Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2436 • Страница 113 из 122<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Имеется две планки по 2гб Kingston khx1600c9d3k2/2gx
Найти точные хар-ки своей памяти не могу, но исходя из биоса и cpu-z работает она у меня на напряжении 1.65в, тайминги 9-9-9-24, ну и 1600mhz частота соответственно (правильно же я понял?)
Хочу докинуть ещё планку на 4гб.
Брать KHX1600C9D3K2/4GX во-первых дорого, во-вторых сложно найти, ну и третье: у неё тайминги в хар-ках значатся почему-то 9-9-9-27.
Нашёл такой вариант: Corsair, XMS3, CMX4GX3M1A1600C9
Стоит 2,5 тыс р., а все характеристики вроде идентичны.
Мать Asus M5A97 R 2.0
Вопрос простой: сойдутся?
Официальный представитель
Здравствуйте. Вот список того, что гарантировано подойдет. Данные модули памяти тестировались с платформой, и совместимость гарантирована.
Если ставить память в разные каналы, то непринципиально искать идентичную память.
Фото: 28
Сейчас воткнут такой кит:
http://www.corsair.com/en/vengeance-low ... m2a1600c9b
Дуал, unganged.
Хочу докупить еще хотя бы 4гб; могу ли я взять какой-нибудь проверенный временем хьюникс1600 и завести его на тех же девятках? Или лучше всего искать аналогичную первым двум планку? Не потеряю ли я в производительности, при условии что третья не будет в паре с первыми двумя?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Система в профиле. Стало маловато 4 ГБ, хотелось бы 8 ГБ. Насколько я понимаю то на данный момент производители забили на низкие тайминги (как я вычитал в одной статье, низкие тайминги дают меньший эффект чем более высокая частота, при небольшом увеличении таймингов). В общем, у меня память работает на 1600 МГц с таймингами 7-8-7-19. Как же я был удивлен когда полез подбирать комплект памяти на 8 ГБ. Те тайминги, что стоят у меня - такого нет и в помине среди тех модулей памяти, что я смотрел в магазине. Последний раз ПК обновлял в 2011, емнип. Уважаемые знатоки, кто что посоветует из моделей комплектов памяти DDR3? Я вот еще думаю, потянет ли система память выше 1600 МГц, минифак читал, вроде бы должно, но есть сомнения. Стоит ли брать память с частотами выше 1600? Если заведется то думаю что 1800 - это потолок, и то, наверное, при разгоне (на будещее, возможно). Система не разогнана. Или взяв, допустим, модули с таймингами 9 и с частотой 1800 можно завести ее на 1600 и при этом понизить тайминги, ниже указанных в спецификациях? Как в общем быть? Хотелось бы пониже тайминги и повыше частоту))
Фото: 70
Нужен совет знающих людей: имеется материнка ASUS M5A99X EVO, проц fx 8350 и память AMD Radeon R9 Gamer Series 2133 две плашки 2х4gb так вот возникла необходимость еще в двух 2х4gb таких же то есть получится 4х4gb= 16gb,будет ли работать 4 плашки с этой метерью и процом!?не придется ли частоту памяти снижать чтоб завелись все 4 плашки!?
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Фото: 70
печаль не кто не знает походу :facepalm:
Фото: 7
Добрый день. В связи с выходом В3, назрела необходимость увеличить объем ОП. Установлено две планки по 2 Гб. Думаю довести объем ОП до 8 гб. Из FAQ следует, что 4 планки для моего процессора на С2 будет за много. :-( Т.е. выходит нужно покупать две планки по 4 гб?
Покупать буду тут. С новой ОП буду пробовать снова разгонять ЦП, так как его мощности не хватает, а заменить не на что.
Фото: 5
здравствуйте! выбираю недорогую, но непроблемную память под новую МП. решил взять вот эту
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/730923/
правильный выбор?
Фото: 10
foetopsy
В спецификациях МП и процессоров всегда указывается тип и кол-во поддерживаемой памяти.
Надо только в гугл зайти.
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A99X_EVO/specifications/
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU-AMD-FX-8350-FD8350F-4.0-GHz-8core-8-plus-8Mb-125W-5200-MHz-Socket-AM3-plus_146975.html
Не могу гарантировать, что заработает именно на частоте 2133, по-скольку на вашей МП это уже считается разгоном.
От 1866 и ниже будет работать.
Fade to black
TSC! Russia member
Фото: 14
У меня такая же только на 2400 правда работает на 1866 просто из-за того, что я разницы в скоростях не заметил вообще, скорее всего на 2133 будет работать без проблем, у вишеры поддержка до 2400, но на этой частоте надо уже поднимать контроллер память до 2400 тоже и малость напругу на нём.
http://www.overclockers.ru/hardnews/544 ... -2400.html
Мой тоже поддерживает, можно тупо в биосе выбрать 2400, но на атомате напруга на КП почему то до 1.4 ставится при этом, надо в ручную понижать.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Подскажите спецы , реальный ли прирост по производительности в жизни не в синтетике , между частотой 1600 и 2400 и выше? , думаю стоит менять шило на мыло
Добрый день.
