Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26106 • Страница 861 из 1306<  1 ... 858  859  860  861  862  863  864 ... 1306  >
Фото: 266
Ради пробы взял копеечные Gelid Silent 12 на 1000 оборотов. С расстояния 30-50 см почти не слышно, если поднести к уху, то слышно жужжание на внешней стороне лопастей (с всасывающей стороны) - срыв потока, сильная турбулентность или еще чего. Треска двигателя нет. Те же глайды так не шумят. Вообще, хочу еще на впуск попробовать поставить Corsair SP120 - поток невысокий, но абсолютно нешумный и имеет титаническое давление.
Фото: 17
CHiCHo писал(а):
Corsair SP120
отказался вообще от них,шумят дико
Rtx 4080 +жижа
Фото: 177
CHiCHo У них неприятный призвук от двигателя.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 17
Раззорись на Noiseblocker - кайфанешь :))))
Rtx 4080 +жижа
Фото: 41
turbozapekanka писал(а):
если не смотреть на цену, то какой бы вы выбрали из списка?
Ну если не тебя так пугает разветвитель, то:
Scythe Slip Stream PWM
Уже 6й год работает. Пережил 5 процессоров и один кулер (ща на втором пашет). Так что бери, не ошибёшься.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 266
В смысле корсары?
Воздух или мотор? На сколько оборотов были? Я думал о quiet edition...
Просто пересмотрел опять обзор их:
https://www.youtube.com/watch?v=jA3pSs5-1tU
и сравнил переключением со своими любимыми глайдами на 1200:
https://www.youtube.com/watch?v=42Qxv-KnMMM
Из обзоров:
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... l=&start=6
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... l=&start=5
так ить корсары даже на своих 1337 об/мин потише показались. :roll:
На 9 вольтах вообще тишь. Вот и подумал попробовать. Они статики, а у меня все отсеки жесткими забиты - тяжко дышать кузову.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Какие? илупы жужжат как раз так, как я описал про гелиды, только гелиды слышно вплотную у уху. Мультифреймы вроде чуть потише, но опять же - до тысячи.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
ps вот есть же, кстати, довольно давний обзор:
http://www.overclockers.ru/lab/62291_4/ ... cythe.html
честно - корсары лучше выглядят, и вроде как вполне подойдут для моих целей - продавить через частокол ЖД побольше воздуха.
Фото: 17
Хозяин - барин
Rtx 4080 +жижа
Фото: 177
CHiCHo Да Corsair, у меня лежат два SP120 только высокоскоростные, двигатель или электроника даёт неприятный призвук даже на маленьких оборотах.
Фото: 266
Reveal809 писал(а):
Хозяин - барин
:D Эт точно, каждый сам себе злобный...
ps так из нойзблокеров какие?
Может как раз причина в оборотистости? Немало случаев, когда на ШИМе скоростные вентили шумят мотором.
В любом случае спасибо за предупреждения. Будь корсары подешевле, было б морально легче эксперименты ставить.
Фото: 17
У меня три вот таких стоит через реобас, на оборотах 800-1000 работают тихонько :)))
http://overhard.ru/noiseblocker-ventily ... 00rpm.html
Rtx 4080 +жижа
короче взял нокуту. сзади на выдув стоит тоже нокута, поэтому решил огород не городить
теперь внимание, вопрос: можно ли скорость корпусных вентилей завязать на температуру проца видеокарты? ну или на скорость её вентилей
Фото: 177
turbozapekanka Вот тут помог бы Gelid с приставкой TC, у него выносной термодатчик, его можно было бы закрепить на видеокарте в районе ГП или где удобнее. Регулирует обороты в зависимости от температуры.
Фото: 266
Таки взял корсары SP120 2 штуки. Перед этим все взвесив и отрезав.
При моих настройках материнки молотят 800-900 об. Повышают скорость при нагрузке до где-то 1100. На 900 вообще бесшумные, на 1100 чуть тише глайдов на этой же скорости. Двигатель бесшумный, треска нет ни на какой скорости. Одновременно переставил вентилятор на заду корзины ЖД (Корпус корсар 550) на нижнюю корзину. Т видео, если отбросить Т комнаты, снизилась градуса на 3-4.
Стоковые вентили на удивление - живы и здоровы, шума оси нет. Можно использовать в другой системе. По виду они - копия гелид сайлент 12.
Самый шумный вентиль по итогу - выхлопной Glide 135 PWM.
Подскажите плз, если на матери 2 разъёма 4пин под вентили корпуса, 1 разъём 4пин под вентидь проца, сама мать asus H97-plus, хочу поставить 4 штуки Arctic Cooling Arctic Fan F12 PWM Rev.2( в теме прочитал что они норм), 2 на вдув и 2 на выдув, 2 в разъёмы на матери, а другие 2 куда подключать? Обязательно нужен реобас, или есть какие-то переходники ?
chapchapsik, у AC провода с разветвителями, вроде бы. Просто по два воткнуть в каждый разъём.
А ревизия 2 чем-то отличиается от первой или это просто маркетинг, наткнулся на отзыв что в рев 2 нет разветвителей http://www.ulmart.ru/goods/3430364 тут просто 4пин
Последний раз редактировалось chapchapsik 27.05.2015 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Во второй ревизии есть две разновидности, одна обычная, а вторая PST - эта уже с разветвителем.
Тогда тебе нужно брать вот такие Arctic Cooling Arctic F12 PWM (PST), у них проходные разъёмы, и, как уже сказал Артём, их можно воткнуть по две штуки на один разъём материнки, без всяких доработок.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
поэтому интересует как себя показывает 2 ревизия,
Да в общем как и первая. Единственное замеченное мной отличие - это скорость на первой ревизии как правило была меньше номинала, а на второй больше. Но в обоих случаях в пределах допуска по характеристикам.
OQtagooi Спасибо, хорошо разъяснил
Фото: 54
Подскажите а что на Arctic Cooling Arctic F12 нет защиты ? если подключить неправельной полярностью, купил недавно новый бп а там на молексах невидно какого цвета :D :D :D и подрубил не так, и ток запах пошел... а хотел тестануть на 7В
ПС. брал пол мес. назад, мне даже гарантию дали на 3мес, мож включить дурачка и поменять ? :bandhead: :crazy:
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Статус: В сети
Фото: 15
от преполюсовки нет защиты , что вы хотите от бюджетного вентилятора ? да и вряд-ли подобная защита есть и на более дорогих вентиляторах...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 10
