Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: aNoTheR gRavE
subj. Суть в том, что давеча я полировал АСУСовский радиатор, от V8200 - он мало того что сам по себе "волнистый" был, так я его ещё некорректно отшлифовал . В том плане, что поверхность ровная, но под наклоном - радиатор не прижимается к GPU (тонкий слой термопасты сразу показал мой брак - не прилип к радиатору в правом-верхнем углу:()
Шлифовал так: растянул на столе наждачку и ровнял. Потом доводил до блеска тряпочкой с ГОЙ-ем. Но наклон задал во время "выравнивания" наждачкой .
С прцессорными радиаторами такой байды не было - но там и ядро меньшей площади..
Может у кого опыт большой - что посоветуете??
_________________ Не всё то кулер, что гудит..
ты играй, моя шарманка..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
В твоем случае надо снять металл со всей поверхности радиатора дабы выровнять всю подошву. Сделать это легче крупнозенистой наждачкой, сразу скажу - мучиться будешь долго. Из опыта - если дома нет наждака, то проще это сделать в обувной мастерской. Там тебе его и отшлифуют, затем и отполируют.
На будущее - при шлифовке обязательно через 1-2 минуты поворачивай радиатор вокруг оси, далее по ссылке.
Удачи!
за совет - спасибо (хотя, несознательно, так и пытался делать), но да ты об этом и по ссылке писал.
В этот раз я просто положил поболе пасты - там посмотрим (а то выйдет типа "а теперь другая ножка.." )
Походу мне просто терпения не хватило - стал давить посильнее , но уж больно кривой он, собака, был. Ну да фотки я выложу, на выходных наверное..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Лучший способ проверки - это оконное стекло.
Кстати, чистовую доводку в домашних условиях можно делать на стекле, предварительно обработанном мелким наждаком (гладкое стекло ГОИ не держит).
Shad Паста Государственного Оптического Института (г.Ленинград).
В нормальном состоянии представляет собой брусок насыщенного зеленого цвета, хрупкий с достаточной твердостью.
Паста потому, что находится в пастообразном состоянии при нагреве.
Зеленый потому, что основой является окись хрома.
Отменная вещица при полировке (не путай с шлифовкой)
Пимер: золотое колечко полируй с применением пасты ГОИ и можно будет в достаточно широкое кольцо смотреться как в зеркало
Золото пастой ГОИ все-таки, вероятно, не стоит полировать: золото-то теряется безвозвратно. Но вот металлы, стекло и пластик - это хорошо. Но предварительно мелкие царапины убирают микронной шкуркой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Korvin Полировка радиатора у меня занимает от часа и до конца настроения. Шлифую я их на куске ДСП от старого шкафа, поверхность ровная. Всё время хочу приклеить лист шкурки прямо к доске, но лениво пока. И при шлифовке/правке любой штуковины, надо поворачивать subj вокруг своей оси и не очень быстро тереть, а то можно закруглить плоскость. Терпения надо немерено!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
Войлок -- это конечно хорошо, но при такой полировке легко утерять геометрию основания (если она есть ). Если войлок, то тонкий и обязательно разложить на идеально ровную поверхность..
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
Я так использую старое зеркало, можно стекло и прочее. Беру мелкую водостойкую наждачную бумагу (200х250), смачиваю наждачку и зеркало, мокрую бумагу "прилепляю" на зеркало, разглаживаю, и в перед. Если наждачка будет сухая, тогда алюминий будет постоянно идти в задир и края у детали будут завалены.
у меня такое ощущение, что "полировать" говорят на автомате, может быть дело в терминологической путаннице? в институте учили что термопаста, заполняя микронеровности поверхностей многократно (более 2-3 раз) увеличивает поверхность сопрокосновения, а полировка низводит площадь контакта до геометрической площади. если я не прав, кто меня поправит?
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
