Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Leo_99 как бы на вашей картинке обратное DIMM A1 A2 - Channel A. DIMM B1 B2 - Channel B. Поэтому 1+3 и 2+4 дают двухканальный режим. Из мануала к моей мобо (на вашей, уверен, ситуация та же) #77 Да и проблема от этого не решилась - канал А по прежнему хуже гонит память, вернее не умеет работать с множителем большим, чем 28:3.
Leo_99 писал(а):
да не втыкают две планки в А1 и А2
я две в А1 и А2 и не втыкал. Объясню проще: при двухканале на 2133 не работает ни одна конфигурация из 2 возможных (A1+B1,A2+B2), в одноканальном варианте с двумя плашками работает в B1+B2 (A1+A2 не включал, зная что ни к чему это не приведет). С одной плашкой не работает в слотах А1 или А2, работает в слотах B1 или B2. Следовательно слоты А1 и А2, так называемый Channel A, плохо разгоняют память.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
тогда , думаю это косяк чипсета или в принципе Санди ... не думаю, что мобо так экзотично сдохла... через полгода-год переходите на Хасвел ))) старые проблемы потеряете .... - новые проблемы найдёте )))
2260 - у вас не пойдёт...
1696, -9-9-9-20_15-1Т и можете ещё ниже 9-ток попробовать на этой частоте... 1977-9-10-10-20_до28-1Т_2Т напряжение и там и тут от 1,5 до 1,58 наверное хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2012 Откуда: Москва
Нужна помощь в разгона памяти geil evo corsa 4*4Gb 10-11-11-30 1.5v в материке выбираю профиль1 частота 2133 сохраняю далее биос не успевают загрузиться и ребутится вечно, ставил ручками тайминги не помогло, ставил даже руками частоту 1866 тоже без результата,ставлю дефолт 1600 все без проблем. Проц 3939к мать gigabyte x79-ud5
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Ну что ж, обругали все мой AMD Patriot, решил я взять так горячо всеми любимый Samsung. Итак, две планки по четыре гига, BH0-CH9. Сходу завелась на 1856 с 9-9-9-24 и напряжением 1,5. Патриот еле еле до 1750 гнался на жутких таймингах и напряжении 1,65. В общем ДА, согласен, самсунг гонится очень зачетно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2010 Фото: 13
jjxaker Я понял почему была такая разница в AIDA64 - я запускал бенч во время, когда LinX работал. Ну, по аналогии, например, если смотреть напряжение в нагрузке... (ошибку осознал) Вот запустил без нагрузки, получил это: #77 Настройки пока не трогал - всё то же, что вчера.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
sljoker Абсолютно нормально, можно оставлять. При штатном режиме 2Ghz и 1.65v Вы получили чуть большее. Попробовать 1 и 3 тайминги на поставить 10-11-10-28-1T 1.65v
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
DexteR_ Так оставить ? и не будет ли проблем с памятью , например перегрева ? и есть какие нибудь программы что бы посмотреть темпу , спасибо за ответ .#77
Чот у меня игры с такими таймингами крашитца начали =(
