Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 618 • Страница 6 из 31<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 31  >
Для вашего процессора это бессмысленно, у него ПСП будет очень хилая, да и 2м ядрам более чем 1066мгц ничего не дадут, у вас КП такой. Тайминги пробуйте 9-10-9-27-2Т если 1Т не дает перешагнуть более 1866мгц.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 12
vital_xbcНе, я сейчас собираю графическую станцию на i7-2600k. У него память только множителями разгоняется.
Shunya
Ну тогда имеет смысл пошамать с настройками, некоторая память хорошо гонится при 1,6-1,65В, да и насколько мне известно - выше на вашем проце никак нельзя подавать, КП деградирует.
у меня на хуниксе при 1.6v работает на 9-12-9-30, можно выставить на 9-11-9 но тогда нужно память охлаждать или радиаторы лепить, иначе начинает сыпать ошибками
По всем вопросам admin@itchis.ru
Chis
Частота памяти какая? Может снизить ее и тайминги опустить. Она даже пачкой в 4шт не греется на частотах ниже 1866мгц, выше не смог проверить - КП нестабилен.
1866, меня поидее тайминги устраивают. на ощупь память еле тёплая, но факт остаётся фактом, без обдува начинает сыпать ошибками на 11 тайминге
имеется Hynix HMT351U6BFR8C-H9, пока остановился на 2133-10-12-10-24-2T при 1.55V, больше тайминги не снижаются, ошибки в memtest или вообще не запускается (пробовал при 1.7V 9-12-10-27, 10-11-10-27, 10-12-9.27)
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Нефиговый результат, даже для хайникса, нет смысла брать дорогенные наборы, разве что с сниженными таймингами до 8-8-8-24 на 2133мгц, правда цена на такие наборы 4х4гб просто астрономическая.
а что мне это даст то :) В AIDA64 по ~23000mb на чтение/запись и ~26000mb на копирование, более чем достаточно за 2800 рублей
К сожалению, свои результаты даже приводить стыдно, только копирование 12гб\с, а чтение около 10гб\с, про запись писать вообще не буду, все в разы меньше - КП на амд тугой во всю :weep: .
кто-нибудь знает, такая память - http://www.ulmart.ru/goods/218256/ - нормально подойдет под i7 2600k и Asrock Fatal1ty? А то в отзывах пишут, что sandy bridge не дает выставить напряжение на память больше 1.5, в связи с чем эту память только на 1333 можно завести. ЭТо правда? Мне достаточно ее номинальных значений, разгон не планирую.
knacker1
Чо значит не дает, я 1.65 ставил на древнюю память все ОК было. Главное сразу поднимать напряжение, скажем сразу после сброса CMOS, а не грузить винду или там БИОС настраивать. те сначала память, потом остальное. :)
sghi
не знаю, что это значит, так написано в отзыве по ссылке ) а я так просто, уточняю
http://www.memoryc.com/computermemory/d ... =PC3+16000
что-нить отсюда есть смысл брать под сандик или хватит ему с головой 4 гб?
Фото: 132
Купил 2 планки Hynix с маркировкой: Hynix HMT351U6BFR8C-H9, 3 неделя 2011,
чипы H5TQ2G83BFR H9C 103EA DTKBAT89G1, текстолит светло-зеленый(скорее цвета морской волны)
SPD выглядит так: #77
Память с ходу заработала стабильно на 1800МГц при авто таймингах (11-11-11-29), хотя с предыдущей памятью Crucial даже на 1650-1700МГц никакой стабильности не было (с любыми таймингами), только на 1550-1600МГц (зато с 7-7-7-21-1Т), думал виной тому был проц :).
Обнаружил такой нюанс - если Command Rate выставить 2T, то материнка даже пост не проходит.
С 1T - легко :spy:
Со старой памятью без проблем работала и с 1Т и с 2Т.
UPD: с памятью 1833 и выше винду не загрузить даже с таймингами 12-12-12-30.
Реакции на повышение напряжения не заметил вообще никакой.
Учитывая то, что проц не BE и множители подбирать сложнее, да и проклятый АМДшный контроллер памяти может или память до упора разгонять, или себя, придётся оставить память на тех же 1570МГц (зато CPU-NB @ 2655), на которых работала старая память...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Пробежал всю тему, но так и не нашел четкого рецепта какие бюджетные 4гиговые 13
33мгц модули брать для разгона выше 2000мгц (в идеале 2133-2333 c неболшим повышением напруги).
В магазине есть hynix original, kingston kvr1333d3n9/4g, sec original m378b5273ch0-ch9, sec original m378b5273dh0-ch9.
Что подходит под мои запросы и на что обратить внимание при покупке (микросхемы/дата выпуска)?
Беру под санди i7 2600k.
samsung или d3n9 ?
p.s. т.к. по отзывам Sandy плохо переваривает 1.65в память, остается выбор только из 1333 :(
2600k + 1070 Gaming X
К чему бы это ? 1,65В максимум под него(рекомендуемый). Значит можно использовать. На 2-ух системах стоит 4*4Гб, 1866, 1,65В.
стоит ли потратиться на CORSAIR Vengeance 1600 или купить просто кингстом 1333,планы исп. это дело на санди бридж с разбл. множителем у проца
Покупать стандартную 1600мгц думаю не стоит, потому как практически любая более-менее нормальная память ддр3-1333 спокойно работает при номинальных 9-9-9-24\9-10-9-27 на 1600мгц даже без подъема напряга, а более половины и со сниженными до 8-8-8-24, а в более удачных случаях и 7-8-7-22 и ниже, а вот 2000-2133мгц очень даже может быть полезной, на санди прирост от разгона памяти довольно ощутимый, КП и ядра (как и вся платформа в целом) получились весьма охочими до реальной ПСП памяти (и при этом дают вполне ощутимый прирост), особенно в разгоне проца под 4,5-5ггц.
