Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 78 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Здравствуйте, столкнулся с нехваткой информации о 200мм и 250мм пропеллерах. :?:
3Q продукцию не рассматриваю, т.к. считаю не очень надежной, хотя может и заблуждаюсь.
Присмотрел Cooler Master Storm Force 200mm, но опять таки ни какой информации.
Помогите кто чем может, кто что знает. :oops:
voronok858
Попробуй почитай обзоры корпусов, в которых используются вентиляторы такого типоразмера. Там скорее всего хоть что-нибудь да найдешь полезного по данному вопросу.
Наберите в поиске Antec "big boy". На сайте антека вся инфа по нему
У антека интересное предложение, но хочется с подсветкой.
voronok858
В комплект корпуса Cooler Master HAF 932 входит 230 мм вентагрегат не установленной марки. ИМХО хорошее с подветкой не будет. Можешь купить такой, правда шумноват, но лет 10 отпашет http://www.e-formula.ru/Ventil/Vent_os06300.htm
Нашёл информацию по Cooler Master Strom Force (поиск рулит :-) ) : частота оборотов 700, подшипник скольжения, Воздушный поток (CFM) 110 cfm, Уровень шума 19,6dBa.
А где можно приобрести такие кулерочки? в иксмемори нашел только с подсветкой кулермастеры, а хочется без подсветки
Фото: 6
voronok858 Собственно, почему к продукции 3Q такое предубеждение? У меня 250 мм от корпуса отпахали полтора года в режиме практически 24/7 и ничего. Даже шум посторонний не появился.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
voronok858
У меня на боковине такой стоит Cooler Master <R4-LUS-07AR-GP> Fan 200mm (SMART, Red LED, 200x200x30mm, 19дБ, 700об/мин) http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 89116.html Нормальный вентель, честные 19дб, на фоне 2ух жестких дисков его не слышно.
Здравствуйте, существуeт ли в природе 200 мм вентилятор с зеленой подсветкой? :-)
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
krimich117,
существует 300мм с R-G-B+моргание разными цветами (переключатель). От 3Q. Стоит ~1000ru. Сам юзаю, радует. Фотки могу прислать, стукнись в аську.
Against All Odds.
Еще затравка, в тему :-), на Thermaltake V9 стоит наверху вентиль 200х200х20, мерял рулеткой :spy: . Хотел поменять, а нашел только такой:
CoolerMaster MegaFlow 200х200х30.
Вопрос вот какой, есть на свете такие тонкие вентили или обрезать и делать из 30-и 20?
"No fate"
если есть у кулермастера, значит и у других есть.. поискать только нужно
Фото: 3
Поставил в дочкин корпус Cooler Master Stacker 830 вентилятор Cooler Master R4-LUS-07AB-GP. Очень доволен вентилятором. В живую смотрится еще лучше.http://images.people.overclockers.ru/193299.jpghttp://images.people.overclockers.ru/193345.jpg
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Последний раз редактировалось Ben Lagin 22.02.2010 2:00, всего редактировалось 1 раз.
Ben Lagin писал(а):
Поставил в дочкин корпус вентилятор Cooler Master R4-LUS-07AB-GP.
Ben Lagin если не трудно можешь измерить глубину вентиля, я такой думаю в корпус поставить вместо тонкого 20 мм стандартного.
"No fate"
Фото: 3
Уважаемый Kas1781, в ваш Thermaltake V9 , вентилятор Cooler Master R4-LUS-07AB-GP судя по фотографиям посадочного места под верхний вентилятор, может и не войти. Похоже растояние между вентиляционной решеткой верхней декоративной панели и корпусом, как раз 20 мм. Хоть в вашем корпусе и исползуеться вентилятор с диаметром на 30 мм болше чем Cooler Master, он может не войти и в вентиляционный вырез, из за того что вырез не имеет круглой формы. Хотя наверно возможна установка со смешением. Вам надо разбирать корпус, и измерять эти расстояния. Если они окажутся меньше, то вам прийдется резать корпус.#77 Кстати чем вас не устраивает штатный вентилятор ?
Ben Lagin штатный устраивает, он у меня на 7В стоит, так что не шумит, просто хочется поставить с подсветкой :-), но видно не судьба,не найду я такой тонкий :-(.
Размеры, кстати у вентилятора 200х200х20, в Thermaltake немножко не то указали в спецификации :-). Крепления тоже подойдут - там 4 отверстия по квадрату, я уже разбирал, там расстояние 25 мм между железом и решеткой.
"No fate"
Фото: 3
Подсветку несложно сделать самому. Так как в вашем вентиляторе используется непрозрачный пластик, можно даже не мудрить с креплением светодиодов. Можно просверлить в корпусе по окружности для равномерности подсветки 6 или более отверстий, вставить в них светодиоды, зафиксировать их супер-клеем. Всей работы на час, да и дешевле чем покупать новый вентилятор.
Да, это тоже выход :-).
Интересно, где же все-таки thermaltake взяли такой вентиль, у производителей ни одного ни нашел :-), у всех где есть 200 у всех 30 мм ширины.
"No fate"
А нет ли на форуме пользовавшихся вот такими вентиляторами? http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_BitFenix/BitFenix_BFFBLF23030RRP_Spectre_LED_230mm_LED_230x230x30mm_122769.html В сети информации очень мало(( Хотел заменить родные на Aerocool Xpredator.
-Ты кто?
-Я? - мирный атом!
-А почему с топором???
-Вот видите, как вы мало знаете о мирном атоме!
По прежнему нужна инфа по Bitfenix :bandhead:
-Ты кто?
-Я? - мирный атом!
