Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 68 из 256<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
M378B5273CH0-CH9
#77 В общем тайминги как в статье - 10-11-11-28. Пробовал 10-11-10-28 и бсодик не заставил себя долго ждать.Пытаюсь методом каждодневного использования понемногу снижать v. С 1.65 пока точно откатился к 1.6. Ща тестю 1.55
jjxaker писал(а):
млять это .....
.....почему на Maximus V GENE.....
.......вот всё что выжал с M378B5273DH0-CH9 на своей Delux
н-да... не густо... закономерность ещё в том , что на "asus-V" для тех же Samsung-чипов предел @2400 в 4х4_Gb...
думаю, причины где-то там, в питании... видна закономерность от моделей мобо...
под Хасвелл наверное красную мобу ставить подумаю... пойду-ка посмотрю разницу в ценах...гулять, так гулять по полной ))) BH0@3000 c тестом 30000 впечатляет...к тому времени (Хасвеллов) явно BH0 подешевеет...
посмотрел ... красные дороже в два раза ))) есть правда по такойже как V цене красный обрезок ASUS Maximus V GENE mATX ... но какой-то стрёмный ..mATX ....
md_max писал(а):
M378B5273CH0-CH9
9-10-10-15-CR2 = 1.6+Х v.
последние две цифры такими пробовали ? DH0 такое умеют....мобо -асус.
Leo_99 Пробовал 9-11-10-27-2 1.65 итог: рандомные бсоды.Можно сутки играть и все ок. А можно за сутки словить 3-4 бсода с разными кодами.
jjxaker
не забывай что помимо разгона памяти получается и разгон контроллера памяти, а он тоже не одинаково гонится на всех процах. проверь на своей матери с тем процом что в гене был, может пойдёт. 23 значит что КП не тянет частоту, 55 не тянет память(либо крутить тайминги, либо напругу)
gungstar ок попробую.
ошибки 23 и 55 возникают только когда я некоторые вторичные тайминги кручу особенно Write CAS Latency капризный вот он то и делает так что эти ошибки появляются если биос сам его ставит всё работает для разной частоты своё значение, но стоит мне его зафиксировать пусть даже поставить такое же значение что мать в авто поставила уже не работает! скорей всего баг биоса. а вот тайминг Read To Precharge Delay очень влияет на скорость чтения. и главная проблема в том что они все между собой тесно связанны это очень усложняет искать идеал...
jjxaker
подскажи пожалуйста, где мне найти оптимальные вторичные тайминги для этих Самсунгов?просто две плашки берут 1866мгц 8-9-9-15 cr1 1,5в, но 2133 не стабильны даже на 13-13-13-35 cr2 1,7в. Хотя по одиночке каждая плашка работает на 2133мгц 9-10-10-17 cr1 1.6в без ошибок.
Alexander from VRN дело в том что под sandy(в нём контроллер памяти)совсем другие вторичные тайминги мои могут не работать но постараюсь помочь... попробуй поставь Row Refresh Cycle Time (tRFC) 177T ,Write Recovery Time (tWR) 16T ,Four Activate Window Delay (tFAW) 34T все остальные пока на АВТО. но я думаю что проблема скорей всего не в этом ибо до 2400 bios сам отлично справляется подбирая нужными значениями а вот уже выше нужно с бубном плясать ,работать то будет но в ущерб производительности.
я рекомендую выставить напряжение 1.15 на VCCIO а уже потом что то делать с таймингами.(скорей всего не придётся их крутить)
если не может пробуй так @2133 10-10-10-26-1(CL-RCD-RP-RAS-CR) 182-6-16-9-9(RFC-RRD-WR-WTR-RTP) это точняк!
md_max писал(а):
Пробовал 27-2 1.65 итог: рандомные бсоды.
там чудеса - 27 не держит, 15 или 20 держит... проверь ...
я вначале не понимал "такой юмор", пока случайно скрин где-то не увидел...
Фото: 38
RAM: 16GB = 4 * Samsung Original M378B5273DH0-CH9 (Made In China & Made In Philippines) = DIMM DDR3; 4GB; 1333MHz/PC3-10600; 9-9-9-24-2T; 1.5V @ 2200MHz/PC3-17600; 9-10-10-24-2T; 1.575V
Запускал на 2600MHz (с большими таймингами, конечно, напряжение не поднимал), но падает чтение в AIDA64. На 2800MHz, материнская плата выдаёт ошибку с кодом 23.
Чипы на модулях:
SEC 210 HCH9
K4B2G0846D
GEA0A6AGP
Добавлено спустя 1 час 59 минут 40 секунд:
2200MHz/PC3-17600; 9-10-10-24-2T; 1.575V - Ошибки проскакивают, поэтому занизил тайминги 2200MHz/PC3-17600; 9-11-11-15-2T; 1.575V
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Фото: 5
Модуль памяти DDR3 4Gb (PC-12800) 1600МГц Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) -4 штуки
#77 #77
Тестировал весь день, и как оказалось меньшие тайминги не обязательно лучше. И что самое интересное лучшая скорость получилась которую по умолчанию выставил биос. Напряжение 1.65V рекомендованное производителем памяти.
binarycraft не гуд... во первых до 2400 поднимать напргу выше 1,5 нет смысла ,во вторых CL 10-11-10-26-1 буде куда стабильнее.
Фото: 86
binarycraft
Очень удачный экземпляр попался!
Overclockers.ru forever
извращенцы что творят! то частота 2800 при напруге DRAM v2.0 ,VCCSA v1.25 ,VCCIO v1.2. то тайминги CL 7 на частоте 2600 :shock: не возможно ведь работать с таким разгоном нафик в таком случаи оно... я очень сомневаюсь что память G.Skill на чипах PSC стабильно работает при таких условиях. но результат в Aida64 красивый!!!
http://rog.asus.com/wp-content/uploads/ ... record.jpg
jjxaker
это только для бенчей
ЗЫ 2700+ cl6
Corsair 1 GB DDR3 1600 MHz (CM3X1G1600C8D) Для разгона пойдёт?
Фото: 38
jjxaker
Попробую указанные тайминги и напряжение. Но у меня ведь 4 модуля памяти, поэтому и разгон, как я думаю, похуже. При CR=1 Windows уходит в BSOD. Хотелось бы ещё что-то выжать, конечно, но эксперименты отнимают приличное количество времени (тестирование на стабильность особенно). А вообще 2200МГц - достойный результат для модулей за 850 руб. / 1 шт.
напряжение VCCIO в 1.15 VCCSA 1.1 должно помочь.
всем привет пойдет ли разгон 2гб Hynix HMT325U6BFR8C-H9 хотя бы 1800-2000 гец или больше может точно напишите тайминг разгона
я гнал 1600 а 1800 не стабильно жду ответа
Фото: 38
jjxaker
Всё равно BSOD, один раз только запустился, и повис тут же.
Вот напругу убавил до 1.5. В данный момент самый лучший и 100% стабильный результат (Prime95, MemTest, LinX - нет ошибок): 2200MHz 10-12-12-28-2T 1.5V - пока оставляю так, может кто лучше сможет с этой памятью, т.к. настроек в BIOS куча.
jjxaker
повалится за неделю....
я пришёл к такому варианту 4х4Gb Samsung 1333 (DH0-CH9) @2000Mhz 9-10-10-1520-CR1cr2 =1.585v
