В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
1. Q: Что такое контроллер? A: Контроллер – это устройство, именуемое в народе реобас, управляющее скоростью вращения вентиляторов в системном блоке. Несколько контроллеров, объединенных в единый блок в народе именуются реобасом (rheostat + 5,25” или 3,5" bus)
2. Q: Какие бывают виды контроллеров/реобасов? A: Виды контроллеров.
Стандартный контроллер вентиляторов(реобас) – устройство, которое позволяет регулировать только скорость вращения. Вентиляторы подключены напрямую к контроллеру, а скорость вращения регулируется с помощью потенциометров.
Комбинированный контроллер вентиляторов – устройство, которое является комбинацией контроллера вентиляторов с другим устройством или функцией. Например, устройства данного типа предлагают не только контроллер вентиляторов, но и инвертор/выключатель подсветки, или комбинацию с передними портами(USB, IEEE 1394 и т.д.).
Многофункциональный контроллер вентиляторов с температурным мониторингом – этот тип контроллера обеспечивает такие же функции, что и комбинированный вариант, плюс температурный мониторинг в реальном времени. Обычно температура выводится на ЖК-экран и снимается через внутренние датчики, подключённые к контролеру. Чаще всего многофункциональные контроллеры обеспечивают и другие функции, типа дополнительных портов USB или 1394, а также могут содержать мониторинг напряжения и звукового давления
3. Q: В чем различие Fan Mate 1 и 2? A: Конструктивом исполнения, что обуславливает место размещения. Fan Mate1 предназначен для установки внутри корпуса системного блока, Fan Mate2 предназначен для наружной установки на корпус системного блока.
4. Q: Каким образом осуществляется управление скоростью вентиляторов в Fan Mate1,2 MFC-1, MFC1+ и MFC2? A: В Fan Mate1,2 используется один канал на силовом транзисторе с плавной регулировкой напряжения.
MFC-1 использует для этой цели 4 канала на силовых транзисторах, с ручной плавной регулировкой напряжения, и 2 канала, переключаемых дискретно (12/0/5 В).
В MFC1+ используется 6 каналов на силовых транзисторах с плавной регулировкой напряжения.
MFC-2 осуществляет автоматическое поддержание заданных оборотов вентилятора, подстраивая на нем напряжение, на первых трех каналах. В четвертом то же самое осуществляется с помощью ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляции) при неизменном напряжении питания.
5.Q: Возможно ли подключение 2-х вентиляторов к одному разъему контроллера? A: Да возможно. Это реализовано в Zalman MFC2. В комплекте есть провод с двумя разъемами: 3-х контактным и 2-х контактным. Управление напряжением на обоих при этом соответственно осуществляется по оборотам вентилятора в 3-х контактном, поэтому желательно, чтобы оба вентилятора были идентичны.
6. Q: Можно ли подключить 3-х контактный вентилятор к четвертому каналу MFC-2? Будет ли при этом работать регулировка оборотов? A: Можно. Переходники для этого имеются, а в крайнем случае, можно и разъем доработать. Но регулировки оборотов при этом вы не получите, т.к. при управлении PWM-вентилятором, питающее напряжение остается неизменным – соответственно, вентилятор будет постоянно работать на номинальной частоте.
7. Q: Сколько вентиляторов можно подключить к контроллеру? A: Это зависит от конкретной модели. Это может как одноканальное подключение ( Zalman Fan Mate 1,2) , так и многоканальное(Zalman MFC1, MFC+, MFC2). В прочем никто не мешает вам изготовить аналог двойного кабеля от Zalman MFC2 и подключить столько вентиляторов, сколько вам необходимо.
В качестве примера: в моем системном блоке к Zalman MFC1 подключено 9(!) различных вентиляторов: Titan cuv3, Zalman VF700cu, 6 120мм процессорных/корпусных вентиляторов и один 92мм вентилятор. st.Bezdelnik
8. Q: Не опасно ли подключение более одного вентилятора на канал? A: Нет, это не опасно,
В приведенном выше примере комбинация из 9 вентиляторов и одного контроллера работает более месяца. До этого в системе было 11(!) вентиляторов. В таком виде эта комбинация проработала более года. Сбоев в работе устройства не наблюдалось.
