Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 125 из 256<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 5
Leo_99 писал(а):
я больше не обсуждаю тот бред
Так не пишите его и не будем обсуждать! :lol:
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
4.6GHz (34.5 GB/s), 2400MHz (38.4 GB/s), частата процессора и памяти больше, значения в AIDA64 меньше, пропускная способность памяти тут больше чем может передать процессор.
4.5GHz (33.75 GB/s), 2133MHz (34.1 GB/s), частата процессора и памяти меньше, значения в AIDA64 больше, тут почти совпадает.
странно как то в если в дефолт скидываю до 2133 память то мб.с становяться ниже, все равно до 2 не дотягивает, в чем закономерность?
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Фото: 5
umka88m
Я не совсем понял про что Вы, можно подробней?
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry писал(а):
quote="Leo_99"
я больше не обсуждаю тот бред/quote
вам уже двое сказали "со стороны", что именно вы городите бред,
доказывайте свою упоротость такому же упоротому, мне не интересно.
Выше вам была задана пара вопросов , и в ответ только новые слюни :
Так не пишите его
почему это я написал бред ? ...вы уже ответили на ту пару вопросов ?
... пока не увижу ответы, можно считать вас -ф0натом, пишущим бред.
на вопросы выше, сами себе ответьте, и всё в голове встанет на свои места .
Фото: 5
А вот на другом форуме двое со мной согласны (один из них модератор на форуме тех. поддержки MSI), как быть? А же ничего точно не утверждал, просто написал что есть такое мнение. Думал тут есть знающие люди и всё объяснят, а в ответ услышал это бред. В таком ключе истину естественно не узнать.
Вообще то это шутка была :-).
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Я не смогу выложить скриншоты подтверждающие или опровергающие свои слова к сожалению. Я пробовал раз разгонять память и компьютер ушёл в бесконечную перезагрузку и я чудом потом вошёл в биос. А сбросить биос вынув батарейку я не могу так как её загораживает видеокарта а компьютер на гарантиии и всё там опечатано :-(.
ну флаг ему в руки,
для меня очевидно, что 27400 Mb/s при @2400 это больше чем 23000 Mb/s при @1600
пусть дальше бьётся в стену... принадлежность к тех. поддержке не исключает состояния идиотизма.
...у меня был случай, когда гарантийный отдел крупного маркета утверждал, что для материнской платы функция увеличения питания памяти не является обязательной (не будем называть названий из-за одного глупого сотрудника тень наводить)
он так упорно настаивал на своей т. зр., что смеха ради предложили на спор "ткнуть носом" в открытый мануал от платы, он очень смутился и после этого перестал спорить.
Фото: 5
Согласен, просто хочется разобраться досконально в разгоне памяти а подробной инструкции в интернете найти пока так и не могу
Чтобы разобраться досконально - нужно сначала RTFM хорошенько, документация на DDR3 лежит в открытом виде на jedec.org, а затем погонять много памяти на разных системах. С практической точки зрения - достаточно второго. Во все эти сказки про максимальную пропускную способность и т.п. стоит верить, только если использовать процессор в режимах, предусмотренных производителем, т.е. без разгона, и то верить стоит с натяжкой.
Вообще, для домашней системы и обыкновенных задач разницу между 1600 и 2400 Мгц при соотвествующих таймингах для обеих режимов видно только в бенчмарках, поэтому разбираться "досконально" стоилт либо профессиональным бенчерам (как Smoke) или энтузиастам разгона памяти (как TaPaKaH). Обычным пользователям - только время зря терять.
Фото: 5
CodeRush
За ссылку спасибо, а нет точно такой же только на русском? :-) Понимаю что лучше конечно самому погонять но пока к сожалению не могу. А вот ещё по поводу таймингов, нельзя как нибудь заранее определить что система точно запустится, пусть даже с плохими результатами в тестах?
всем привет
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Red
1600 МГц, 9-9-9-24, 1,5 В
Вот результат 3570K/Asus P8Z77M-Pro
100*44=4400MHz
1,52В - 2000 - 10-11-11-24-1Т
все остальные изменения таймингов взяты из (для 2400 :-( )
заводится на 2133, но с таймингами 11-12-12-24-1 и напряжением 1,525(1,53) - но как-то всё менее шустро чем на 2000.
что можно поменять в таймингах чтобы было нормально (шустро) хотя бы на 2133. На 2400 не хочет запускаться даже с 1,55В.
На сколько "критично" повышение напряжения для памяти?
Через сколько новую память надо будет брать :angel:
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
aboy
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10239561#p10239561
пункт 4. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9502997#p9502997
Фото: 17
Привет, интересует память AMD (любой серии)
А в частности её гонибельность, самсунгам конкурент, или негонибельное говнецо аля корсар/кингстон?
Republic of Gamers
сам то понял что ляпнул? у меня корсары на 2133 отлично работают. по поводу ХОЧУ В БАН памяти, наклейку убери и получишь патриоты.
Фото: 190
zoomer-fodder Гдето читал, что не гонятся.Platum Кингстоны точно бывают негонибельные, да и Корсары тоже, которые дешёвые.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 17
вопрос по прежнему актуален, благодарю за отзывы, интересуют обладатели.
Republic of Gamers
zoomer-fodder посмотри разгон патриотов, на сколько я знаю это одно тоже.
Люди подскажите хороший 1600 набор планок памяти на 8 гиг.
i5 3570K/SilverArrow/p8z77-v/2*4096DDRIII/GTX670OCwindforce4gb/ZM850-HP/
T220/Logitech:G13-15-35-502,MOMORacingFFW,CR2/HAF912/SOLO1/CyberPower1500LCD
13_angel по 8 или 4+4 или 2+2+2+2?)
4+4
Фото: 17
ок, благодарю.
Republic of Gamers
