Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Omsk
Кто как охлаждает свой жёсткий диск.
Какие для этого системы использует.
Я в прайсе увидел ситему охлаждения Cooler TITAN HD 82 #77
Вот её описание: Два 40 x 40 x 20 мм высокопроизводительных DC вентилятора · Уменьшение нагрева жесткого диска до 40% · Большой прессованный радиатор для увеличения высвобождения тепла · Креплени для установки во вешний отсек и внутренний отсек · Спроектирован для высокоборотистых SCSI и IDE жестких дисков · Недорогое решение со сменным фильтром.
Тех.данные:
Тип крепления: Контейнер на салазках
Размеры радиатора, мм172 x 144 x 43
Размеры вентилятора, мм40 x 40 x 20
Скорость вращения, об./мин.5000
Тип подшипника: Шариковый
Создаваемый воздухопоток - 5.62 CFM
Уровень шума <21 дБ(А)
Кто про эту систему что то скажет.
Вот ещё интересное предложение по охлаждению.
Zalman система охлаждения HDD ZM-2HC1.
Назначение: Система охлаждения жесткого диска.
Предназначен для моделейОриентирован на жесткие диски 3,5"Размер системы охлаждения 101.6 x 146 x 25.4 мм
Тип крепления: Крепление в свободном 5" отсеке корпуса ПК. Bся конструкция крепится в отсек (обязательно трубками вверх) на четырех горизонтальных резиновых амортизаторах.
Уровень шума: Бесшумный Особенности· Охлаждает жесткий диск для повышения стабильности его работы. Уменьшает вибрацию и шум жесткого диска. Безвентиляторный дизайн гарантирует полную бесшумность и постоянную работу без обслуживания.
В общем все предложения в эту тему кидайте по охлаждению HDD.
Последний раз редактировалось Clon 16.04.2004 4:39, всего редактировалось 1 раз.
lesnik75
Не секрет, что мелкие 40мм вентиляторы не есть гуд в плане шума.
Я не спорю по поводу шума. Но HDD ведь греется сильно. Микросхемка какая нибудь может вылететь Всё равно нужно какое нибудь охлаждение, ведь лето не за горами. Жара даст осебе знать.
Имхо лучший вариант - корпусные 80мм -120мм пропеллеры на вдув, обдувающие харды.
Но их поток воздуха нужно как то направлять на жёсткий диск. Это нужно что то городить ещё.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Clon Полностью согласен, что HDD желательно охлаждать. И во многих корпусах около корзины для хардов есть штатные места под вентиляторы. Или как вариант: размещение харда в 5" отсеках , и установка доп. вентиля (70/80 мм спокойно влезают в два 5", и хорошо охлаждают, в том числе память и CPU).
Имхо - охлаждение должно быть эффективным и тихим. А "городить" - не вопрос
lesnik75
Ситема охлаждения Cooler TITAN HD 82 как раз для этого идёт
А вот на счёт шумности я и хотел спросить, как шумит TITAN HD 82, а то мне уровень шума <21 дБ(А) ничего не говорит. Мне бы хотелось знать в эксплуатации про это устройсто.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: Тюмень
Clon шумит как 80мм вентиль примерно
У меня стоит на 7в - один заводится, другой не всегда
Крепления там придурочные - радиатор к винту прижимается не болтами а как бы только своим весом и слабенькими пружинками.
Я пожалел что купил .. лучше поставить винты в нижнюю корзину и врезать в корпус ещё один вентиль. ( у меня внизу стоят 2 винта и врезан вентиль на 60мм)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: Moscow
Кстати... С полгода назад прочитал (увы, не помню где именно) статью о напряжениях, выдаваемых БП... Таки там автор простыми словами показал что ток, подаваемый на винт, не должен превышать 11.75 вольта, потому что если больше, то винт неминуемо греется! А в диапазоне 11.68 - 11.75 вольта - на 1-2 градуса выше комнатной температуры. Так что - необязательно тратить деньги на системы охлаждения, вполне можно сначала разобраться с питанием, что я и сделал. И получилось так, как надо... (Естественно, это касается стандартных винтов на 5.400 и 7.200 rpm).
Yezhishe На Макстор снижение напряжения никак не влияет. Как грелся, так и греется. Сейчас работает у меня в мобил рэк с кулером на втяг, как временное решение охлаждения. Температура при этом стала 35-38 градусов. До этого в корпусе просто без охлаждения стоял, была температура 45-47 градусов и это учесть, что термодатчик находится в дали от той микросхемы, которая греется. На ощупь было очень горячо, палец не возможно удержать.
Frags
У меня харды прикручены к люминивому корпусу - он их и охлаждает.
Мало ли что они прикручены, ведь непосредственный тепловой контакт нужен тех элементов, что имеют нагрев У тебя что, корпус нагревается что ли? В основном нагреваются электрические элементы, установленные на плате, а не блины и головки
Ну это от многого зависит...
(к примеру) У меня всасывающий вентилятор на морде стоит, так я не поленился, склеил из картона желобок, направляющий часть воздуха наверх, в сторону винтов... Зашибись примочка получилась Заодно и на мозги дуть стало...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: SPb
Clon
можешь на усилительнуую микруху винта маленький радиатор прилепить или позаботиться о нагреве при покупке, т.е. взять малогреющийся;
если бы была идея-фикс "что-нибудь_купить_для_винта", то взял бы залман, хоть он и дороже в 2 раза, зато без 40мм вентилей, да и вообще я против хранения винтов в 5"25, они должны снизу быть
lesnik75 120мм(или другой) на вдох и карзина внизу это мой выбор
Yezhishe Корпусный вентилятор без желобка нифига в нутри хард не охлаждает.
Зато эфект от этого кулера по охлаждению ЮМ и дополнительного притока свежего воздуха на видюху.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2003 Откуда: [OMSK Team]
я вообще никак неохлаждаю... один вентиль ставил на нагонку забортогого воздуха на винт и всё !!! а потом понял что всё это бред!!! выше 42 никогда небыло!!! а шум вентилятор создаёт!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Ярославль
Clon
- у меня как раз такая (даже и не знал, как называется Хотя, наверное, просто скопированная с Титановской, поскольку лицевая сторона без рисунка, пластик белый, а сам радиатор синий. Кулеры 2*4см. EverCool`ы.
Короче, мнение: кулеры - дерьмо, через 2 месяца уже никакие - шумят, кряхтят, хотя сначала даже не слышал. А вообще, ничего, мне нравится.
RomanSO А как удобство в эксплуатации. Возможно ли быстрое извлечение из этого устройства жёсткого диска?
Какая температура HDD. Тянет ли дополнительный воздух внутрь системы или же дует воздух в наружу?
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд: Frags
Че то, пацаны, я не пойму - у вас че винты в режиме постоянной дефрагментации работают?
Да хоть бы и так. Только подобие дефрагментации можно заменить на захват потокового видео без сжатия. Тоже круто винт греется.
