Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5094 • Страница 104 из 255<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 255  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
andrey_777 на моей тоже работает
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
PinkAshes писал(а):
За что отвечает "latency boundary", что дает ?
это пресеты для третичных таймингов, влияет на скорость памяти
Фото: 33
zoomer-fodder писал(а):
Благодарю за ответ, пробовал, при 9-9-9-24 [1T] всё работает, но долгие стресс-тесты проходит с ошибками. только на 10-10-10-25 [1T] удалось добиться полной стабильности.
На Intel Core i7, конкретно мои планки, спокойно прошли тесты, при 2200Mhz 10-10-10-25 [1Т].
Фишка самсунга именно в том, что он "не любит ровные" тайминги! Должны быть тайминги вида Х-(Х+1)-(Х+1). Если интересно, можешь глянуть статью:
http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/ ... jta.html#6
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Можно поподробней почитать про них?- может статья на эту тему есть ?
Гугл на русском языке ничего не выдал, а английский далеко не торт.
PinkAshes
на максимус5гене и экстрим(на других мамках не в курсе) в авто ставится самый оптимальный в плане скорости/стабильности, так что лично я не вижу смысла крутить ручками. статьи на эту тему не встречал.
gungstar спасибо, значит трогать не буду.
на синих платах биос ставит +20~30% лишних, проверка этого есть на 79-ой странице.
Я кстати эту тему начал читать с 78 страницы.
Если бы не твои скриншоты- память даже бы не начал разгонять xD
Всем хай :D
у кого память самса и память на 2400 и приблизительно 10-11-11-24-1т или 10-11-11-15-1т не кто не подгонял clk period??? а может и/tras/tref/trfc у кого какие варианты?? получились у меня почему то ниже 9 не встает((или какие нибудь вторичные тоже надо подкрутить...
3acPaH4uK
а здесь это чё такое ? Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #10239561
Leo_99 писал(а):
я имелл ввиду реальные примеры, постами или на словах, а подбор я в курсе как делать...
3acPaH4uK
оттуда фраза
(и ещё есть здесь полностью все страницы биоса)
Фото: 6
Hynix HMT325U6CFR8C-H9
Чипы H5TQ2G83CFR-H9C
Может 2128@9-11-9-24-1T@1.75В.
Team MXS
Нормальные цифры или есть куда расти ?
PinkAshes
на 5 мин множитель переставьте х43 ... тогда можно сравнить
47 мало кто жарит иви.
Вечером как приду с работы.
У кого мать asus p8z77v-pro отзовитесь :?: не кто не пробовал новый биос( который после 1616) вроде написано что он лучше оптимизирован под память...на счет 1616 он хорош и не требует почти не какого вмешательства во вторичные/третичные тайминги максимум clk period...вот кто пробовал скажите :-) все ли в норме или не ахти :crazy:
И еще кто подгонял CLk не подскажите, могут ли на него повлиять какие нибудь тайминги вообще, т.е. по сути у меня загружается на 8ке при 2400 и 10/11/11/15-1т и проходит 2 прогона..но все не стабильно. вот я и думаю может что ослабить или наоборот прибавить чтоб взять восьмерку???не кто не подскажет?? но пока не выявил такой по крайне мере вчера и может ли он зависеть от биоса ;)
Как-то так.
PinkAshes нормально, местами даже побыстрее,
для сравнения :
Samsung BH0-CK0 2x4GB 1600MHz @2400 10-10-12-22 1T, DRAM Voltage=1,55В, VCCIO=1,1В, VCCSA=0,975В
(еще 2 BH0-CK0 не могу найти) :bandhead:
