Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 134 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Фото: 22
В последнее время на нашем портале порой то в одной, то в другой ветке наблюдаются баталии на тему «стоит ли притирать/шлифовать крышку ЦП для того, чтобы добиться максимальных результатов прижима подошвы кулера к крышке ЦП?» Конечно однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Во-первых, данные манипуляции автоматически лишают владельца гарантии. Во-вторых, некоторые крышки итак достаточно ровны (хотя всё относительно. :wink: Ну, и в третьих, завалить края крышки при притирке/шлифовке тоже довольно просто. Замечено, что полированная медная поверхность спобобствует превращению ЖМ в амальгаму (затвердевание).
Ну, давайте, обо всем по порядку. Думаю многие из нас знакомы с кривыми основаниями кулеров Thermalright (у самого такой), а вот про крышку далеко не все задумывались. А ведь её поверхность тоже далека от идеала. Некоторые возразят: «Я линейкой мерял-ровная». Я тоже мерял-притензий нема, НО!, судите сами о корректности измерения ровноты поверхности крышки ЦП (Q6600):
Имеем невидимый на глаз и линейкой, но приличный горб. Чем мерять? Ровным и заранее очищенном стеклом. :) Крышку ЦП предварительно смазываем дешевой термопастой/зубной пастой, и прижимаем к стеклу. По отпечатку судим о ровноте крышки. Также о ровноте поверхности можно судить по прижиму крышки ЦП к подошве кулера: если обе поверхности ровны, то процессор, предварительно смазанный термопастой, буквально не отодрать от подошвы кулера-настолько плотный контакт поверхностей.
Что имеем в итоге:
Подтверждение моих слов можно увидеть из статьи нами уважаемого Jordana.
Статьи:
Трактат о ручной притирке (Бесшумный компьютер)
Кто даст линк на www.modlabs.net -тому буду заранее благодарен. :)
У кого какие замечания-просьба оставлять их в ветке. :)
Горбы/ямы проще и точнее определять по кольцам имени тов.Ньютона.
сразу возник вопрос - зачем притирать крышку, может сразу снять её?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
а на данном процессоре (и ему подобных) не все так просто. крышка припаяна к ядрам. есть вероятность повредить процессор при съеме. прецеденты были :wink:
Фото: 22
Да как сказать...Иногда не проще.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
А можно поподробнее?
Фото: 4
bibukov кольца Ньютона - оптический эффект во время соприкосновения двух сфер или плоскости и сферы. Вот ишо ссылочка: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/082/935.htm
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Полировать надо две поверхности соприкосновения (крышку ЦП и радиатор) и желательно, чтобы повехности были из одного материала!
Lublino
какой толк от полировки двух вогнутых поверхностей? сначала нужно выравнивать поверхности, а полировка уже дело вкуса.
Фото: 22
Lublino Полировка имеет больше эстетическое значение, нежели практическое, т.к. микронеровности скрадывает слой термопасты. Важней, как отметил f0bos, выравнивнивание поверхности. На рисунке это показано.
Снимают крышки с корок вообще то.
Только надо крышку хорошенько разогреть перед снятием и тогда
все чики - поки будет.
Фото: 22
Quick380 кажется Вам в другую ветку.
P.S.
Прежде, чем меня цитировать утрудили бы себя открыть данную мною ссылку, 8-) и почитать внимательно:
И думаю даже самый плохой припой будет лучше термопасты!!
Лично я выравнивал крышку своего AMD, так как была вогрутость, крышка процессора касалась радиатора только полоской около 3 мм шириной по периметру. При шлифовке немного завалил края (из-за спешки), но все же площадь контакта улеличилась в разы, как следствие температура упала, примерно градусов на 5 (было это год назад, точной температуры не помню). До выравнивания радиатор отделялся от процессора нормально, а после выравнивания приходится радиатор сначала крутить и двигать из стороны в сторону, не отлепить.
Фото: 22
Да, отделить притертый проц от подошвы сложновато. Я постепенно перетаскивал проц к краю подошвы, где его и снимал за выступавший край. :)
Я тоже недавно крышку полернул))
#77 #77
если проц прилипает к основанию кулера то значит всё идеально?(термопасты очень тонкий слой)
Фото: 22
Darfin Молодец, конечно. :) Но впредь масштабируй рисунки до разрешения 1280х1024 px. :)
Если отодрать сложно, то да. :)
Когда пользовался воздушным охлаждением, то пришлось выравнивать подошву боксового радиатора (она была волнами). До выравнивания при полной нагрузке S@M куллер был слегка теплым, а показания по Эвересту были около 70 грудусов (если не ошибаюсь), после выравнивания, под нагрузкой, радиатор наощупь был горячий.
Фото: 22
Если была вогнутость, то ничего удивительного-у тебя центр крышки (под которым и находится камень) оставалась без должного контакта с подошвой кулера.
Кремний подложки как теплотормоз.Может уменьшение толщины оной... Кто-нить может пробовал?
Фото: 22
Это ты о чем? :spy:
