Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26008 • Страница 887 из 1301<  1 ... 884  885  886  887  888  889  890 ... 1301  >
Фото: 24
OQtagooi писал(а):
ZALMAN ZM-F3 LED
не однократно рекомендуют их.
на сколько тихие и производительные, в сравнении с теми, что по ссылкам выше? и мне без LED ......
Фото: 41
Sultan_SPb писал(а):
и мне без LED
Тогда ZALMAN ZM-F3, но это 1800 оборотов, т.е. совсем не тихо. Зато великолепно подходит для замены вентилятора в БП. На счёт Гелидов ничего сказать не могу, потому как мне они в руки не попадали. Если система намечается просто тихая, а не бесшумная, то рекомендую CHIEFTEC AF-1225S. Дёшево и проверено временем, потому как для Чифтека вентиляторы выпускает Ятелун.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 6
Что сейчас из супер-тихих актуально? Для работы в основном на 300-500 оборотах.
Scythe Kama Flow2 900rpm полностью устраивают, но один накрылся, и больше их не продают нигде :bandhead:
Думаю попробовать NB M12-S1, но может что-то лучше или/и дешевле есть?
Например точный аналог упомянутых Scythe.
Фото: 12
Чуть дешевле - то-же NB только под другим шилдиком http://overhard.ru/16/phobya-nb-eloop-1000rpm-bionic-fan-black-edition-120x120x25mm.html
Фото: 6
Sabotender
Спасибо, Phobya вообще интересный бренд, их 18-ки необычайно тихие на низких оборотах.
Смущает только отсутствие полноценных тестов.
Фото: 12
Это NB-Eloop только под их брендом - разницы ноль... только обороты 1к. Короче нойзы выпускают - шилдик фобии.
Вот полноценный тест https://www.youtube.com/watch?v=K1zedRg9bd0
Фото: 6
Ага. Интересные таблички:
NB M12-S1 получается более "экстремально тихий" на низких, но ближе к номиналу оказывается слабее.
Видимо, мотор или/и подшипник тише, но аэродинамика крыльчатки хуже.
Если конечно у тестера за 6 лет не поменялась методика.
Фото: 12
я до 1000 где то eloop ы вообще не слышу - корпус на полу стоит - дырчатый. на 800 оборотах я больше слышу TY-140 - звук внутри подшипника, и то когда вишу над корпусом =) В принципе поэтому у меня на 800 оборотов минималка пока - микропроветривание у стеклопакета создаёт больший шум чем системник.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
NONsens писал(а):
NB M12-S1 получается более "экстремально тихий" на низких, но ближе к номиналу оказывается слабее.Видимо, мотор или/и подшипник тише, но аэродинамика крыльчатки хуже.
актуальней смотреть CFM и DCb - по ним у eloop явное преимущество.
Фото: 24
в общем почитал я залман, и скорее нет чем да.
бесшумная, это когда все в пассиве, и то не факт, какие то элементы все равно будут фонить. скорее "просто тихая".
в общем, закажу пару гелидов 12 UV, посмотрим.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 25.03.2016 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Это понятно, но у меня в конфиге нет никаких TY.
До ~22 cfm как раз наоборот.
Похоже, ничего лучше NB M12-S1 для "супер"-тишины пока не выпустили.
Ищу пару PWM вентилей чтобы организовать нечто подобное для GTX 780 ASUS:
Что лучше взять? И стоит ли рассматривать 140? ( http://technopoint.ru/catalog/i0157767/ ... ght-ty-143 например)
Фото: 12
там 120ки выше чем радиатор... От 140ок точно толку не будет.
И если обороты от МП - то просто пройдитесь пару страниц по теме. Если от ВК 2-3пин - то скорей всего лучше с низким стартовым. Если у ВК пвм - 4 пин - тут сложно без редактирования биоса скорей всего. Т.к. будет привязка к оборотам штатных вертушек - судя по биосу максвелов.
4 pin PWM и нужны.. по оборотам, я думаю через MSI AB кастомный профиль сделать и всё?
На видюхе 5-pin гнездо под вентиляторы (тахометр отдельно для каждого идет).
Фото: 12
walterw31 писал(а):
4 pin PWM и нужны.. по оборотам, я думаю через MSI AB кастомный профиль сделать и всё?На видюхе 5-pin гнездо под вентиляторы (тахометр отдельно для каждого идет).
раз так - только экспериментировать
Фото: 83
Всем привет! Можно ли как-то понизить обороты родного вентилятора от кулера zalman perfoma 10x?
Нижняя планка в 900 оборотов меня не устраивает. По скольку слышно только его и при его остановке слышно только винч.
Вот уже думаю взять другой...
Вот присмотрел вот такой http://www.dns-shop.ru/product/5699cf5c ... escription НО там подшипник обычный(скольжения) Зато заявленно 18.9 дБ при 1500 об/мин
Или Noctua NF-F12 PWM http://ufa.onlinetrade.ru/catalogue/ven ... escription заявленно 22.4 дБ при той же скорости и подшипник гидрдинамический.
Или вот такой http://ufa.onlinetrade.ru/catalogue/ven ... _feedbacks
Кто что скажет?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Коллеги, есть альтернатива у enermax magma ucma12, доступная в продаже?
Фото: 12
NB-eloop посмотрите и их вариации на схожую скорость...
Фото: 83
Всем привет! Кому интересно, всетаки поставил я noctua f12 и вот теперь и вправду тишина. Но этого я добился поставив постоянные обороты в районе 600 об/мин но при достижении 800 вентилятор все же становится слышно но прии моей настройке он будет достигать 800 только при прогоне стресс теста и нагреве проца до 60. В общем не знаю кому полезно, но мне кажется обильное наличие всякой пластмассы именно у noctua f12 не очень хорошо сказалось на звуке вентилятора, жалею что не взял noctua p12 хотя не факт что он тише но мне что то подсказывает что да. Короче думается что если выпилить вот эти вот направляющие для воздуха #77 (Коих нет на p12) то будет намного тише. Блин жаль гарантию только терять ведь 6 лет)
Статус: В сети
Фото: 15
как выпилить ? это-же "рамка" крепления двигателя вентилятора , просто стилизованная под направляющие воздушного потока , у
NF-P12.
эта "рамка" классическая - 4-е перемычки .
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 83
Яков писал(а):
как выпилить ?
Я думаю раскаленным ножиком.
Эта стилистика создает не плохую помеху потоку воздухза и думаю двух или трех таких "рамок" будет вполне достаточно чтобы не создавать помеху аэродинамическому потоку... noctua думаете прям сидели и думали как лучше организовать поток воздуха?) Думаю это все понты...
Вот поэтому и жалею что не взял p12
