Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Точно ставить в 4 1200 об на вдув, дальше, если процессорный кулер направлен вверх, то в 5 поставьте на 2000 об на выдув и в 6 ставьте 1200 об на выдув, если проц.кулер направлен назад, то в 5 ставьте 1200 об на выдув и в 7 ставьте 2000об на выдув. И четвертый вентилятор ставить на вдув либо в 3, либо в 5, напишите какая у вас видеокарта и какая на ней СО.
Fans писал(а):
Что касается отверстия №6, то область между вентилятором процессорного кулера и расположением слотов ОЗУ сильно нагревается, именно по этому думаю, что один вентилятор на выдув будет там не лишним
Кто ставил процессорный кулер? Как он у вас расположен и не дует ли он на оперативку???
Кстати там еще за процесором (за местом 1, есть место под кулер)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: Алматы
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста правильно ли я организовал охлаждение компьютера? Фронтальный 20см вентилятор на вдув, задний 14см, 2х12см на боковой панели и 2х12см на верхней панели корпуса на выдув. Заранее спасибо.
2 Egor008. Спасибо. Насчет боковых, просто у меня на видюхе 5 вентиляторов, работающих на выдув (от материнской платы) так что я подумал, что может быть не то, если боковые сделаю на вдув. Кстати, вентиляторы на процессорном кулере работают также как на картинке выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Всё верно, поленился в профиль заглянуть я )
Ничего катастрофического, но тепло идёт вверх и логично предоставить наикратчайший путь прогретому воздуху, то есть наверх на вытяжные вентиляторы.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие именно вентиляторы выбрать для правильного циркулирования воздуха в корпусе zalman z5 plus Перечитал кучу обзоров и тестов 120мм и 140мм вентиляторов, но так и не могу выбрать что лучше. И стоит ли удалять решетки, которые стоят перед вентилятором, для уменьшения общего уровня шума? Заранее спасибо за помощь
Чем штатное не устраивает? Там же вроде в комплекте 3х120 идет?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Я в своем Корсаре оставил штатные 2х120 на морде, сзади и сверху поставил три Thermalright X-Silent на 140, не жалуюсь. Шум есть, но дискомфорта не чувствую. Пылесборники трогать не советую.
Штатные шумные, как мне показалось Один стоит на морде, второй на выдуве. Третий просто бесит своим шумом и отключен. Пылесборники трогать не думал, а вот решётку хочу убрать Сейчас самый шумный - БП, хотя раньше я такого от него не замечал...
Ну тогда менять!) Вот интересная статья "15 моделей 120-мм вентиляторов со скоростью вращения до 1350 об/мин" http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/34438 Вот с того же источника, чуть ранее, там более распространенные модели: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/29906 Корпус наверное стал больше по сравнению со старым? Ну тогда ничего удивительного, что БП стал шумнее, Акустика)..... На нем тоже вентиль поменять можно, вот только нужно ли? Где-то в теме БП это не раз обсуждали.
Корпус поменял, до этого был бюджетник от vento, поставил z5 от zalman Бп перевернул вентилятором вверх, убрал решетку и почистил от пыли - практически не слышно теперь
Все в сборе: Zalman VF900 + Zalman Performa + 135мм на бп + 2 корпусных 120мм создают ощутимый шум, хотя и работают на минимальных оборотах. Да и террабайтный хард начал вдруг потрескивать...
Самое главное что меня сейчас интересует, если дремелем вырезать решетки перед вентилятором, уменьшиться ли общий шум?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Mr_Maksi писал(а):
есть вариант автоматического управления
Должен быть ручной режим управления по 3-pin, хотя можно и резистор подобрать и запитать от молексов (5/7/12В)...... всё в твоих руках Родных залмановских карлсонов не слышно уже на 800-900об/мин.
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
