Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7915 • Страница 9 из 396<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 396  >
Небольшой тест BlackSilent PRO PK3:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=263193
Getirus писал(а):
MagicBolls писал(а):
Взял Noiseblocker BlackSilent XK2 - доволен! Бесшумный и эффективный!
Есть ли где нибудь сравнение его с Thermalright TY-140?
Я не видел, но судя из заявленных характеристик, Термалрайт будет лучше в плане корпусного вентилятора. У него поток сильнее, чем у Ноизблокеров. Ну и про Наноксия не забывайте, тоже немало кубов производит ;)
i5 3570k @ 4.4Ghz / AsRock Z77 EXTREME4 / 8Gb Hynix @ 2000Mhz / MSI GTX 660 @ 1215/6210Mhz / 128Gb OCZ Vertex 4 + 2Tb WD20EARX / XFX XXX Edition 650W
Небольшой обзорчик вентиля Phobya Nano G-14 Silent Waterproof :)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Добрый вечер!
Помогите определиться с выбором.Нужны две 140 (тихие).Выбор вот такой,какие взять ?:
1.140x140 REVOLTEC AirGuard =====6у.е
2.Akasa Ultra Quiet - Emperor Blue 140mm -======8.уе
3.Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 140mm 1100rpm -======10у.е
4.Alpenföhn Föhn 140 =======13
5. Alpenföhn Wing Boost PWM-Lüfter======17.у.е
6.EQUIET Fan Silentwings USC BQT T14025-LF===========19
7.ENERMAX T.B Silence UCTB14 Black rt ==========10.
8.NOCTUA NF-P14 FLX rt ----------------------25
выбор не большой,но некоторые фирмы ни когда до этого дня не слышал даже.
Интересует разумный выбор цена\качество.
Один из самых крутых вентиляторов - Be quiet! SILENTWINGS USC 140mm BQT 14025-LF
Размер: 140 x 140 x 25
Скорость: 1.000 об/мин на 12В и 560 об/мин на 7В
Поток: 102,7 м³/ч
Уровень шума: 16,5 dBA
Диапазон рабочего напряжения: 3,5 - 14 V
Статистическое давление: 0,81 mm/H2O
Наработка на отказ: 300000 часов
Его не слышно! Мощный воздушный поток! Немецкое качество!
Вот только цена.... 830 рублей.
Купил Aerocool Shark Red Devil в корпус. В комплекте идет провод на 7В, переходник на молекс, шурупы и силиконовые шпильки. Шпильки очень твердые, посредственного качества, уступают Zalman-овским и длинным Thermalright-овским. Сам кулер имеет следующие характеристики. На 1450 оборотов дает очень мощный поток, но слишком шумный + появляется неприятный звук мотора. На 1150-оборотов шум мотора исчезает, слышен только воздух, однако поток все-равно очень мощный (намного сильнее Cooler-Master R4 140mm на 1050 оборотах). При 870 оборотах кулер наконец-то становится тихим (как Thermalright X-Silent 120mm на 1000 оборотов), но воздушный поток становится намного слабее, чем на 1150об. Видимо, 15-лопастная конструкция предназначена для высоких оборотов, ибо поток получается реально мощный. Отмечу, что кулер имеет ненавязчивою, очень приятную для глаз подсветку, одну из лучших, что я видел.
За неимением под боком Noiseblocker-а, поставил в БП вентиль от Nanoxia
http://people.overclockers.ru/Sturmfuehrer/record8
Пока доволен, посмотрим как он будет пахать через годик...Noctua уже третий год стоят и норм, не шумят. :ok:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Статья очень понравилась, буду менять на своем Революшене 1250 с 135 на 140 и делать крепление под 135мм
Но похоже буду брать Noiseblocker он сейчас стал доступен - http://overhard.ru/index.php?cat=337
Или даже - http://overhard.ru/Be-quiet-SILENTWINGS ... 5-LF-.html
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
вот интересный видео обзор нашел - http://www.youtube.com/watch?v=fLS7rUlWsGw там полно других кулеров.
Были б у нас доступны beQuiet - купил бы с радостью
Только вот крепление под 135 там будет геморно сделать, т.к. нужно будет выдирать резиновые втулки и крепить в новые отверстия...хотя это не самый большой гемор, главное по вольтажу/шуму/эффективности правильно подобрать.
А почему не упомянуты вентиляторы Scythe? Не уж то на столько плохи? Просто у меня стоят 2х140 на обдув радиатора - при 800-1000RPM не слышны. И в блоке питания, буквально, позавчера заменил вентилятор OCZ на Scythe Slip Stream 120mm - тоже очень тихий. Или я чего-то не понимаю?
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Потому как в большинстве Scythe стоит втулка, ресурс которой не ахти (30-50тыс. часов), а при юзании в горизонтальном положении (в БП) износ наступит гораздо быстрее и она банально "зашуршит", что в принципе и написано в статье при перечислении критериев выбора вентиля
Есть отличные 135мм вентили для БП kama_flex_135 на гидродинамическом подшипнике. Кто ставил - не жаловался на шум.
Дык и не спорю, Scythe вентили неплохие, но для моего БП (с регулировкой вентиля блоком питания) не подходит по шумности.
Можно запитать от материнки и не парится, как вариант конечно.
#77 #77 #77 #77
вот так менял в своем corsair hx850w, не теряя гарантии..жаль порой не хватает стартового напряжения :( приходится в 2х из 10ти случаев пальцем помогать
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Sturmfuehrer я как бы писАл не вам лично, а вообще... Просто сейчас в Чифах, СМ и т.д. ставят 135мм вентили, и этот kama_flex_135 отлично подходит на замену без танцев с бубном.
Кстати, есть же модели и менее оборотистые, 1200 об., стартовое напряжение довольно низкое.
Sturmfuehrer, зря Вы запостили обсуждение сюда. Потом потрут и всё сгинет.
Сделайте лучше тему в форуме ПС.
По статье - да, интересный подход, вдумчивый. Редкость.
Создал отдельную тему чтоб здесь не флудить
Выбор тихой 140ки для БП на одном примере
Если комменты к статье здесь являются оффтопом - просьба модераторам перенести сообщения в созданную тему
а что сейчас на рынке представлено из 140ок с PWM-ом?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Все привет.
Выбираю вентили, нужно 6 штук повесить на корпус со всех сторон.
Варианты такие:
Sсythe Slip Stream 140 (SM1425SL12H) - дизайн убогий, а хотелось бы поприятнее + всего 20к часов долговечности, я не на всю жизнь беру, конечно, но через 2 года менять будет лень
Thermalright TY-140 - много нареканий, потеки, резбаланс крыльчатки, короткий провод
Be quiet! SILENTWINGS USC 140mm BQT 14025-LF - ничего о нем не знаю, в обзорах не нашел, цена устраивает, но одно НО, вроде не устанавливается в слоты под 120мм, а я хочу весь корпус забить 140ыми, которые устанавливаются в 120ые слоты, именно первые 2 модели (Скиф и TY) этим и отличаются - у них есть такая возможность
Что посоветуете ?
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
