Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
FAQ по OCZ DDRII:
Вопрос: Какое напряжение можно подавать на модули памяти?
Ответ: Все зависит от используемых вами чипов памяти, для чипов Micron можно подавать напряжение 2.2-2.3V, для всех остальных 2.1-2.2V, выше же напряжение подавать не рекомендуется, т.к. происходит деградация чипов при долгом использовании.
Для непродолжительных тестов можно подавать напряжение 2.4-2.5V, но только с тем условием что память будет обдуваться.
Если у вас память не на микронах выше 2.25V ставить не надо, что бы не говорил производитель, иначе со временем получите труп.
Вопрос: Какие системы охлаждения использует компания OCZ?
Ответ: FlexXLC (Dual Heat Exchange) – установка 4х радиаторов на модули памяти.
Xtreme Liquid Convention – жидкостное охлаждение.
XTC – Xtreme Thermal Convection – пассивная система охлаждения модулей памяти. Одна из лучших в своем роде, сделана из меди, что обеспечивает ей высокую производительность по сравнению с теми радиаторами которые сделаны из алюминия.
Такие радиаторы могут охлаждать модули памяти с частотой 1100 Мгц, гарантируя стабильную работу модулей памяти.
Для отвода тепла OCZ DDR2 PC2-9200 Reaper HPC Edition применяют тепловые трубки.
Жидкостное охлаждение FlexXLC является более производительным вариантом и может понижать температуру чипов памяти на несколько градусов, однако стоит заметить что жидкостное охлаждение не улучшает сам разгон модулей памяти.
Вопрос: Купил себе память PC2-8000 Titanium Alpha VX2, в SPD прописаны тайминги 5-5-5-15. Что мне делать? Нести обратно в магазин?
Ответ: Нет, понизьте тайминги вручную, ведь производитель памяти часто записывает в SPD щадящие тайминги.
Вопрос: Что обозначает аббревиатура EL?
Ответ: EL расшифровывается как Enhanced Latency-Низкие задержки, память с низкими таймингами.
Вопрос: Чем отличаются модули с приставкой «Special Ops Edition»?
Ответ: Практически ничем, только у них радиаторы раскрашены под цвет хаки.
Вопрос: Что обозначает приставка «Gold Edition»?
Ответ: Тем, что у модулей памяти радиаторы золотым напылением на теплораспределителях..
Вопрос: Какой гарантийные срок дает компания OCZ на свои модули памяти?
Ответ: Гарантия на модули памяти OCZ пожизненная.
Вопрос: Купил себе модуль памяти OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition, но на свой родной частоте 1150 Мгц он не проходит тесты на стабильность. Что делать?
Ответ: Выставить напряжение заявленное производителем памяти. Для OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition рабочее напряжение это 2.35-2.4V, если же память не проходит тесты стабильности на данном напряжении, то это заводской брак, их должны обменять по гарантии.
Вопрос: Купил себе память PC2 6400 Special Ops Edition Urban elite, но разгон не такой как у друга? Почему?
Ответ: На данную память ставят чипы либо ProMos, либо Micron D9MGH (BH6-3), в этом и кроется вся причина, память на чипах Micron имеет более лучшие оверклокерские возможности
Вопрос: Что такое EРP?
Ответ: Технология Enhanced Performance Profiles для модулей памяти
Вопрос: Какую память мне купить для хорошего разгона?
Ответ: Начиная с PC7200 и выше, но только модули выпущенные до 2008г.
Вопрос: На каких чипах мая память?
Ответ: Смотрите рамлист
Вопрос: Посоветуйте память РС2-6400 на микронах
Ответ: На данный момент таких нет :(
Вопрос: Чем лучше всего тестить память на стабильность?
Ответ: Prime95, Orthos, Super PI 32M, S&M, Memtest, ну и игры наконец.
Вопрос: Я купил память РС-7200/8000/8500, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD, Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
FAQ я доделаю, готов курировать, вот только закрыть старую и не предупредив старого куратора хотя бы заранее, это не хорошо... :-|
Team Russia Bencher
D310
Если хочешь курировать тему, обращайся мне в ЛС.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Фото: 5
Вопрос по памяти OCZ DDR2 PC2-9200 Flex II 4GB Series *EOL.
Есть ли хотя бы малейшая надежда что они на микронах??
Рамлист почти везде выдает либо 404 либо что то не то))
И вообще при какой максимальной напруге может работать данная память.
И вообще стоит ли ее покупать?
Хорошая ли она.
