Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 357 • Страница 12 из 18<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 18  >
Фото: 10
roman78 писал(а):
ну память без дефектов, проблема имхо в контролере
и что делать менять проц?
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
если проблема в контролере, то смена проца единственный вариант изменить ситуацию. Причем изменится она в лучшую или в худшую сторону еще хз... тут рандом, как с разгоном, случай это ессно не гарантийный. Вариантов развития вижу три:
- оставить 1333Мгц (посмотреть в тестах насколько оно хуже 1600+ и забить)
- взять на тест любую иную память (8*8) на тест (например припереться со своей системой в магазин) чтоб проверить, не решится ли проблема заменой памяти (уверен что нет)
- заменить проц на К и получить 2000мгц на шине 100
зы. Сорь за очевидность, но на всякий... когда мы говорим что память заводится на шине 125 лишь как 1333, мы где видим эти 1333? Всмысле там учитывается что шина у нас 125, а не 100? И сорь если туплю, с 2011 платформой плохо знаком.
Фото: 10
я писал примерно на 1333,гдето в этом районе не помню щас уже.
потихоньку разогнал процик до 4.5 и оперативку на стандартных таймингах до 1955.особо не заморачиваюсь ви жу что может и более,время будет поразгоняю ещё.
http://rghost.ru/44904624/image.png
Samsung DDR3-1333 DIMM 8GB * 4шт (M378B1G73BH0-CH9) в профильной системе (с процем без разгона), стабильность (12ч. мемтест, несколько ч. TestMem5, прайм, линкс) при:
1) 1.7-1.75в, 2400 @ 10-10-12-24-1T, но нужен охлад и/или подбор планок, иначе изредка сыпятся ошибки
2) 1.55-1.65в, 2400 @ 11-11-13-24-1T без доп. мытарств
Ниже частоты не особо пробовал, т.к. не интересно. Но для 2200 @ cl10 всё ещё нужны мытарства, а 2133 вроде и на cl9 взлетает. Выше частоту тоже нет смысла, т.к. стабильность на 2600 если и получится, то только на печальных таймингах.
Ну и ясное дело, с 1-2 планками ситуация будет веселей, но данный вариант меня совсем не интересовал, поэтому пробовать даже не собирался.
Что интересно, по бенчмарку памяти в AIDA64 разница между вариантами 1) и 2) в скоростях минимальна (максимум 200-300MB/s - ерунда), основная разница в латенси и представляет собой 33.7ns VS 34.6ns при HT on и 33.8ns VS 34.5ns при HT off, что тоже имх не шибко, чтобы париться :)
Кстати, проблемы при разгоне самсунговой памяти в мемтесте выявляются в первую очередь на 5-м тесте (для версии Memtest86+ 4.20, а для Memtest86+ 5.00RC1 - на 5 и 6 всегда железно сыпет), то же самое наблюдал уже со многими самсами и на 4Гб и на 2Гб. Поэтому для быстрого подбора таймингов удобно крутить 5й тест, если проблемы есть - сыпят либо сразу, либо на 2-3м проходе максимум, потом уже гораздо ниже вероятность. А после подбора заряжать на стабильность уже полные тесты.
(Возможно, эта особенность справедлива и для других производителей)
P.S. Кстати M378B1G73BH0-CH9 подешевели, в мск за 1800-2000р можно найти.
Фотографии с экрана это шедевр! PrintScreen сделать вообще не судьба? И обязательно с пройденный до конца TestMEM 5.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
привет
что скажете ? нужно выбрать сегодня
AX3U1600GW8G9-2G Модуль памяти DDR3 1600MHz 16GB Kit 2x8GB ADATA XPG Gaming - какие чипы? самая дешевая
AE38G1601U1-U Модуль памяти DDR3 1600MHz 8GB AMD - какие чипы? нашел с таким индексом патриот
HMT41GU6AFR8C-PBN0 Модуль памяти DDR3 1600MHz 8GB HYNIX нужно ждать доставки
KVR16N11/8 Модуль памяти DDR3 1600MHz 8GB KINGSTON - я так понял негонящаяся элпида
KHX18C11P1K2/16 Модуль памяти DDR3 1866MHz 16GB Kit 2x8GB KINGSTON HyperX Genesis PnP - самая дорогая, какие чипы?
