(жалею, что продал)
Сейчас какие, что жалеешь?)
siriusstar
Сейчас то, что в профиле, просто Magma были неплохие вентиляторы и за 2 года использования показали себя отлично, но теперь уже не купишь таких.
Последний раз редактировалось Egor008 08.08.2013 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 5
Enermax Magma. Правда ценник в сравнении с амазонским "лохматый".
Всем доброго времени суток.
Подскажите, что лучше поставить в БП из этих трех 120 мм. вентиляторов? - Akasa AK-FN057 Apache / Noctua NF-S12B FLX / Noiseblocker Pro PL-2
Фото: 5
X_1, из этих я посоветовал бы Noiseblocker Pro PL-2. Но что за БП? Какая нагрузка?
БП: Seasonic Platinum-760 (SS-760XP2), система: Asus Z9PE-D8 WS / 2хXeon E5-2620
Фото: 5
X_1, а как же видеокарта, жесткие диски и т.п.?
Для тишины модельку бы с номинальными меньше чем у PL-2, то есть PL-1. Его эффективности будет вполне достаточно для охлаждения при нагрузке до ~500W.
У БП заявлен пассив до нагрузки в 30% в режиме "Hybrid", но на деле начаться раскрутка вентилятора может и при нагрузке существенно выше.
В режиме "Normal" стартовые у штатного ~750 об./мин., то есть напряжение ~4V(заявлено и вовсе от 5V) при этом новый(PL-2) будет раскручиваться на ~700 об./мин.
Если вопросы есть неконкретно по выбору, то лучше их задать в теме по замене вентилятора в БП.
Egor008 Спасибо, тогда возьму проверенный Noiseblocker и не буде экспериментировать.
У системы 8 дисков в райде Toshiba DT01ACA300, видеокарта простая GT610.
Фото: 5
X_1, рад помочь.
По официальным данным потребление энергии одного диска этой модели равно 6.4W, при включении, то есть раскрутке шпинделя, будет заметно больше, но всё равно у Вас с огромнейшим запасом по мощности. С такой системой БП и в пассиве вполне бы справился(зависит от продувки корпуса), но в режиме "Normal" проживёт всё же больше. На фоне RAID'а новый вентилятор не должен выделятся по шуму.
купил 2 винта на проц Arctic Cooling "F12 Pro PWM" d120мм ,появилось 3 вопроса.
1) один (черный провод)воткнуть в другой (черный провод)и присоединить(черный провод) к матплате , так?
2) дырки под скобы нужно делать самому?
3) я правильно понял, что один винт должен работать на вдув ,другой на выдув, то есть второй винт поставить обратной стороной? как его тогда крепить с такой конструкцией? http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... _large.jpg
Фото: 5
Только речь не о проводе, а разъёме. Необходимо 4-pin(папа) от одного вентилятора подключить к 4-pin(мама) другого, а свободный 4-pin(папа) подключить к мат. плате, при этом для отображения оборотов необходимо подключить любой из двух 3-pin(желтый) в свободный 4-pin(мама).
Мануал.
Куда Вы намерены его поставить? На радиатор кулера ЦП? Если так, то из-за иного строения рамки придётся скобы сделать/переделать. Потребность доп. отверстий в вентиляторе необходимо смотреть по ситуации.
Данный вентилятор предназначен только для работы на выдув.
Об этом сказано в описании на Никсе:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Кулер может работать только на выдув - кулер с односторонним креплением.
1)ясно
2)на радиатор цп
3)если я смогу закрепить винт с такой конструкцией обратной стороной ,стоит оно того или поставить один винт и не париться ?
Egor008 писал(а):
Я в этом магазе себе блок питания брал и ещё по мелочи, правда давно, года 3 назад, не знал, что там есть такие вентили сейчас.
Фото: 5
xcumArx писал(а):
стоит оно того
Строение рамки вокруг крыльчатки открытое, он не будет в должной мере затягивать нагретый воздух расположенный меж алюминиевыми пластинами радиатора. Лучше поставьте этот вентилятор вытяжным в корпус.
Верная мысль.
Стоило взять на радиатор обычные F12, с ними и возиться бы не нужно было, да и оба поставить не составила труда. А уж молчу про эффективность...
Advokatvlad, по HotLine это единственный магазин с ними в ассортименте во всей Белорусси :-)
огромное спасибо за помощь :-)
Фото: 5
xcumArx, всегда пожалуйста :beer:
еще несколько вопросов :oops:
1)в настройках биоса оставить всегда работать на максимальных оборотах(Q-Fan Control - Disabled) или выбрать один из режимов(CPU Fan Profile-Performance Mode) ? для разгона цп
2)появилась ошибка CPU fan error ,как от нее избавится? ( винты работают нормально , под нагрузкой 58 градусов в AIDA64) мат. плата ASUS P6T SE
Последний раз редактировалось Egor008 11.08.2013 1:45, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 3
Вопрос такой: какой выбрать для охлаждения сво-радиатора-кулер Scythe GentleTyphoon, 120x120x25 мм, 1150rpm, для корпуса, D1225C12B3AP-13 или кулер Scythe GentleTyphoon, 120x120x25 мм, 1450rpm, для корпуса, D1225C12B4AP-14 тогда поставить ребус.
Мой комп на воде.
Фото: 5
xcumArx, в данной теме обсуждение лишь по 120 мм, Ваше сообщение уже оффтом. Обратитесь в тему по общим вопросам.
Выбор лишь из GentleTyphoon?
Разница в этих моделях лишь в оборотах, так что тут если нужно больше обороты - D1225C12B4AP-14, если меньше - D1225C12B3AP-13.
Ребус? Может реобас?..
Ваша мат. плата позволяет регулировать обороты вентилятора по пит. напряжению, так что реобас и не нужен.