Главное в данном случае лишь не превышать допустимую мощность на канал, которая составляет для MFC-1/MFC+ и MFC-2 семь Ватт.
9. Q: Можно ли подключить лампы подсветки к данным контроллерам? A: Неофициально эта возможность есть в контроллере Zalman MFC1. На каналы 5 и 6 возможно подключение ламп подсветки.
10. Q: Возможно ли использование проводов от Zalman MFC1 в Zalmаn MFC2? A: Да возможно. В случае обратного применения, нельзя будет использовать 4-х пиновый провод вследствии отсутствия такого разьемf у MFC1
11. Q: На сколько правдивы показания датчиков температуры Zalman MFC2? A: Достаточно правдивы. Все зависит от того какие температуры и где вы собираетесь измерять.
Внимание!Термопары хрупкие и поэтому будьте внимательны и аккуратны при их установке.
12. Q: На сколько соответствуют реальности данные мониторинга потребляемой компьютером мощности в Zalman MFC2? A: По данному вопросу пока нет однозначного ответа, поскольку нет обширной статистики измерения потребляемой мощности компьютера при помощи ИБП и модуля CVS контроллера параллельно. По информации некоторых участников конференции расхождения в результатах имеются и в некоторых случаях не маленькие. Исходя из этого можно посоветовать ориентироваться на эти данные лишь в некотором приближении к реальности.
13. Q: Я купил реобас Zalman MFC-2. Он работает, но при этом пищит. Что мне делать? A: Внимательней читать руководство пользователя. Описанное поведение означает, что на одном или нескольких из каналов нет сигнала от тахометра вентилятора, что приводит к срабатыванию тревоги об его остановке. Чтобы отключить сигнализацию нужно кнопкой Mode выбрать неиспользуемый канал и нажать на рукоятку Jog Dial. При этом изображение вентилятора на выбранном канале должно погаснуть.
14. Q: Отключает ли выключение сигнализации у MFC-2 остальные функции для данного канала? A: Нет. Отключается только сигнализация – управлять и отслеживать обороты вентилятора на данном канале можно как обычно.
15. Q: До каких пределов можно замедлить вентилятор с помощью данных контроллеров? A: В случае с Fan Mate1,2 и MFC1/MFC1+ при крайнем левом положении регулятора на вентилятор подается напряжение около 4,5~5,0В – обороты при этом будут соответствующими. На MFC2 замедление возможно лишь до тех пор, пока возможно устойчивое считывание сигнала с тахометра вентилятора.
16. Q: Имеются ли проблемы при работе с низкооборотистыми (~1000RPM) вентиляторами у MFC-2? A: Да, имеются. Практика показывает, что с такими вентиляторами при их замедлении довольно рано пропадает устойчивое считывание сигнала с тахометра со всеми вытекающими последствиями. Также возможно некорректное отображение номинальной частоты. Однако это не означает,что он не работает со всеми низкооборотистыми вентиляторами.
17. Q: Возможна ли установка контроллеров MFC1/MFC1+ и MFC2 в корпуса с дверцей от Chiftec, Aopen, Thermaltake и т.д.? A: Рукоятки у моделей MFC1/MFC1+ выступают за пределы корпуса на 13мм, а у модели MFC2 на 7,5мм. Поэтому нелишне будет перед покупкой убедиться, что расстояния между 5" отсеком и дверцей достаточно для ее свободного закрытия при установленном контроллере.
18. Q: Может ли Zalman MFC2 управлять скоростью вентиляторов в автоматическом режиме? A: Нет, не может. Управление оборотами вентиляторов осуществляется только в ручном режиме.
Внимание! На данный момент вся линейка реобасов и контроллеров Zalman лишена этой возможности.
19. Q: При подключении вентиляторов/термодатчиков к MFC2 на дисплее отсутствуют их показания, в чем проблема? A: В некоторых случаях к этому приводит наличие окислов на контактах разьемов на тыльной стороне контроллера. Удаление окислов путем протирания контактов, как правило решает эту проблему.