Хочу купить Hynix 2x8Гб,что лучше будет для разгона 1333 или 1600 Mhz ?
Smokey74
Хайникса нет на 1333Мгц.
sav12 писал(а):
Smokey74
Как нет? http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 40641.html
Фото: 17
Smokey74 под фен особой разницы нету.бери что дешевле
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Привет всем!
Что скажете насчет памяти QUM3U-8G1600C11 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8349475&hid=191211? Кто производитель чипов? Честно говоря, пол года назад, я бы на этот QUMO не стал бы смотреть, но сейчас, из-за дефицита, это самая дешевая память у нас в регионе, а мне надо 4 х 8Гб, так что разница в цене будет ощутима.
Как вариант, более "авторитетный" бренд Corsair Vengeance CMZ32GX3M8X1600C9 с бестолковыми радиаторами, но задержками C9 получится дороже где-то на 1400р, а Hynix-1 на 1900р.
Фото: 5
Подбираю 2х8GB, что скажите про CML16GX3M2A1600C
Цель стабильная работа на 1600+ СL9 при 1.5v и чтобы руками в БИОСе не шаманить, поставить SPD/XMP и забыть.
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Добрый день, помогите определиться с выбором
http://www.ulmart.ru/goods/481454
http://www.ulmart.ru/goods/272197
Планирую приобрести 2 планки памяти, необходима стабильная работа на частоте 1866 желательно с низкими таймингами, выше пока не планирую.
Много читал про разгонный потенциал самса, про амд инфы крайне мало или не нашел, но подкупает 5 лет гарантии против года самса.
Подскажите что из данных модулей лучше брать и есть ли другие достойные варианты?
Samsung или Hynix берите и не парьтесь.
Какую память посоветуете для Sabertooth 990FX rev.2?
Вопрос стоит о максимальном быстродействии с FX 8350, но без паранойи, можно и на сотню МГц меньше, если цена хорошая. Хочу 2 планки по 8Гб. Чтобы в последующем добрать до 32Гб.
Фото: 132
Попал мне в руки кит Kingston HyperX KHX18C11P1K2/16, cpu-z показывает у планок part number KHX1866C11D3/8G.
На 2133МГц запустилась без проблем на 12-12-12-32-1Т (меньше пока не пробовал), работают стабильно (час+ прайма 64битного).
На 2200МГц загружает ОС, но в прайме сразу ошибки.
На 2400МГц не проходит пост вообще никак.
Штатное напряжение 1.5В, на повышение до 1.64В вроде никак не реагируют...
Радиаторы аккуратно поковырял, снять не удалось.
Какие там чипы на самом деле стоят, кто-нибудь знает?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
на 13 не пашет на 2200?в спд профиль есть,может на 13 возьмет 2400
Фото: 132
Monk0306,
да, ошибки даже с 14-14-14-...
Позже попробую поколдовать со второстепенными таймингами.
Стабильность работы на 2133МГц подтверждена ночью Prime95...
Что то никак не могу свои 2 планки по 8гб Hunix 1600, заставить работать на 2133 на матери Z77 GD55, проц 3570к.
Тайминги 12-12-12-34 CR1, напряжение до 1.65в задирал, в Linx стабильность, но в повседневной работе, в играх иногда синька с 124 ошибкой. Может напряжение SA поднять ? Сейчас дефолтное стоит. Или ещё какие настройки подкрутить. Виновата явно память, ибо на родной 1600 никаких проблем.
Или i/o вольтаж чуток поднять ? Он тоже в дефолте стоит у меня. Просто ещё не до конца с разгоном памяти на этой платформе разобрался, какие напряжения на стабильность влияют, кроме самого напряжения памяти.
посоветуйте so-dimm 1600 на 8gb
Corsair CMSO8GX3M1A1600C11
или
Kingston KVR16S11/8
Есть ли разница какую ставить в ноут? По цене примерно равны
