Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5096 • Страница 84 из 255<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 255  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
by_SiD, согласен, до установки радиков моя капризничала, а теперь только в путь!
matsoka писал(а):
Самсунг нормально берет 9-9-9-24 на 1.5V на 1600 - это ему что слону дробина, не разгон даже.
Т.е., как я понял, на 1600 можно оставлять напряжение 1.5В? А если гнать до 1800, тогда что с напряжением и таймингами? :oops:
Intel Core i7-4770K, GIGABYTE GA-Z87X-OC, GeForce GTX Titan, Память 2х8Гб Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10
zalekse
Вы собрались разгонять память до 1866 на материнке за 3500рублей, вам не жалко?
Очевидно мать бюджетная - чего ее мучить, ксати а какой у вас БП? Я бы не рекомендовал больше 1600
ставить, а по таймингам можно и зажать 8-8-8-22@1.5V или 8-9-9-22@1.5V 1600
А вообще статья есть про Samsung вашей ревизии
и очень хорошая тема для тестирования после экспериментов. А мое имхо - я бы на вашем месте не гнал вообще.
PusiX писал(а):
Тайминги крутил только первичные, все вторичные стоят на авто -
.............2) их влияние крайне мало
их влияние не мало, а равно поднятию частоты на 200-250 Mhz,
а если речь про @2400, то как правило, там поднимать дальше некуда, из-за того что увеличение CL съедает прирост частоты...
только вторичные и остаётся прижать вместо @2600-2800.
- не болтайте ерундой :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
zalekse
ерунда какая-то ... ставьте @2000-2133 ничего сверъестественного,
поменьше слушайте. ..........тем более под 680-ую карту )))
matsoka писал(а):
zalekse
Вы уж совсем опустили меня "ниже плинтуса"... А за ссылки на статьи - спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
поменьше слушайте. ..........тем более под 680-ую карту )))[/quote]
2000-для меня может и лишнее, а вот 1800 покорить - хотелось бы. Как я понял, для 1600 напруга 1.5В - норма, а для 1800 нужно поднимать до 1.6В и тестить... Теперь по таймингам,- есть ли смысл с 9-9-9-24 снижать до 8-8-8-22 или 8-9-9-22, как посоветовал уважаемый matsoka, и на какой частоте это лучше сделать: на 1600 или 1800?
тестируйте подбирайте тайминги, тут всё зависит уже от вашей конфигурации, возьмёт не возьмёт
MemTwealIt посл версии скачайте там прям в виндовсе можно менять тайминги и тут же проверять стабильность, а потом уже в биосе выставлять подобранные значения, но может быть такое что и не запустится хотя в виндовсе тест прошла, у меня такое было, выставил и всё норм, перегружаю, ставлю в биосе и не запускается, пришлось пару параметров поднять на одну единицу и норм (я про вторичные тайминги)
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Моя память работает на 1866 при 1,5В,с таймингами 9-11-10-27-1Т,НО дальше гнаться не хочет никак,ставил даже 1,65В,выше стремно,хоть и радики на ней.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
zalekse
Я не знаю кто там что говорит) а только о надежности МП Gigabyte серии - UD3 на 8-ми кажется фазах питания,
мы их на работе использовали на Z68 чипсете правда, а потом я уже только MSI или ASUS использовал. Я ж сказал имхо.
Я не вас опустил, а вашу МП - свою могу до кучи - но в ЛС :)
А в статье есть хорошая табличка - соотношение частоты и таймингов и вольтажа - смотрите свою частоту искомую - 1800,
и какие для нее актуальны таймиги и вольтажи, ну в реале ситуция может быть несколько другой.
Ну тогда еще один вопросик. То, что поднятие частоты, например с 1333 до 1600 поднимает производительность - я понял... Вопрос по таймингам:
1. Как я понял, производительность так же увеличивается с уменьшением таймингов, т.е. на 9-9-9-24 производительнсть ниже, чем на 8-8-8-22; и на 8-9-9-22 производительность тоже ниже, чем на 8-8-8-22?
2. Тогда зачем люди наоборот поднимают значения таймингов, например, 9-11-10-27?
3. У меня в биосе стоял режим "авто", НО CPU-Z показыала значения 9-11-11-29. Я в ручную установил в биосе на каналах "А" и "Б" значения 9-9-9-24. Соответственно, производительность тоже должна на мизер, но увеличится?
zalekse
Так по порядку, во первых начинают все разгон с ровных таймингов - вида 9-9-9-24 - если непонятно реальный потенциал памяти.
Просто про именно вашу оперативку есть статья где рекомендуется использовать тайминги вида - X-(X+1)-(X+1) - вот я и рекомендовал 8-9-9-22(24).
Проверить насколько стала быстрее память можно программой AIDA64 (меню сервис - тест кеша и памяти). Про производительность - сделайте несколько скриншотов,
на разных значениях и сравните. Еще в биосе поставьте ручками значение Command Rate (CR) в 1. А тайминг повышают чтобы частоту большую взять или чтобы на этой частоте
получить меньший вольтаж, т.е. - больше вольтаж - меньше тайминг. Кстати вы вольтаж фиксируете или как?
ставьте 2133 она от этого не обеднеет )))зачем душите дорогую видеокарту медленной памятью ???
не всегда... у вас немного староватая память CH0...
DH0 и BH0 @1800 на v1.50-1.53 точно работают.....не занимайтесь ерундой - ставьте 2000-2133
1600 вообще не делайте ... вы тем самым душите свою видеокарту. (да и 1800 получше, но всё равно туда же, втопку...)
zalekse писал(а):
Вопрос по таймингам
тайминги тут читайте : Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
а вы в курсе ?, что грузить винду на глючной не настроеной памяти - в случае идеальных и удачных совпадений можнотаблицу винта или установку винды убить ....
самое лучшее - Биос +Флэшка с MemTest5 (которая автономная на линуксе-ей никакие падения не страшны)
Пока нет - стоит на авто...
matsoka
Интересно посмотреть,что там с разгоном HMT351U6CFR8C-H9 получилось?
Есть у кого-нибудь такая память Team Elite 2*4Гб Kit 1600? Интересно до скольки удалось разогнать?
19zag
Так вот у меня:
напругу точно не скажу, знаю что 1.55 мало, а 1.75 стабильно, но как будет время попробую меньше напругу и tRAS поменьше.
matsoka
у меня вот что получилось
напряжение 1.575.
я так понимаю,вторичные не крутил?
на стабильность,нормально(Prime95,TestMem5)
19zag
Что сказать - поздравляю! Да еще и тайминги вторичные вручную подобрал вообще супер.
Я, да не крутил вторичные.
Всегда хочется чего то большего :D #77 2229.2МГц 11-12-12-30 1Т 1.6v
Фото: 33
Leha-62RUS писал(а):
Всегда хочется чего то большего :D 2229.2МГц 11-12-12-30 1Т 1.6v
C 2T пробовал? Скорость практически не упадет, а частота может подрасти. У меня на 4-х плашках 1Т не более 2000-2050МГц, с 2Т 2400 и выше.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R, ща камнём занялся, рекорд хочу :oops: вроде ранее с доминаторами 5.150МГц я брал, спс. обязательно попробую! :beer:
