Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 810 из 1307<  1 ... 807  808  809  810  811  812  813 ... 1307  >
Фото: 5
Bychin_Pavel писал(а):
какой у него подшипник?
Скольжения(втулка).
что скажете о нем?
Есть у меня, моделька ничем не примечательна.
а этот FDB
От FDB одно название.
Приветствую, эксперты. Какой поставить вентиль на Scythe Andy Samurai Master, на примете: Thermalright TY-140/TY-147 (есть ли кардинальные отличия, кроме расцветки?) или Arctic F12 PWM? Какие ещё есть варианты? Хочется эффективный и тихий.
Без Intel Pentium 4 это был бы просто серый ящик ¯\_(ツ)_/¯
Последний раз редактировалось Egor008 06.02.2014 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.10. Используйте тэг off для вне тематического обсуждения. Исправлено.
Фото: 5
DeSenDeni, какой предполагаемый бюджет на покупку и город приобретения?
Поток воздуха усиливается от центра к концам лопастей, но даже 120 мм выходит за рамки радиатора.
Я проводил тест TY-140 на Prolimatech Megahalems Rev.C и вышло, что при оборотах ниже 1300 TY-140 выигрывал у 120 мм. Но в Вашем случае поток будет идти мимо в ещё большем количестве. Без конкретных тестов и не скажешь, что будет лучше в Вашем случае.
Egor008, максимум - 20$, но хотелось бы дешевле, покупать буду в Киеве http://hotline.ua. Проблема в том, что у нас уже несколько месяцев стоят таможни, компьютерных комплектующих либо нет, либо просят за них заоблачные деньги.
Фото: 5
DeSenDeni, по этому прайсу среди 120 мм с PWM управлением я бы выделил уже названный F12 PWM.
Можно поэкспериментировать и с TY-140 мм, но как точно себя поведёт вертушка в Вашем случае...сказать сложно.
Диаметр статора у штатного вентилятора 40 мм, а у TY-140 лишь на 1 мм больше, выходит площадь обдува лишь мизерно меньше в центре. Так что, если не против, то можете побыть в роли экспериментатора и взять TY-140/147 для своего Andy Samurai Master. Я считаю, что он всё же себя проявит должным образом.
Заранее извиняюсь, если вопрос был уже рассмотрен.
Есть ли конструктивная разница между вентиляторами одной модели, но с разной заявленной постоянной скоростью? Конретно говорю про Scythe Glide Stream 120 mm
Т.е. затачивают ли электронику и механику под определенную скорость?
Фото: 53
KickingBear
Механика и железо электромотров одинаковые, а вот драйверы управления и обмотки двигателей разные.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi
Т.е. вентилятор с родными 800rpm будет эффективнее по уровню шума/потока чем его брат 2000rpm, но с помощью реобаса задушенный до этих 800rpm? А намного ли?
Последний раз редактировалось Egor008 07.02.2014 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 53
Да с какого перепугу, если у них крыльчатки одинаковые? Та же производительность и будет.
Фото: 3
KickingBear: Если линейка вентилей та же, то скорее всего шумо/производительные характеристики при одинаковых оборотах будут достаточно близки. Но именно та же линейка, с той же крылчаткой, тем же подшипником и т.д. К примеру есть линейка нормальных scythe gentle typhoon-ов AP-11,AP-13,AP-14,AP-15 с максимумом 800-1850, но есть так же "высокоскоростные" с иным движком, иной крылчаткой, пусть тоже gentle typhoon-ы, с конечно существенно отличающейся кривой шума/производительности, в дополнении тому, что возможно, что самый/самый минимум выше достаточно тихого..
Имхо плюс низкоскоростных вариантов - если заведомо знаешь, что на постоянку будешь пользовать именно на таких, отпадает нужда иметь контроллер. Более скоростные наверное стоит, если хотца возможность регулировать/подстраивать динамически производительность/шум, но на то и заимётса конечное лимитированное число коннекторов вентилей на маме, возможно придется покупать реобас .. правда иногда можно обойтись молексмодом.
Здравствуйте.
В корпусе Zalman Z5 установлена CNPS10X Performa, на ней её родной вентилятор, а так же 2 родных вентилятора из комплекта корпуса (один на выдув и один на вдув), и ZALMAN ZM-F3 снизу дует на видеокарту. 2 на вдув ограничены транзисторами примерно до 1000 оборотов (меньше никак не получилось), процессорный в простое где-то ~950. Меня интересует именно уровень шума в простое, можно ли как-то улучшить ситуацию с шумом при сравнительно небольших затратах? Скажем, купить два бюджетных корпусных и один получше на процессор.
Проблема еще и в том, что в Петербурге рекомендуемый Egor008'ом Noiseblocker eloop b12-ps не найти, а Arctic Cooling F12 продаются только не PWM модели, и есть опасение что из-за невозможности точно настроить проблема не решится. Может подскажете какие-нибудь еще модели, на которые я не обратил внимание?
Фото: 5
Не вижу нужды в дорогом вентиляторе для кулера CPU. Ограничьтесь приобретением F12 PWM, их эффективности будет предостаточно, как для корпуса, так и для кулера.
Можно найти. В ОГО! за 930 руб. в точке выдачи на ул. Садовая, 40, вход с Сенной Площади, будет 11 числа. Но подобный ценник явно не соответствует "сравнительном небольшим затратам".
Artic F12 PWM есть в Никсе под заказ.
Вообще не знал что Никс у нас есть, в макете не попадался. Попробую заказать, спасибо.
Фото: 5
Они начали функционировать менее месяца назад.
Там немало неучтенный магазинов.
Tesp писал(а):
спасибо
Всегда пожалуйста :beer:
Нужна помощь с выбором вентилятора!
Есть кулер Corsair H80i , хотел бы поменять родные вертушки на что-то более тихое и тем временем производительное!
Дадите совет?
Intel Core i7-860 (разогнан до 3,37ГГц)
Noctua NH-D14
ASUS P7P55D-E LX
DDR3 12 Гб
GTX 580
Corsair Graphite Series 600TWM
750 Вт
Фото: 4
ODIS Gentle Typhoon AP15
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Meeku писал(а):
Gentle Typhoon AP15
Эти вентиляторы на низких оборотах не производительны, из-за большого ротора снижена площадь крыльчатки, на высоких 1200 и выше - "завывают". Не сильно правда, но звук явственно выделяется. Не пойму, что так за ними все гоняются.
Yaroslav83
А если из этих: Corsair SP120 Quiet Edition PWM Twinpack (CO-9050012-WW) или NOISEBLOCKER eLoop B12-PS или есть что по лучше?
Последний раз редактировалось Egor008 09.02.2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM - один из лучших и недорогих вентиляторов для установки на радиатор. Если денег не жалко то - NOISEBLOCKER: Multiframe M12-PS/BlackSilentPRO PL-2
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
ODIS писал(а):
Слабоват воздушный поток, на вытяжку или вдув подойдет, но для охлаждения радиатора вряд будет эффективен.
ODIS писал(а):
Этот подойдет. Но я не стал бы его брать. Почему - сам не знаю...
Фото: 4
Бред.
И? Что с того? Это не мешает ему быть лидером по соотношению поток/шум на радиаторе СВО.
Плохой экземпляр. У меня ничего не завывает, равномерный шум, увеличивающийся с ростом оборотов.
Открой обзоры, посмотри. Почитай отзывы. Купи себе пару-тройку.