20. Q: При каких значения напряжения меняется индикация светодиодов у МFС1+ ? A: 5~7в - синий индикатор, 7,~10,5в - красный индикатор
21. Q: Могут ли контроллеры Залман полностью остановить вентилятор/ы? А: Модели FanMate 1,2 MFC1+ и MFC2 не могут полностью остановить вентилятор. Модель MFC1 позволяет это сделать только при условии подключения вентиляторов на каналы 5 и 6, однако там регулировка фиксированная, то есть не плавная.
22. Q: Возможно ли отключение световой индикации в контроллерах полностью? А: Нет, полностью отключить индикацию невозможно.
Огромная благодарность камраду Moduvator за ценные советы и помощь в написании данного FAQ-а.
Дополнения, замечания, поправки и пожелания принимаются в ЛС. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 15.06.2009 22:20
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Приятная штука Zalman MFC2. 11в конечно немного огорчает (особенно в плане кулеров с подсветкой.. ну что им стоило нормально доделать?), но цена и мерялка мощности понравились.
Если только не будет дохнуть батарейка постоянно как в Хардкано... а то уже достало. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 0:55
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2005 Откуда: Volgograd
antiBILLotic писал(а):
Приятная штука Zalman MFC2. 11в конечно немного огорчает (особенно в плане кулеров с подсветкой.. ну что им стоило нормально доделать?), но цена и мерялка мощности понравились. Если только не будет дохнуть батарейка постоянно как в Хардкано... а то уже достало.
Надеюсь там этой батарейки вообще не будет. А так вещь хороша. Наверное поменяю свой классический ZM-MFC1. Надеюсь настройки сбрасываться не будут как у некоторых изделий от CoolerMaster'а...
А вот максимальная заменяемая мощность не огорчила... 800Вт в наше время пока хватит. ZM-MFC1 пережил 5 аппгрейдов три корпуса и 3 ,5 года в моем компе, кабы новинка не дотянула... столько. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 1:09
_________________ Mass Effect II - подготовка.
Последний раз редактировалось Vasilisk 03.04.2007 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Одесса, Украина
Наконец, устройство по имени CVS позволяет замерять потребляемую всей системой мощность - оно подключается между розеткой 220 В и блоком питания системного блока. С панелью ZM-MFC2 оно соединяется при помощи специального интерфейса, выведенного на заднюю панель системного блока.
И зачем такой изврат ?? Для тех, у кого есть нормальный UPS с usb (или другим интерфейсом связи) и соответствующий софт, потребляемая мощность и так известна.. в любой момент времени.
При силе тока свыше 10 А необходимо использовать более толстый кабель. Диапазон измеряемой мощности составляет 30-800 Вт
хм .. интересно .. это они 10А для какого напряжения ?? 220В .. 10*220 = 2КВт и при этом тут же пишут, что
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
А мне реобасы не нравятся. Проше поставить нормальные вентиля и не изнурять себя кручением и прислушиванием. Свой MFC1 вынул из корпуса.
Ну что регулировать если это ТТВТ на 1350 оборотах и IH-500V на печке. Да и цена MFC2 сравнима с двумя кулерами.
Купил Zalman MFC2 в розницу в г.Москва Дня 3 назад пришло сообщение что завезли,ну вот я собрался и купил. Цена 1200 руб. Как установлю, доложусь о впечатлениях . А так я считаю Реобас баловство для взрослых дяденек,и себе взял как игрушку. Легче тихии кулеры купить. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 1:23
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Воронеж
так... вчера завезли такое к нам в магазин по цене 1341 без скидки =)
сегодня вечером буду ставить, посмотрим, что оно умеет, есть подозрение, что и неплохо смотреться будет - в чёрном-то кандальфе со снятыми дверцами спереди.
Интересно насчёт мониторинга потребления проверить.
