Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Украина,Винница
maksoon писал(а):
то есть под санди 2600К имеет смысл брать недорогую 1333? посоветуйте конкретно модель. гнать планирую штатными настройками. не сильно
KVR1333D3N9/4G 9-9-9 1,5v низкопрофильные двухсторонние, чипы hynix, маркировка партии 9905471-009.A00LF - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8158358#p8158358. Там я тестировал на 2500K. Сейчас 2 таких модуля тестирую на Athlon II X3 455. Отпишусь чуть позже.
Прогнал я 2*4Гб KVR1333D3N9/4G на Athlon II X3 455. Результат разочаровал. Только 1680, выше никак. Пробовал и авторазгон проца (и соответственно памяти) перемычками на матери (можно разогнать на 10%,15%,20%, мать MSI 880GM-E41), только на частоту памяти ставил множитель х4. Проц гонится - память не хочет. И вручную пробовал выставлять тайминги, поднимал напряжение на память (при ручном разгоне частоту процессора старался ставить близкой к номиналу), менял все тайминги с авто на максимально возможные. Ничего не помогло. На 2500к/Asus P8P67 Deluxe эта же память на 1866Мгц 9-10-9-24 1T при 1,65v завелась с пол-пинка. Эта память завелась на 7-8-7-24 1T 1.407V 1333. Правда тяжелых тестов не проводил. Только тест памяти в Аиде.
Зато процессор удачно разблокировал Теперь он 4-х ядерный - Phenom II x4 B55, правда L3 кэш не разблокировался, не то ядро. Прирост от еще одного ядра по Аиде составил около 33%.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
В этом отрывке виден виновник, память на процах без L2 гонится плохо, вот если б у вас был феном или обрезанный до атлона, память взяла бы 1800мгц с пол-пинка.
Купил 2 планки Hynix с маркировкой: Hynix HMT351U6BFR8C-H9, 4 неделя 2011, чипы H5TQ2G83BFR, текстолит синего цвета. Память с ходу заработала стабильно на 1600МГц при авто таймингах (9-9-9-24), 1T, 1.5v
Вот скрин: #77
Проц.-AMD Phenom II X4 Deneb 965 , материнка - msi 890gxm-g65 Проверял в Memtest86+ v.4.20 всю ночь ошибок не было))) Буду дальше пробовать на других режимах. Не ожидал, что за такие деньги можно купить хорошую память
Последний раз редактировалось savier 08.04.2011 8:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Это верно только частично. Память на атлоне X2 220 в разлоченном и неразлоченном виде гонится одинаково. И 1800МГц берет, но если разгонять CPU-NB, то максимальная стабильная частота памяти падает до <1600МГц.
Кстати, на GA-P67A-UD3-B3 вот эти планки Hynix'а:
TyPuCToZ писал(а):
Купил 2 планки Hynix с маркировкой: Hynix HMT351U6BFR8C-H9, 3 неделя 2011, чипы H5TQ2G83BFR H9C 103EA DTKBAT89G1, текстолит светло-зеленый(скорее цвета морской волны) SPD выглядит так: #77.
Запустились с ходу на 2133МГц с авто-таймингами: #77 Работает стабильно. Максимум пока удалось выжать стабильные ~2170МГц, оставил 2133МГц 11-12-11-27-2T, при 1T материнка пост не проходит, на 10-12-10-24 ошибки в прайме. Есть еще 2 планки Kingston HyperX KHX1600C9AD3B1/2G, так их на этой же системе даже на 1866МГц запустить не удаётся никак!
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Нужна память 8 гигов из двух планок 1333MHz. Большая ли разница как покупать : комплектом 2Х4 или отдельно 1Х4 - 2шт. Проц i5 2400, мать на H67,разгона не будет.
А вы возьмите без L3 физически, увидите - разница вас поразит. Увеличение разгонного потенциала ядра и памяти дает физическое наличие L3 на кристалле и его экранирующих цепей и кондеров, а не логическое его наличие.
wacu Какое напряжение на памяти? Напряжение на VTT или System Agent поднимал? А то у меня такие же планки (на неделю раньше выпущены - 03/11) берут 2133 только при 11-12-11-27-2T...
wacu Хороший результат ! Зачем покупать сверхдорогие комплекты ддр3-2000-2133мгц памяти, если самый обычный, бюджетный хайникс всегда берет эти же частоты (на интеле) при скромных напрягах в 1,6-1,65В.
AZZOT, а у тебя напряжения на VTT и System Agent какие стоят? Неделя выпуска планок какая? У меня что-то вообще никак на 9-11-10-30-2T даже пост пройти не получается. На 10-11-10-27-2T пост проходит, но в винде в тестах валится, только на 11-12-11-27-2T - железная стабильность.
