Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
24hondavtec писал(а):
Ребята, подскажите как грамотно организовать тут охлдаждение. В наличии 2 родных вентилятора 140 фронт и 120 вытяжка. Есть 2 залмана ZM-F3 и 1 ZM-F4. Пока сделал так: штатные вентили на местах, на фронт добавил 1 zm-f3 и на верхнюю стенку добавил zm-f3 и zm-f4. Есть ощущение, что надо просто снять заводской вытяжной корсаровский 120 (дует он слабовато) и с верхней стенки переставить туда zm-f3Корпус Corsair Carbide 300R
Вытяжной поставьте самый мощный из тройки (2х верхних и задний), сверху оставьте 1ин - на месте 135мм залмана - и что-б он был слабей того который на выдув.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Sabotender спасибо, но поздно прочитал ваш пост) сделал так: 2 штуки 120мм zm-f3 на фронте, 135мм zm-f4 на выдув сзади и 140мм corsair (около 500об) на выдув сверху первые 3 вентилятора (залманы на вдув и залман на выдув сзади подключены через фан хаб и отрегулированы до 750об)
Товарищи, набросал от руки схему того, что есть сейчас. Почему-то кажется, что вентиляторы работающие на вытяжку не справляются с приточкой, те горячий воздух не успевает выбрасываться за пределы корпуса.
Думаю поставить на вытяжку два таких же 120мм ZM-F3 и выставить на всех вентиляторах по 750rpm. Интересно узнать мнение знатоков на счет того, что есть, что хочу сделать и можно ли сделать эффективнее)
Еще есть возможность все вентиляторы заменить на Glacialtech GT12025-EDLA1, что скажите о них?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 12
зачем такие эксперименты ? попробуйте просто уменьшить обороты ~ до 500 на передних ZM-F3 и увеличьте до 700 на corsair 140мм , дело в том что ZM-F3 на обычном втулочном "подшипнике" , и в горизонтальном положении могут работать с призвуками , потрескиванием и т.п. и у них ресурс в "лежачем" положении небольшой...
Излишки выйдут через перфорацию. Но их и не будет особо...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Так там упор идет на резиновое кольцо - которое еще и кривое может быть, и масло со временем стекает... У меня "коса" есть - ее переворачиваешь - и прям биение идет, а так бесшумна абсолютно.
Яков Приветствую) К сожалению не получится так сделать, потому что на МП всего 2 разъема для вентиляторов и все залманы подключены через хаб к первому разъему, а корсар отдельно от них. Если буду уменьшать обороты на фронтальных 120, то и на вытяжном 135 мм они упадут. Кстати Corsair 140мм комплектный, стоял на передней стенке на приточке, думаю в горизонтальном положении он тоже не долго проживет?)) А что скажешь про Glacialtech GT12025-EDLA1?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: Кстати, стандартная схема не устраивала тем, что нет обдува HDD, поэтому решил добавить еще вентилятор и соответственно добавить на вытяжку, чтобы не было застоя горячего воздуха в корпусе.
24hondavtec
а нельзя подключить вентиляторы на вдув ( ZM-F3) к одному разъему , а на выдув (Corsair 140мм и ZM-F4K 135мм ) к другому ? правда разница в оборотах Corsair и ZM-F4K может быть значительная... но зато сможете уменьшить обороты кулеров на вдув , и увеличить на выдув , и еще снизите нагрузку на один разъем CHA FAN на материнке , все таки два ZM-F3+ZM-F4K на одном разъеме чревато выгоранием контактов или управляющих элементов на материнке - ток у ZM-F3 до 0.35A , и у ZM-F4K думаю не меньше , 0.35*3=1.05A , а 1A при 12V это уже немало... (ИМХО) по Glacialtech GT12025-EDLA1 ничего сказать не могу , не было в пользовании...
Последний раз редактировалось Яков 13.12.2015 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, как рассортировать 4x120 вертушки (три zm-f3, один AC F12) + Thermalright X-Silent 140 в корпусе Zalman Z9 Plus. В дефолте один стоял на задней стенке, один сбоку и один спереди. Насколько я понимаю, есть ещё одно место снизу и два сверху. Система - 2500k + 560Ti
Я б сделал TR X-S 140 низ - вдув, zm-f3 - фронт вдув, zm-f3 - зад выдув, AC-F12 верх выдув (установка ближе к заду).
Посоветуйте какой вентилятор и главное куда следует установить для обдува видеокарты asus strix 970 в вот таком корпусе http://article.techlabs.by/36_35605.html. (из вентиляторов имею дефолтный задний только) Вентилятор ставится с целью недопущения перегрева именно видеопамяти и врм видеокарты. (врм имеет только боковой радиатор, а видеопамять - вообще без ничего) П.С. Пока есть средства на установку только одного вентилятора, потому хочу выбрать для него оптимальное место
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
У Вас нет подачи - поэтому лучше 2а - 1ин точно на фронт, второй можно на крышку (если поместиться) что б ВК обдувал. Раз мало финансов купите арктик или гелид.
80 или 92 мм вентилятор(ы) прямо вот на эту железяку
видеокарта на гарантии, разбирать не хочу. Вентилятор хочу поставить именно из-за никакого воздушного потока в корпусе, карта в 2д вообще в пасиве работает, если выключить комп и снять стенку - то прям аж жаром веет от карты. Тем более иногда есть признаки небольшого перегрева видеопаямти
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
в смысле? один - на боковую крышку корпуса? а второй - ? спереди? Если можно посоветуйте еще какие-то недорогие вентиляторы, желательно с гидравлическими подшипниками
на саму вк? а вариант снизу? или нет смысла? В этом корпусе еще можно поставить вентиль в передвижном лотке в средине, непосредственно в торце видеокарты. Как такой вариант?
имею ввиду обдувать ВК - а куда его вы поставите - снизу, на боковую крышку - решайте сами. В передвижном лотке есть смысл если у Вас хорошая падача будет спереди. Он перенаправляет поток воздуха.
