Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 61 из 256<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Вчера заказывал в юлмарте Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>, пришли Филлипинские CH0-CH9. Как они? Брать пока не стал их. Как они гонятся? Или лучше Китай или Корею но DH0-CH9?
AMD Phenom II X4 965 BE С3/ASUS Sabertooth 990FX/Cooler Master Hyper 612S/ASUS GTS 250 K 1GB DDR3/WD 320 GB
Как думаете, стоит разгонять 4gb samsung original 1333 MHz для повышения производительности в играх? Или ее разгон прироста не даст?
разгон памяти до 2133 даст тебе 1-2fps, лучше видео гнать.
Team Russia Bencher
Фото: 86
xz2
В играх разницы не будет! Но при разгоне памяти улучшится скорость: чтения, копирования, записи.А если к примеру еще и тайминги понизить, то и латентность памяти (ее задержки) уменьшется
Overclockers.ru forever
xz2
Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность систем с процессорами Sandy Bridge (LGA 1155) [Отсюда]
Есть пара аналогичных статей и на зарубежных сайтах.
Фото: 22
Не мудровстовал, и взял проверенные S_A_V`ом Hynix Original HMT351U6CFR-H9 (Hynix H5TQ2G83CFR-H9C). Результат-2250 (11-13-12-28-1Т, 1,68 V) как с куста! :super:
Фото: 39
Вопрос такой-сейчас стоит 2*2 гб Silicon Power и 2*4 гб АМД AE34G1609U2-U, частоты и напряжение родные 1600 мгц/1,5В, тайминги 8-9-9-24 1Т, имеет смысл понизить частоту до 1333 и тайминги выставить на 7 CL? (точно знаю что на 6 таймингах не работает) и стоит ли трогать напряжение? Обеспечит ли это стабильностЬ?
Проц Phenom II X4 955 3.8 Ggh
Мать Msi 870A-G54 (забито памятью все 4 слота)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 37
freem-freem Для Фена 2 имеет да. Повышение напряжения обычно да помогает повысить стабильность, хотя не со всеми плашками. Тут только эксперимент. Тем более у тебя кафагресс такой из 2 разных типов модулей. ИМХО можно 2х2 силикон Пауэр вообще продать.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 86
freem-freem
Для 1600MHz тайминги 8-9-9-24 - нормальный показатель.Попробуйте частоту оставить туже, а тайминги еще понизить немного.Будет найлучшим решением. :-)
Фото: 39
Romoro мне просто 8 мало для виртуалок... Но попробую без них поиграться с таймингами.
Overclock[er] спасибо, но с 7 точно не загружается, а изменить 9 на 8 кажется смысла особо нет.
Вопрос в следующем-вот потестил мемтестом всю ночь-все хорошо, только что утилитой TestMem5 прогнал не настраивая-тоже все ок, но только что словил бсод при подключении удаленно к рабочей машине...
Все таки удачная эта ревизия у самсунга. Вторую систему на них собираю, второй раз свободно такой результат. больше ставить не пробовал так как экстремального разгона задачи не было, но и это отличный результат!
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 39
ADDD вы часом уже настроенный вариант выложить не можете? Я там настройки не ковырял или скажите что там изменить для 12 гб озу...
Фото: 86
freem-freem
Кстати понижение таймингов, значительно сказывается на латентности (задержках).Чем ниже латентность - тем быстрее "думает" память.
Фото: 39
Overclock[er] это логично, спасибо, короче при 1600 у меня все 12 гб видятся и работают только на 8-9-8-24 1Т при 1,5В, вроде стабильно.
http://s14..radikal.ru/i187/1204/b5/1973e09148c0.jpg
Частота - 2529МГц, с радиаторами, но без всякого охлаждения.
Напряжение - 1.78V
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
вот что у меня на 1.5V HMT351U6CFR-H9 x2
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Фото: 3
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), G.SKILL Ripjaws X Series, F3-17000CL11D-8GBXL 11-11-11-30-CR1 1.5v
2408 11-12-11-31-CR1 1.53v
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Память хуникс, как с обзора.
на напруге 1.645 не хочет брать 2200, при настройках как в тесте.Может есть какие-то второстепенные которые надо поправить?
Фото: 86
GooDween
Не каждая память возьмет такую частоту! Тайминги какие выставляли при разгоне?
