Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
В системе стоит 2 планки по 4 гига M387B5273DH0-CK0 на микросхемах SEC K4B2G0846D-BCK0. Планки работают 24/7 на 2133 10-10-10-24-1 при 1,55в. Стал вопрос о расширении оперативы и появилось желание докупить ещё таких же 2 планки, но найти в Киеве уже такие не могу. Какие планки могут подойти к этим двум, чтобы нормально работали в тандеме при тех же характеристиках? Может кто даст совет по ассортименту вот из этого магазина - http://rozetka.com.ua/? или совет по поиску?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Max Payne 3 лучше тестирует память , чем всякие линх и праймы. Я думал, что у меня стабильно все, но нет именно в Максе к концу игры пошли синьки и зависания хотя в начале игры не было 1600@2000 10-10-10-27 1T думал, что стабильно на 1,5 ан нет сначала поднял до 1,55 вроде все норм стало, но нет чуть дальше в Максе был бсод. Увеличил до 1,6 все Макса прошел
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
хуникс 4гб,маркировку не помню,синие плашки 1930 8-10-9-24 1т 1,6875в в биосе
Извини за вопрос....не мог бы ты пошагово описать как ты разгонял оперативку эту?как менял тайминги??или просто можно повышать множитель без повышения напряжение и тому подобного?(у меня при 1800 тайминг 9 12 12 33)
У меня мать ASRock Extreme6, проц i5 3570K. Проц сейчас разогнан до 4400. В биосе для памяти есть 2 предустановленные настройки: для частоты 2133 и для 2400. Ставлю значит частоту 2133-работает стабильно. Ставлю 2400-система не стартует. В чем может быть проблема? Мать не тянет? вроде поддержка заявлена и на более высокие частоты..или в биосе надо тайминги вручную ставить а не те которые предустановлены по данной настройке?
и еще: напротив пункта DRAM frequency у меня стоит сейчас авто..там обязательно нужно ставить частоту такую же как пишется рядом? (DDR3-2133)
В каких слотах установленны планки? Выдержка из QVL листа: Note1: Рекомендуется сначала устанавливать память в слоты DDR3_A2 или DDR3_B2!
У меня z77 Extreme4, стоит такая же память, все норм, завелась на 2400 11-13-12-28-1, 1.62v
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
susl9ra писал(а):
..или в биосе надо тайминги вручную ставить а не те которые предустановлены по данной настройке? напротив пункта DRAM frequency у меня стоит сейчас авто..
в биосе надо тайминги вручную ставить а не те которые предустановлены по данной настройке везде надо вручную ставить (в идеальном варианте) стр. 103 прочитай...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Samsung M378B5273DH0-CH9 4х4Gb Made in Philippines Выкладывал я недавно скрин с 2400, там мне повезло...
В общем ситуация такая: 2133 10-11-11-27-cr2 1.5V полная стабильность во всём (на 2200 тоже стабильно)
2400 запускается уже на 10-11-11-24-cr1, если повезёт пройдёт прайм... не понимаю от чего зависит, то загружусь прайм идёт без ошибок, то лезет Rounding Error что-то там expected что-то там Повышение таймингов результата не даёт, ставил вплоть до 12-14-14-36-cr2 - та же ситуация, если повезёт, прайм пройдёт без ошибок, а так обычно получаю ту же самую Rounding Error. Напряжение 1.65, хотя запускается 2400 и на 1.55, да и ниже наверно запустится. VTT ставил вплоть до 1.250 VCSSA до 1.106 - результат нулевой. С3\С6\Package C State Support отключены. Spread Spectrum отключён.
Учитывая, что память так легко стартует на 2400 и в целом система стабильна, то виню свои руки. Я не понимаю, что нужно крутить... Есть какие-нибудь предположения?
Dared3vil писал(а):
Мать: ASRock Z77 Extreme4
скорее всего надо настроить питание для памяти в биосе... (это не про VCSSA/io) потому что когда у меня была DH0, то она явно лучше держалась на мат.платах с лучшим питанием. ну типа на тех которые стоят свыше $250 и конечно вариант про вторичные тайминги. пример есть на стр. 103. биос может ведь и неадекватно автоматом настраиваться. так же зависит от версий биосов, от наличия приобретённых ошибок из-за сбоев во время тестов (например неплохо полностью стереть и заново прошить) для асусов есть утилилиты в спец. ветках, ..... для асроков не знаю - в ветке по мат. плате интересуйся.
Leo_99 Ладно, ваши вторичные тайминги, кстати, пробовал ставить. Та же картина. На автомате они в любом случае выше выставляются.
Пару дней назад вышел новый биос, попробую поставить его. Не выйдет сделать стабильно 2400, ну и плюну Уже столько время убил на тесты... Тем более на 2133 всё отлично, не велика разница Чисто спортивный интерес =) да и циферка 2400 нравится больше.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 13 секунд: Нет, новый биос не помог. Смирюсь с тем, что есть 2133 тоже неплохо
