Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 429 • Страница 1 из 221  2  3  4  5 ... 22  >
Помню лет пять назад в какой-то научной передаче наблюдал один фокус - в аквариум с прозрачной жидкостью (на вид вода) опустили разобранный телевизор. И включили... Всю передачу работал на ура. Потом автор пояснил, что фокус в жидкости - она не проводит ток. И видимо не разъедает схемы.
Вот и возникла идея - а если в такой аквариум засунуть мать со всем железом (видяхи и тд) и небольшой пропеллер для циркуляции? Шума миниум, достаточно пассивных радиаторов, протечки не страшны... Вот только где такую чудо-жидкость взять? :?:
Хмм... Теоретически, можно воду довести до непроводящего состояния, но она всё равно химически активна, и быстренько ионизируется от работающей электросхемы. Может это было высокочистое масло прозрачное. Или что-то на парафино-глицериновой основе. Может и экстрим какой - пластик жидкий например ...
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
Так, похоже кто-то не умеет пользовать гугле.
http://subscribe.ru/archive/press.byte/ ... 52254.html
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, с плотностью примерно на 75 процентов больше, чем у воды. Не горит, термально и химически стабильна, совместима с металлами, пластиками, и прочее. Но, главное, впрочем, не это, главное - великолепный диэлектрик.
http://www.penta-91.ru/pms.htm
Для ПМС характерны: химическая инертность, низкое поверхностное натяжение - способность подавлять пенообразование, водоотталкивающие и диэлектрические свойства.
Первое более подходяще. Но как у них с теплоемкостью?
Тем не менее - никто не пробовал делать охлаждение по такой системе?
ЗЫ Плавающая в аквариуме мать - это круто :)
Я планирую через недели три запихнуть БП в герметичный корпус с водоблоком. Там и посмотрим. А весь комп заливать - жутко геморно, дыр полно и кабелей наружу.
Тут только один вопрос, а как насчёт теплоёмкости??? Если заливать системник то тут есть одна проблема, винт вы же заливать не будите??? Правильно один фиг в него попадёт эта жидкость, следовательно диски в нутри него будут вращаться не так быстро да и приломление лазера, на головках, всем думаю известно что любая жидкость приловляет свет!
Ещё можно использовать трансформаторное масло. У него теплоёмкость лучше чем у воды, полностью ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,а по вязкости почти не уступает!!! Я его использую в жидкостном охлаждении CPU.
Лучше из орг-стекла сделать ящик по габаритам превышающий габариты системника, замазать все швы герметиком, засунуть системник в него, залить трансформаторное масло или любую из жидкостей описанных выше!!
Лучше дешевле и стабильней, чем дороже и известней!!!!
Речь не идет про весь системник. Достаточно просто мать и все что на ней. В квадратный аквариум засунуть мать так, чтобы разъемы от видяхи/звуковухи и пр. торчали вверх. А винт/флоп/сидюк ну и блок питания сверху на полочке над аквариумом. Ну и кулер на 8см для циркуляции жидкости.
А если еще и пластиковые водоросли пихнуть и подсветить ультрафиолетом - вообще икебана... :)
Одно плохо: заменить что-нибудь - масла не оберешься... :(
Эх, жаль сейчас не нашёл.
Видел вроде как на www.modlabs.net фотку матери, "утопленной" в тазике с маслом. При этом масло постоянно циркулировало при помощи спец. насоса.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Хе-хе, так и представляю, как вы достаете мокрый сидюк, чтобы поставить новую игрульку или новые дрова :)
А выносить сидюк, флоп и т.д. отдельно.... убого получится. Лучше сделать большой резервуар. Внизу мать, видяха и т.д. а в верхней части т.е. не в масле(или что там у вас) сидюк, флоп... причем это врезано в "корпус"... может получиться красиво.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Мать утопить в большом осуде Дьюара с жидким азотом... Замыкать не будет :)
Илья /Martin/, :D :D
Замыкать будет нечему :D
Цитата из новостей modlabs:
"Сколько было прожектов, обсуждающих возможность охлаждения компплектующих напрямую жидкостью с погружением всей системы в оную. И вот, на CeBIT всем известная компания Koolance показала работающую в таких условиях систему - материнская плата со всем соответствующим железом была погружена в "аквариум" с некоей диэлектрической жидкостью"
Вот фотка на такое охлаждение:
http://www.xbitlabs.com/misc/picture/?s ... id.jpg&1=1
Илья /Martin/
При какой там температуре кремний перестает быть полупроводником и становится диэлектриком? :-)
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Масло все-таки оттирать неудобно. А нет готовых решений по такому принципу в продаже? Или жидкости?
ЗЫ Главный плюс такой системы - практически полная бесшумность при идеальном охлаждении.
В продаже???? Нет, я пока не где (в нете то же нет) не видел. А масло, ты прав,отрицать не надо, притом что оно по вязкости почти как вода, а не как моторное масло :) Для начало можно весь этот девайс утопить в трансформаторном масле, а уж кому потом захочется проверить другие жидкость то пускай проверяют. :!:
Да кстати хороший метод для проверки жидкости на диэлектрические свойства: берёте банку с жидкостью, опускаете в неё 2 канца, от проводов и другие конци в тыкаете в розетку. Если не коротнёт то все ОК :lol: :lol: :lol:
Morfey
оффтоп конечно, но ты про солдатские кипятильники слышал? В смысле 2 лезвия через спичку, к каждому по электроду и в розетку. Проседает напруга во всём районе, а у тебя литр воды за 3 секунды :)
Insector
ведь давали ссылку, лень посмотреть что-ли http://www.penta-91.ru/price.htm#liquid_emulsion
ПЭС обладают хорошими демпфирующими, гидрофобными и диэлектрическими свойствами, радиационной стойкостью. Отличное разделяющее действие ПЭС обусловлено их исключительной текучестью и связанной с нею способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях
Sic transit gloria mundi
Ну народ, могу ещё предложить сделать аквариум по-больше и к матери лодочный моторчик пристроить (от какой-нибудь модели)! Относительно воды она при этом будет перемещаться -> будет хорошее охлаждение, выглядеть это будет диковато, но уникально! Только представьте себе причаливающую к стенке аквариума маму, помахивающую на ходу графической картой :lol: :lol: :lol: Ещё немного подсветить все это дело и будет называться: абстрактная модель "прибытие термоядерного плота в порт Гамбурга в 2090 году".
А если по серьезному, то масло-диэлектрик хорошо только до тех пор, пока оно не попадет под сокет или в какие-нибудь слоты! Если оно зальет слоты AGP и PCI, то развлекаться придется только лодочным моторчиком :D А у товарищей на CEBit небыло ни PCI-карт, ни отдельной видюхи, а вокруг процессорного сокета можно и рамку силиконовую сделать, чтобы жидкость туда не попадала. Так что геммороя тут не обересся! Лучше хорошее масло в водяное охлаждение засунуть!
Только выбьешь себе место под солнцем, а уже вечер!
Илья /Martin/
Про такие кипятильники я слышал. Воду на даче кипятил. Сам пользовался только конструкция у меня была намного проще. Одно лезьвие и 2-а провода, прикрученных по краям и вразетку, вещ СУПЕР!!!!!!
Посмотрите сюда :shock: http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?p=3881#3881
Сейчас этот форум просматривают: w_b и гости: 2
