Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
Проблема перегрева чипа особенно актуальна для последних видеокарт......стандартных радиаторов и вентиляторов явно не хватает! Отсяда возникает вопрос - что лучше прилепить на чип видяхи, чтобы охлаждал хорошо и при этом издавал поменьше шума... (пассивных монстров от Zalman я не беру в рассчёт - есть свои ограничения..)
Читал про то как народ лепил на R9500 кулер GlacialTech Igloo 2300........как-то потрогав свой Радик и радиатор на нём, тоже заморочился идеей что-нибудь туда налепить!:idea: ! только вот наверное Igloo 2300 туда не влезет...и тут как-то нашёл тонкий медный кулер EverCool CU3-610CA высотой всего 22 мм!!! возник вопрос - встанет ли он на Radeon 9500 64 mb (там раядом с чипом подозрительно возвышаются какие-то транзисторы и микросхемы ) и насколько он будет эффективен на данном девайсе??? (будет ещё доп. обдув сверху) и как его лепить - на саморезах или винтиках с шайбочками и гаечками??
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Dante А подпилить радиатор нельзя? Он больших размеров? Дай линк на этот кулер, плз.
Я в таком случае беру напильник с ножовкой по металлу и занимаюсь художественной резкой .
Крепить лучше на длинных тонких болтиках, саморезы - это не гуманно.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Dante а что если пойти таким путём: в статейке конкурсной описан переход с большого кулера на маленький штатный радиатор. в этом случае, насколько я понял площадь радиатора (габаритная) const и менять ея из-за конструктивных особенностей видюхи нельзя? а как увеличить теплоотдачу? или увеличить площадь, или "штоб верблюд быстрей бежал" а в нашем случае верблюд - воздушный поток. а как его без повышения шума от мелких лопастей больший получить? только применив более крупные лопасти от медленнее вращающегося вентилятора. итог: (чистой воды измышлизмы) берём вентилятор корпуса/блока кормления, выклеиваем обечайку (хоть из картона) и пришпандориваем энто чудовище к штатному радиатору.
получаем: вентиль крутится не быстро, но так как лопасти больше имеем хороший поток. вдобавок направленный обечайкой ВЕСЬ на радиатор.
шума меньше, температура меньше.
поворюсь: часть идей - не моя, а чела с ником BoPoH
ку!
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Идея конечно неплохая, но штатный радиатор кажется мне слишком :!: уж неэффектинвым!!! особенно в том месте, которое находитсся как раз над чипом - тонкая пластинка из Бог весть какого материала без всяких рёбер!!! и увеличение воздушного потока здесь мало поможет! это несерьёзно получится...к тому же у меня ещё будет висеть на крышке корпуса вентиль, который будет обдувать видюху и северный мост, который я хочу перевести на пассив (КТ266)
Я смотрел радиатор кулера CU3-610CA..при размерах 60х60х12 мм имеет довольно много медных рёбер, к тому же по бокам часть подошвы убрана для выхода воздуха - её то как раз и очень удобно обтачивать!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Питер Фото: 0
Народ, а если клеить на плату радиатор от кулера (Вулкано 2, алюминий), то как его крепить? Если в середину термопасту, а по бокам клей, то к чему клеить? К ядру? Или к плате? И еще, если к ядру, то эээ... ну... оно не отвалится? Видяха GF4 MX 460.
_________________ На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Челябинск
Dante Могу поделиться опытом.
Все карты, которые уменя были, я модернизировал (охлаждение памяти и чипа).
Почти на всех картах есть отверстия для крепления радиатора - ключевой фактор.
Берешь кулер боксовый от 3 или 4(!!!!!!!!!) пня и, предварительно разметив места для них на радиаторе аккуратненько так дрелью сверлишь отверстия.
Кстати, если мешают кондеры, радиатор можно повернуть, если не влазит, то уже пилить.
Так вот, после того как засверлил, берешь тонкие длинные шурупы саморезы, толкаешь с обратной стороны карты, проложив какой-нибудь пластмассовой шайбой, а в качестве гайки (со стороны радиатора) используй стержень от ручки, желательно от капилярной, у такого стержня стенки толще.
Ну и затем просто равномерно прикручивай, да не очень туго.
Крепление надежное, дешевое, а при наличии "прямых" рук и эстетичное.
Удачи!
_________________ Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Wel Killmer Спасибо за совет, но кулер я уже выбрал (висит в начале темы) а то боксовый мне слота 3 перегородит однако!!
А про использование стержней в качестве гаек - это интересно, хотя мне кажется надёжнее будет на гайки посадить! (винтики есть, кулер будет, а вот радиатор ещё придётся отодрать!! а это не очень просто оказалось!!!) ну чтобы при этом ещё плату не покалечить..
Dante
И один (AGP) сломает нафиг! Для видюх за глаза хватает боксового от первых пней и ранних целиков, а кулер от P IV мы прилепим на GF FX!
А по поводу отдирания радиатора - тут была тема, кажется Кулер с липучкой прилип к процессору, автор Гость (на самом деле не залогинившийся Rudteam). Поищи её, там вроде всё есть.
да нет я понял о чём ты говоришь! просто уж больно горячий у меня R9500!! аж страшно! к обратной стороне текстолита, там где чип - не прикоснёшься!! вот уже сомнения подбираются!
А как тебе идея с радиатором от Vulcano 7+ ??? эх...только бы выдержал!!
Dimdirol IMHO перебор такой радиатор на видюхе!! Есть и более лёгкие варианты, но смотря для каких целей. Если охота гнать экстремально, то тут все средства хороши, а для повседневной работы это уж слишком.
Илья /Martin/ ты по 7 или про мой 2? Я кстати тоже выгоду получил от установки Вулкано 2 - выкинул нафиг из корпуса вентилятор, который охлаждал видюху, радиатор и сам справляется. Если про 7, то... ну как же мы, да и не разгоним???
Ну вообщем отмучал я свой R9500 и наконец-то воткнул туда этот злощастный кулер! Встал как родной! правда по ходу установки столкнулся с одной проблемой, которую не сразу разрешил....для крепления радиатора использовал винты с металическими шайбочками, которые ложились прямо на текстолит и видать что-то они там замыкали, из-за чего на экран лезли артефакты Поставил пластиковые под них и всё стало нормально.
Температура снизилась кардинально! (ну судя по моим физиологическим ощущениям (то бишь пальцами щупал... )) теперь под даже большим разгоном греется меньше, чем при стандартном кулере на стандартных частотах. Вкупе с наклееными радиаторами на обратную сторону чипа и память получился солидный прирост в частотах (теперь уже не температура ограничивает разгон, а скорее тех. предел)
Но как это часто бывает...беда не ходит одна.....вентилятор то тоненький (10 мм однако) и чтобы компенсировать это, крутится карлсон на больших обротах (около 6000 ) шум соответствующий....вообщем иду оптом закупать резисторы!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2002 Откуда: Деревня Гадю...
Пробовал. Очень даже помогает. Ставил как раз на Рад 9500/9700. Медный радиатор от 370 сокета. С обратной стороны видеокарты чип чуть теплый. Разогнал ядро до 378 МГц. Крепил винтами.
