Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
cherv писал(а):
Практика говорит об обратном. Гораздо эффективнее отводить тепло, чем нагнетать холод. Говорю судя по тестам из персональных страниц.
cherv писал(а):
Тест с ПС
Там тест - как расположить вентили, чтоб лучше охладить FX-8320. Актуально только для проца, т.к. больше ничего не тестировалось. И в общем-то, эффект получился одинаковый
Скорее всего, у 120ок просто нехватило напора, чтоб нагнать воздуха в 912. Ес-но, процу будет лучше, когда вертушки находятся рядом с кулером и тянут от него, а ведь у Swordya есть еще и 270Х, которой без притока будет не оч.хорошо. Вентиль на морде в Z3(по умолчанию снизу), даже корзину с трудом продует.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Друзья, подскажите пожалуйста какие вентили подобрать, чтобы правильно организовать воздушные потоки в корпусе.
Имеется: Корпус NZXT H440 White на переднюю стенку можно поставить либо 2х140 либо 3х120. Забор воздуха через щелку сбоку. На выдус стоит 1х140 сзади, ещё можно прицепить 2х140 сверху. ЖД у меня один. Видеокарта референсная.
Собственно вопрос - какие лучше вентили ставить 2х140 или 3х120? (стоимость до 1500р. за комплект из 3-х или 2-х вентелей).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2013 Откуда: Беларусь
Корпус Corsair 400R. Стоит 2 120 на вдув на морде (подключены на 5в) и 1 120 на задней стенке на выдув. Планирую поставить что-то на выдув сверху. Не могу определиться сколько чего ставить. Влезут ли туда 2 TY-147, с учетом того, что крепление у них под 120мм? Или лучше ограничиться двумя Zalman ZM-F3 FDB 120мм? А может вообще 1 TY-147? Возможно какие-то еще варианты можете подсказать, главное недорого и тихо. Ну и возможность нормальной работы в горизонтальном положении конечно.
Зачем? Слишком греется? Что именно, процессор, или видеокарта? Перекинь на крышу, над процессорным куллером, одну из своих 120-ок с фронтальной панели (оставшейся 120-ке добавь обороты (на время эксперимента), чтобы компенсировать потерю вдуваемого воздуха). Так, еще до покупки прикинешь, будет толк от такой вытяжки сверху, или нет.
хочу это сделать, чтобы меньше пыли оседало внутрь корпуса через решето на крыше
При избыточном давлении внутри корпуса - пыль не пройдет, особенно через мелкую сетку. Кажется, борцы с пылью не особо парятся об "разгерметизированной" крыше, разве что при выключенном компьютере. Если не кочегарить неистово в корпусе, то крышку прозрачным широким скотчем заклеить (изнутри) от пыли, а вытяжка через заднюю стенку.
У меня тоже снизу 2 на вдув, сзади 1 на выдув (корпус не такой, но похожий). При нагрузке компа, я рукой пробовал и прямо над процом через крышу поднимается теплый воздух. При этом, вентилей на крыше нет и радиатор на CPU продувается в направлении задней стенки.
Я в этом новом корпусе, гонимый чистоплюйством, сразу залепил все внутренние щели скотчем. И сетку на крыше тоже. А недавно тюкнуло в голову тестировать корпус, переставлять вентиляторы и т.д. (если дойдут руки, выложу какой-то отчет). Так вот, в одном из вариантов вспомнил, что крышка заклеена и вентиляции через верх нет. Содрал скотч, осталась сеточка с мелкими отверстиями - минус 0,8 градуса CPU/MB/GPU. Снял мелкую сетку и уже через крупные соты - еще минус -1,4CPU -1,8MB -1,1GPU и -1,2HDD.
Собственно интересует, что бы корпус остался тихим и холодным, поэтому вопрос в кол-ве и моделях вертушек. Хватит ли данного кол-ва, или можно меньше / больше ? Может взять другие ? В магазинах есть модели Noctua, Zalman, Thermalright, Corsair. Остальные найти сложнее, а всякие NoiseBlocker почти нереально.
И еще, особенно интересует, как поставить вентилятор на боковой стенке, который на видео дует, что бы карточке лучше было.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2011 Откуда: Одесса
Яков, подумывал об этом, но у меня так получается, что там частично корзина от HDD, провода, да еще и звуковуха по дороге - поэтому как мне кажется, снизу будет мало воздуха проходить.
Я тут еще думаю, лучше 2*140мм вверху поставить, или 1*140 вверх и 1*120 сзади. Ну и процессорный кулер... Сейчас дует на заднюю стенку, есть ли смысл менять, что бы дул от видео наверх? (Это в случае, если вцепить 2*140 вверху)