Обладатели сего девайся отзовитесь?))
И еще.
Везде почти говорится что напряжение выше чем 2.2 ставить нельзя из-зи возможности деградации.
А если память стоит в СВО и очень хорошо охлаждается - всё-равно нельзя?
Ну скажем 2.23 выставить можно?
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Фото: 5
Что неужели нет никаких соображений по поводу моих вопросов?
Dudespb вот почитай обзор
Да и память уж точно не на микронах.
Team Russia Bencher
Память OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2х2GB. Не проходит MemTest даже на номинале (800МГц, тайминги и напряжение авто), не говоря уже про 1066МГЦ и разгон. Гарантия магазина закончилась. Гарантийный ли это случай и могу ли я рассчитывать на ее замену производителем?
UPD: Гарантия OCZ как бе пожизненная. Посему память заменяется. Для этого надо отправить ее в ближайший сервисный центр.... где то в Нидерландах. Предположительно через 2 месяца отпишусь чем все закончилось.
UPD2: Сбросил настройки биоса... все норм. Камрады, у кого такая же память напишите ваши настройки таймингов.
Подскажите чем отличается OCZ2N1066SR1G от OCZ2N1066SR2GK, а главное можно ли их вместе ставить, или лучши искать идентичные???
EVGA 780i, Q6600, Mugen 2, GTX280, Thermaltake M5, HDD Seagate ST3500418AS.
Фото: 17
первая 1 плашка,вторые 2 плашки по 1гб
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Память 2*2Гб OCZ2RPR10664GK Reaper Edition . Материнка выставляет на автомате тайминги 5-7-7-20 при положенных 5-5-5-18 . При попытке выставить тайминги вручную не заводится, приходится сбрасывать CMOS. Чего делать ?
Phenom II X4 920/Biostar TF560-A2+/OCZ PC8500 Reaper Edition 2*2048/Sapphire Radeon 5670 Ultimate 1Gb/500+1000 Gb Hitachi/InWin 450 Вт
Фото: 17
на какой частоте и напряжении?тут дело скорее в КП проца
частота FSB 200 ,проц работает штатно, убрал всякий разгон чтобы проверять память. напряжение на памяти 2.15 .
У меня память OCZ2G8001G, три планки по гигу, на планках написаны тайминги 5-5-5-12, а везде определяется как 5-5-5-15. Я так понял что в биосе надо в ручную поставить тайминги на 5-5-5-12? И надо ли ставить напряжение на 2.1 V? сейчас стоит авто.
да, хотя разницы в скорости что 15 что 12 не заметишь.
надо ли ставить напряжение на 2.1V
да, но если на авто работает без проблем можно и так оставить.
Team Russia Bencher
ocz reaper hpc 8500 1066 - сейчас в штатном режиме, напругу поставил 2,1, проц при этом разогнан до 3,0 Ггц, в среднем до какой частоты можно эту память гнать, + напругу нужно ли увеличить...желательно чтоб полученнные значения разгона не сильно отразились на сроке службы ибо комп всегда включен
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
ExugHblu писал(а):
Всем привет. Мать MS P-45 Platinum, проц. Intel Core 2 Q6700 (работа при 333х9)
Имею ряд вопросов по поводу разгона своей OCZ http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr2-p ... l-eol.html :
1. Как узнать на микроне она или нет? а то ссылки не работают (куплена 03.09.08!)
2. Возможна ли стабильная работа на данной матери, в режиме 1110-1100?
3. Если действительно проблемно держать её на 1000-1100, то что делать?
В данный момент удалось получить следующее: частота памяти 501.2, fsb:dram 2:3, 5-6-6-15, ассиметрично, V=2.100.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
если откликается на поднятие напруги до 2.4v то микроны, пробуй.
снижать частоту и смирится с деградирующими чипами.
Team Russia Bencher
Щас память работает в таком режиме: частота 400, fsb:dram 1:1, 5-5-5-15, v-1.9. То что не пашет на 1000+ я смирился, интересуют тайминги в моем режиме и щас предстоит выбор второй пары 2х2G!
:lol: модер с сайта микростар считает что модули OCZ гавно не способное к разгону http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... rdseen#new Удалил он моё сообщение в котором я написал что MS P-45 серия не держит частоту памяти на 1000+ и то что OCZ самая лучшая память, которая у меня работала 3 года на дефолтных настройках + она имеет стильный дизайн и позолоченная!
ExugHblu писал(а):
считает что модули OCZ [censored] не способное к разгону
ошибается однако.
Team Russia Bencher