Купил материнскую плату MSI 970 GAMING, и камень атлон FX 8370. НА камне написано, что макс держит 1866, то есть выше этой частоты стабильной работы оперативы не будет?
+ Интересует может где-то есть список производителей, максимально подходящих для подобной платы или достаточно любой ДДР3 от качественного бренда?
Киса, ку-ку!
У меня обычный самсунг на 1600 стабильно работает в разгоне до 2133, хотя про камень написано то же что и у вас. В мануале к вашей материнке должен быть список гарантировано совместимой памяти (другая тоже спокойно может работать, но нет 100% гарантии).
Доброго времени суток всем.
Имеем:
Phenom II X4 965 BE
GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0)
2 Corsair CMX4GX3M1A1600C9 1600 4 gb
Почему то куда то делись 1 гб оперативки, т.е. установлено 8 а доступно 7, ну это ладно.
При покупки оперативки на тот момент не знал что проц поддерживает 1333 ток, а сейчас уже задался вопросом, зачем переплачивать, и решил добрать планку на 4 gb.
По некоторым нюансам, покупать решил на ebay. Моей оперативки нету, есть чуть выше классом, ну и ниже.
Однако такая дилемма, один раз собирал комп и попался на то что оперативка не подошла. Теперь из-за "страха возни с обменом и т.п." смотрю поддерживаемые оперативки из списка производителей, но опять же в нем не все оперативки, а лишь те которые проверил производителей.
Вопрос:
1) Как понять, подойдёт ли оперативка? К примеру CMV4GX3M1A1600C11 этой оперативки нету в списке как и многих других. Но мне кажеться, что она спокойно подойдёт. Можно брать любую оперативки схожей со своей которая уже стоит по частоте, таймингам но самое главное, что бы был производитель известный и тогда 100% подойдёт? Или опять же не факт?
2) http://www.ebay.com/itm/8GB-2x4GB-DDR3-PC3-12800-1600MHz-240pin-High-Den-Desktop-Memory-For-AMD-AM3-AM3-/151832417652?hash=item2359ead574 Вот такие обходить стороною как я понимаю? ) Хотя опять же, друг брал noname так назовем, и нечего, всё работает, и от Lenovo брал 4 гб за 1к рублей тоже всё норм.
Проц phenom 2 ✖4 925, материнская плата Asus m4a77t
На компе стояли 2 ✖ 2GB по 1333 Mhz, решил докупить еще 2 планки, так получилось что достались 2 планки по 2 гига но уже по 1600 мегагерца, всё хорошо-всё работает но в свойствах компьютера показывает что установлено 12гб (8гб доступно), в биосе указано 8 гигабайт. Нормально ли это?
Здравствуйте ребята! Дайте совет! Имею оперативку 2 планки по 2 Гб Goodram 1600 Mhz 9-9-9-28, хочу разогнать до 1866 Mhz, но при этом надо поднять тайминги до 11-11-11-33! При каком параметре память станет быстрее, т.е. при 1866 Mhz, но с тайминги до 11-11-11-33 или при 1600 Mhz с таймингами 9-9-9-28 ?????? В основном играю в игры! Заранее спасибо!
Фото: 25
Чтобы оценить скорость, нужно сравнить реальный отклик.
Для 1866 11-11-11-33: 1/1866 * 11 * 3 = 0,194 (t); [1/1866 * (11+11+11)].
Для 1600 9-9-9-28: 1/1600 * 9 * 3 = 0,186 (t); [1/1600 * (9+9+9)].
Выходит. планка на 1600 в режиме 9-9-9-28 будет быстрее...
Лучшим способом разгона "памяти" будет уменьшение таймингов, правда это не всегда возможно. Поэтому сначала пытаются добиться стабильной работы при более высоких частотах, а затем уменьшают тайминги при сохранении стабильности системы.
Стоит брать в пару к профильному Самсунгу,
(8ГБ DDR3 SEC "M378B1G73BH0-CH9" (PC10600, CL9))
или стремно?
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/811138/
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/325760/
Всем заранее спасибо.
ребята , есть ли статистика разгона вот таких планок : KINGSTON KVR13N9S8/4 ? они хоть насколько то гонятся ?
Фото: 28
Ветка живая вообще?
Правильно ли я понимаю, что если воткну к 2м планкам, которые работают в дуале еще третью на аналогичных настройках, то скорость чтения\записии будет определяться по минимальной границе, т.е. 3й планке?
Конкретно: 2 стика по 4гб в дуале выдают чтение из памяти ~26МБ\с, если добавляю к ним 3й восьмигиговый стик другой памяти(но на тех же настройках: частота, тайминги), то скорость тут же падает до 14МБ\с, что конечно не кошерно.
Хотя цпу-з показывает, что память работает в дуале.
И точно так же будет, если воткну третий 8гб стик, который полностью аналогичен первым двум(2х4гб; одна и та же модель, но с большим объемом), правильно понимаю?
