Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 9 из 24<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 24  >
Фото: 12
Тестю MemTest86+ 4.20 - мущщины а объясните мне зачем вы тестите память праймом (у мя прайм в памяти в бленде 3 гига отъедает - а кто остальные тестить бу?) и линпаком (тот вообще не под это заточен)? Почему не спецтулы специально для этого созданные?
Сделали бутфлэш и вперед!
Кажется я нашел ответ... Час мемтеста на 2133 9-11-11-27 и сразу же вылетающий линпак AVX!
Как все сильно поменялось :) Как так может быть?
GeodE писал(а):
Если в кратце - ревизии идут по алфавиту (A, B, C, D и т.д.). Как правило, новые ревизии лучше старых (тоньше техпроцес, лучше отлажен, соотв. выше разгонный потенциал), поэтому, скажем M378B5273DH0-CH9 будет лучше чем M378B5273CH0-CH9, а M378B5673FH0-CH9 лучше чем M378B5673EH1-CH9
Ок,спасибо. :-)
Смогут ли Samsung M378B5273DH0-CH9 4 гб. планки взять 1500 с таймингами 7 ?
mrrobinzon, зависит от везения и/или настойчивости. 7-7-7-21 вряд ли будет, разве что при несовместимым с жизнью чипов напряжением, а что-то вроде 7-8-8-24 - вполне возможно.
Собственно вот результаты с феномом Х6
Где-то так я и думал. Спасибо! Попробую найти 23 неделю.
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 42 секунды:
Взял M378B5273DH0-CH9 2 планки 34 неделя 11 года. Предварительные результаты: 1866 (9-10-9-26-1т), напряжение 1.55 поставил от балды, ниже не пробовал. 1482 (6-7-7-20-1т) напряжение 1.5.
И так за 4ре дня тестов подборов тамингов и напряжений итоговый разгон моих плашек, для 24\7.
Тесты:
S&M 1.9.1+, многопоток, тест 3\4=Долго
Prime 95 x64 Blend 60\80 минут.
Итог:
Маркировки, даты, напряжения и все возможные тайминги на скрине.
Флирт
интересно, тоже попробую такие тайминги :beer:
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon
Самое главное подбирай вольтаж оптимальный, это залог успеха.
Я потратил сутки одни только на его подбор. При 1.625 и ниже были ошибки 1\2 в S&M (использовать только режим долго и 3\4 тест 1\2 бесполезны. При 1.650 и на шаг ниже, тест просто подвисал без ошибок.
И в итоге остались рабочие всего два шага! Очень тонкая настройка и кропотливая. Удачи :beer:
Фото: 12
Флирт
Лучший тест по моему Prime x64 v26.6 bld 3 - ловит почти сразу то что час мемтеста не может поймать.
Только вот в настройке Blend ты тестировал 1.5 Gb своей памяти. Нужно кастом - и проаллоцировать всю память по максимуму.
у мя такие же плашки только 4 штуки и 23 неделя.. стабильно на 2133 только на 9-11-12-(не сильно игрался щас 27)-T2 на 1.6-1.62 В.
BlackPH
:facepalm:
Я и не тестировал память Blend,ом. Не сумасшедший, тестировал им связку КП+Память, выявляя сколько нужно было подкинуть, чтоб КП процессора переварил, пришлось подбавит 0.025v.
А память я тестирую S&M 1.9.1+ 3\4 тест, режим много поточный, уровень Долго, раза три или четыре.
Флирт
А LinX не годится для тестов чтоли? Я им тестю, если его проходит хотябы 5 прогонов, то потом зависонов не наблюдаю.
Zordon
У каждого свой метод, у тебя свой у меня свой, останемся при них.
Фото: 130
upd: планки 2х2GB Samsung M378B5773CH0-CH9
на другой матери (ASUS M4N68T-M LE V2) взяли 1600-8-8-8-22 1.500v под memtest, так что всё, что я намерял на своей профильной GA-880GM-UD2H уже не в счет.
Подскажите, имеет ли смысл менять 2х2 hynix на такие 2х4Gb (на фото чипы SEC, на деле х/з, но пишут в комментах что гонятся на ура). А то мои не гонятся ни в какую больше 1866 cl 10-10-10-33 1.65v и то далеко не везде стабильны(( да и хочется отказаться от файла подкачки...
Alexander from VRN
На фото всеми любимый Samsung Original. Думаю, поменять стоит, хотя бы из за за объема.
Да и 1500р за 8гб памяти, на мой взгляд, вообще не деньги)
Фото: 132
Погонял 3 планки по 2ГБ Samsung M378B5673FH0-CH9 выпуск 1027, на чипах маркировка SEC 022 HCH9 - K4B1G0846F - .....
На 1366 сокете берут 2000МГц, на 2100 не стартуют (может в материнке дело, а не в памяти).
На 1155 сокете 2133МГц стабильно.
Времени на проверку было очень мало, так что всё проверял на 1.65В и с таймингами 11-12-11-27-2Т.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
купил-таки парочку этих самсунгов
сделаны в июле-августе этого года однако.
Попробую разогнать, позже отпишусь
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 49 секунд:
Флирт
спасибо, твои тайминги 9-10-11-17 2133mhz работают -35 минут линпака прошел без ошибок
линпак не тестит оперативку, он тестит проц :oops:
play hard go pr0
slipknot!
на сколько мне известно, он выявляет ошибки, не важно вызваны они нестабильностью ЦП или памяти.
slipknot!
Если 10 проходов есть без ошибок то потом обычно система с разогнаной оперативой работает без проблем.
Вы не боитесь подавать напряжение такое, как 1.65v? У Флирта например тайминги 9-10-11-17, а стоит ли ради них напряжение 1.65 подавать, когда на 1.5 работает на 9-11-11-20?
