Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 192 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
Хочу поставить на память Thermaltake <A1414> Copper Memory Cooling Kits for DIMM/DDR DIMM и добавить к этому Вентилятор Zalman for VGA&System FB123 92x92 fan on universal bracket.
Помогите пожалуйста, стоит ли это ставить или есть более оптимальный вариант охлаждения оперативы. Моя конфигурация:
Epox 8RDA3,Athlon Xp 1800@2200MHZ,2x256MB Hynix pc3200, Codegen 6063-1 wind+neon.
продается комплект Thermaltake для охлаждении оперы там радиаторы синенькие такие прикольные
Сообщение добавлено
http://windowsfaq.narod.ru/articles/coolsys/part7.htm
вот статейка небольшая
DUTH Это он и есть.
Я сам такими облепил :) Немного повысилась стабильность при разгоне памяти (на тех частотах где раньше комп глюкавил - сейчас нормально, хотя дальше память гнать не получается), но кул я не ставил. Можно ещё из них водоблоки сделать :) к водянке подцепить, некоторые так делают :).
Gremlin бери, у меня тоже стоят, нареканий пока нет.
Не утеряй маски своей.
Может дешевле поставить самодельные радиаторы, я поставил распиленные радиаторы с материнки на клей алсил -3, сразу же удалось сменить c cl2.5 на cl2.0.
Да, я гуру, очень приятно!
Gremlin Памяти не нужно активное охлаждение, уж тем более водянка, просто радиаторы и нормальная вентиляция.
Бери МЕДНОЕ охлаждение от Thermaltake (copper heatsink) и сажай не на термопасту Алсил-3, а на термоклей Алсил-5 мажь клея столько сколько нужно чтобы не чувствовался "песок" при соприкосновении металла и чипов памяти, затем закрепи скрепками и разгоняй на здоровье
Снять очень просто: разгони память до сверхчастот и поработай так 3-4 часа затем выруби комп и аккуратно отдери медь от чипов памяти.
Удачи в разгоне!
Можно разогреть клей и в нерабочем состоянии... Феном. Или в духовой шкаф, выставив температуру 110 градусов.
Кстати, память потребляет немало Вт... Ее только и спасает что стоит по воздушному потоку.
Slepoy
Не понял зачем на термоклей сажать а потом ещё и скрепками прижимать.Они ж и так приклеятся.
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков(Слова поэта-песенника В.Цоя)
Gremlin
А вааще ты пробовал рукой проверять память на температуру. Она реально греется?
У меня Hynix 3200 (2-3-3-3) на 200-й шине чуть теплая. И зачем эти радиаторы?
... есть еще хороший способ охладить все:поставить Sparco, NOS, Turbo и Intercooler.
Это же конечно шутка такая.....
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Щаз! Турботаймер-то не поставить!
Раскаляется память при разгоне, радиаторы не спасают, а вентиль ставить неохота. Кто-нибудь видел оригинальные решения по водяному охлаждению памяти ? Просто сделать плоских водоблоков не получится - мало места, модули рядом, видеокарта мешает и конденсаторы рядом.
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
готовых водянок на память на глаза не попадалось, НО
посмотри технологию изготовления водоблоков на http://www.coolibn.narod.ru/
сейчас сам такие плоские и тонкие себе на видео память делаю.
Если вывести штуцера не прямо а в бок, может получиться и на оперативку вместить.
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
хм ... на DIMM?
У тебя он один или пара? (разное решение)
пара
картинки нет, думаю сам поймешь ....
1. на DIMMы 'надеваются' П-медные пластины
2. над этими пластинами сверху тонкостенная медная трубка с внешним диаметром = макс. ширина DIMM вместе с пластинами.
3. пластины припаяны верхней частью своей "П" к трубке. Это крепление, тепло не проводит.
4. поверх трубки и DIMM одета еще одна П-медная пластина. Она припаивается к трубке и пластинам DIMM. Она и отводит тепло на трубку.
Толщина пластинок 0.5мм, не тоньше.
(на DIMM паста обязательна - зазоры выбрать)
Надеюсь, понятно? :)
serj_
Эта идея понятное дело мне первой пришла :) Только без трубок всяких, просто в пластине сбоку делается прорезь для модуля, и фрезеруется канал для воды в выступающей части, типа над "П".
Меня интересовало готовое решение, с фотками, посмотреть как народ выкручивается.
WildMaN[DND] писал(а):
serj_
... Меня интересовало готовое решение, с фотками, посмотреть как народ выкручивается.
Ну .... как говорится 'что видел'.
Можно и без трубки, набрать из Al пластин.
Фрезеровка в широких массах не распространена.
Не понял, память имеется в виду оперативная или видео?
У меня память (оперативная ) работает на повышенных таймингах, но её температура чисто комнатная!
Любишь разгонять - умей охлаждать!