Первые впечатления: 1. Мощность у меня показывает 0,сегодня проверю на 3-х других компах у друзей-подозреваю,что брак. 2.Ручка -шатл выступает в районе 0.8 мм и плюс 0.2 -0.3 мм сама панель,сравнить можно с выносной панелью от звуковой Ауджи 2 там только ручки на 1 см выступают,а сама панель тоже на 0.2-0.3 мм. 3.При включение пищит пока обороты не наладятся . На кулер Залман 9700 держит заданые обороты нормально,а вот на кулер от материнки АСЮС мн 32 де люх, при установке 1000 об,(расчитан приблизительно на 3000 об.)начинают прыгать обороты и пищать блок. 4.Вот всё пока ,что успел сделать.
п.с. Дайте ссылку как прикрепить термодатчики-никогда их не крепил. п.п.с. управление интуитивно понятно,разобрался за 3-5 мин. Вот только как звук отключить не знаю,есть подозрение,что нет такой функции. Добавлено: Мощность заработала(смотри в теме обсуждение реобасов) =) В магазине Форум их уже раскупили!! ищи по http://www.prise.ru/ Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 1:27
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Успел сегодня в Форуме урвать сабж в 14:01 (видно последний), сейчас буду внедрять в системник Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 1:36
_________________ Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
Отпишишь как с измерением мощности-пока всё устанавливал на "века" опять перестал Реобас измерять мощность. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 19.09.2007 1:49
1. Писк можно отключить и при загрузке,просто не будет Реобас сигнализировать о критической температуре и оборотах.
2. Повнимательней посмотрел изнутри и ужаснулся, Ржавые винты,а разъёмы плесенью покрылись(белый налёт),вот у меня контакт то есть ,то нет. Не зря Форум даёт гарантию только в своём сервис-центре ,откуда такой серый товар привезли? И на каком складе он хранился.
Есть один неприятный момент, если смотреть на панель сверху вниз, все цыфры сливаются в восьмёрки. Желательно иметь системник на столе. PS. Последнее предложение следует читать в хорошем смысле
по поводу сабжа. В Кандальфе столкнулся - нет, не с проблемой, но с неприятной мелочью - родные кулера от ТТ имеют вместо стандартного трёхпинового разъёма обычные молексы, переделывать пока лениво. Девайс лежит и тихо ждёт своего часа, пока руки дойдут. При тестовом подключении нормально замеряет мощность.
углы обзора дисплея несколько мнеьше, чем хотелось бы.
смотрится здорово =)
Скажите пожалуйста, а можно ли будет с помощью сабжа регулировать скорость вращения Ice Hammer IH-100NB на Северный мосту и Cooler Master Blue Ice Pro на Южном? А то надоели приклеенные сверху корпуса два черных Залмановских реобаса!:))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Москва
Sashka85 у обоих 3-пин разъём - значит можно
но в отношении IH-100NB встречаются жалобы на отсутствие запуска вентиля при старте, если напряжение уменьшено до 6-7 вольт. Так что пределы регулировки для 100-ки будут примерно от 7 до 11 В.
у меня он и на 7 вольтах не стартует - чуть побольше дашь - раскручивается...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
Купил Санбеам Хроматик Виндмил (тобишь который мельница). Всем понравился: симпотичный дизайн (канешн попроще чем этот залман) , панель почти не выпирает, есть дисплей и контроль 7 вентиляторов с 3 термодатчиками...но есть 1 значительное НО Заявленное понижение до 6В он не держит (то есть по факту получается намного больше)), т.к. на любом вентиляторе (по размеру и скорости) он понижает обороты максимум на 500rpm.
С этим (Zalman ZM-MFC2) всё нормально??? И можно ли как-нибуть подключить 2 вентеля на 1 канал (допустим 2 корпусных)?
Какую скорость он будет показывать и неопасно ли это для него?
ЗЫ Zalman ZM-MFC2 стильно смотрится и мерялка мощи мож и бесполезная штука, но покрайней мере никто ещё до такого не додумался)). Жалко только, что контроль всего на 4 вентилятора.
Кстати до скольки он понижает напругу? может до нуля? и сохраняет ли он настройки (батарейка)?
Добавлено спустя 4 минуты и зачем четырёх штырьковый разьём (fan4)? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 2:03
