Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Украина, Киев
Корпусные вентиляторы - 120мм против 140-мм
Тема о тихих 120мм есть но о 140мм там почти не упоминалось. Поиск нашел также тему о вентилях больше 140мм. но не 140мм.
Гугл не нашел ничего особо стоющего.
У меня сейчас стоит (пустой) корпус CoolerMaster Stacker 830 и я собираюсь сбоку на вдув влепить сразу 4 140мм вентиля. или 120мм вентиля.
система собирается:
asus striker extreme
core2duo E6600@3,0GHz
GeForce 8800GTX SLi (аха, 2 шт - планируется большой монитор, 1920х1200)
питание 750, память 2гб 800мгц с радиаторами гейл комплект 2х1, винт 400, 2двдрв, х-фи мюзик икстрим. флопарь.
так вот, стоит ли брать 140мм и какие или лучше 120мм залман ф3 на сниженных оборотах (950?)? 140мм работать могут и на 800...
цель - снизить шум до 20 дб или ниже, чтоб я спал спокойно (комп выключаю только на выходных. форекс рулит)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Shinigami Тема о тихих 120мм есть но о 140мм там почти не упоминалось. Поиск нашел также тему о вентилях больше 140мм. но не 140мм. Дык таких вентилей, кроме как на Украине, хрен где купишь, потому и не обсуждает никто. По сути вопроса - если цель снизить шум, значит надо максимально уменьшить количество вентиляторов, логично? А вот как их раскидать - с таким корпусов несколько вариантов может быть, экспериментировать надо. Я бы 140мм поставил на заднюю стенку, на проц Ninja в пассиве, на морду и сбоку у видюх - по стодвадцатке. Но это без учета того, что корпус весь дырчатый.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
в питерском Кее 140мм от Аэрокул (называеются Aerocool Streamliner) продаются по 600 рублей. Очень тихие и мощные, но дорогие =) сейчас дремель ищу, чтобы в верхней панели своего кузова вырезать отверстие и присобачить туда такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
я в бочину корпуса врезал Aerocool Streamliner
дырку резал под 120мм вентиль а этот поставил на переходник что шол в комплекте и фильтр использовал от 120мм вентиля
дует он лучше но и шума от него поболее будет
зато он очееень яркий
купил в санрайзе за 340рублей
фотки будут вечером
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Воронеж
Тему о 140х140 вентиляторах не нашел, новую ради одного вопроса создавать не хочется, поэтому задаю вопрос здесь, в теме, хоть как-то ему соответствующей
Итак, есть БП Thermaltake Toughpower 600W. Он - самый шумный во всей системе, давно уже чешутся руки заменить вентиль, но не знаю, какой лучше поставить. Тут вот писали о Aerocool Streamliner, но мне так и не понятно, насколько хорошо он охлаждает и насколько низкий уровень шума. Собственно прошу посоветовать какой-нибудь тихо-производительный 140х140 вентиль
Ну и вообще замена вентиля в БП - дело обычное? Обычно просто я ответ на свой вопрос нахожу за короткое время только по следам прошлых людей, а тут даже про 140х140 ничего найти не могу...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: Волгодонск
Удивительное совпадение, но у меня также "Thermaltake Toughpower 600W" и я также зашел на форум дабы задать вопрос о замене вентилятора на более тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Очень неплохой 14см вентилятор
KEEP A14025L12S с синей подсветкой
Ареал распространения от Владивостока до прибалтики (в эстонии, например есть в сети магазинов ORDI, где работает Gljukats)
Максимум 930 об\мин, шума никакого: думал, что включились только светодиоды, а лопасти не крутится, повернул к себе, чуть со стула не сдуло!
Цена фантастическая - от 5 до 7$ Выпускаются уже несколько лет. Изготовлены очень качественно, синие светодиоды не залиты силиконовй соплёй в просверленых дырках как на большинстве вентиляторов, в том числе и на AKASA, а аккуратно запрессованы в специальные гильзочки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
spider66 Хы, а у меня такой дом лежит Хочу для экспиримента на ТТТ его втулить. НО, у меня без: термодиода, провода таходатчика, разьёма для подключения к материнке У меня просто вентиль с "4-пин для включения в молекс" - тобиш обычный корпусной. Из замеченных недостатков - ДИКОЕ количество смазки под наклейкой! Она со временем вытакает и задняя наклейка просто плывёт по ней! Причём вентил был в вертикальном(на ребре) положении. Насчёт подсветки - из-за тряски пара светодиодов вывалилась из своих мест. Да, и ишо - это не 140мм вентилятор - крыльчатка в нём имеет диаметр всеголишь 127мм!!! Расстояние между крыльчаткой и стенкой около 3мм(3-3.5мм). Вобще по шуму - имеется небольшой треск, воздух почти не слышно(видимо из-за количества лопастей и оборотов), а, также заметил небольшой гул исходящий от мотора - источник так и не определил
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Насчёт размера крыльчатки ты прав - 127мм. Но сам корпус 140х140 Расстояние между крыльчаткой и стенкой (140-127-1.5х2):2=5мм, могли бы и поменьше сделать.
Светодиоды пытался вынуть из гильзочек, чтобы не светили - не смог, просто перерезал провода.
Эх, плохо вы арифметику учили 140мм(у данного вентиля он вообще 139мм) - размер внешний, 2мм - толщина стенки, расстояние между крыльчаткой и стенкой какраз 3мм.
в Санрайзе и в Никсе были 140-ки от КулерМастер...еще где-то видел по ссылкам.
хотел поставить в СМ-690,но не так и не собрался.. Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды Вентилятор 140x140mm, CoolerMaster (R4-L4S-10AB-GP) есть сейчас в Санрайзе
