Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 104
Взял 2х4Gb ***CB0-CK0 на замену битым/битому? профильному корсару, думал будет самолет, похоже ошибался. 2400 даже не стартует, 2200 сыпят ошибки в линксе/прайме, для таймингов брал скрин выложенный здесь, потом даже перебирал в большую сторону. Но самое удивительное при 2000 получил выхлоп в линксе на "стандартных" профильных таймингах 10-11-11-24_1,65V (остальные в авто) 117-118, что явно меньше, чем 121-122 с Корсара . Так что или не все йогурты ***CB0-CK0 одинаково полезны или ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Конечно не все, тут как повезёт. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
При покупке компа разгон не планировался в принципе (ничего не знал и не понимал), потом настолько заинтересовался инфой на данном форуме, что решил попробовать (за неделю полностью перечитыва около 10-15 тем данного форума). Имею, так сказать, "не гонимый процессор" Intel-3470, вот что удалось на нем сделать: http://i47.fastpic.ru/big/2013/0531/d2/ ... 9f92d2.jpg Стал работать заметно быстрее. В данной настройке нет проблем ни в LinX, ни в программах, ни в играх - crysis, most wanted (но всего 3 дня тестов, может ошибки и "полезут"). tRFC: 208 - ниже не хочет (авто был: 266), идет нестабильность. Остальные тайминги реального прироста сущесттвенного не дают, а бсоды проскакивают. Сейчас изучаю в данном форуме варианты настройки параметра: VID
Вопрос к опытным гуру следующий: посмотрите, пожалуйста опытным взглядом, есть ли где в скрине "явно плохие настройки, связанные с моей криворукостью и неопытностью"? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: Забыл написать: Сегодня на ночь поставлю прогон праймом (для окончательной уверенности в стабильности). Максимум Memory read (при полностью деактивированных прогах и т.п.): 23032 MB/s (конечно же понимаю, что для вас это не скорость... а так, мелочь).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
hroost писал(а):
BIOS 1504...йогурты... 2400 даже не стартует, 2200 сыпят ошибки
ты бы ещё сидел на древнем 1205 )) и потом, с чего ты взял, что в данный момент у тебя не повреждён биос, перед его записью надо предыдущий полностью стереть сначала. и ещё, с чего ты взял, что у тебя в биосе всё нормально настроено ?? ...какие ещё йогурты...у всех всё нормально , одному тебе не повезло , сам-то веришь в это ?? т скрины всех страниц биоса сравнил бы хоть что-ли... http://rghost.ru/private/45954345/18941 ... 5ade616df9
Dmitry_63rus писал(а):
посмотрите, есть ли где в скрине "явно плохие настройки
в скрине вообще нет никаких настроек биоса, только результат (ну некоторые тайминги там есть и всё).
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
hroost писал(а):
117-118, что явно меньше, чем 121-122 с Корсара.
тайминги не дают такую разницу Гфлопс, это столько было бы для разницы частот например 1600 и 2400 например.
Я верю своим глазам
Тем не менее это так. Могу выложить скрины если не веришь на слово. Сейчас в процессе теста 2x4Gb Corsair VENGEANCE + 2x4Gb Samsung @1800 10-11-11-24-1_1.55V, кторые дают 122 Гфлопс при 4,7. Разница со скринами выложенными есть, у меня разгон на 4,7
Leo_99 писал(а):
BIOS 1504....ты бы ещё сидел на древнем 1205 ))
Этот в отличии от остальных наиболее стабильный, кроме самого последнего, который не пробовал и нет желания пробовать бо от добра добра не ищут
Leo_99 писал(а):
...что в данный момент у тебя не повреждён биос, перед его записью надо предыдущий полностью стереть
Биосы обычно ставлю по феншую через фтк и тп. Хотя не исключаю может дело в биосе, а не в битом? корсаре или неудачном самсунге, но Гфлопс-ы с течением времени не изменились (храню архив скриншотов) с корсаром, а стабильность исчезла, поэтому сейчас просто понизил частоту памяти - "ловлю блох"
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Новая AIDA и новые показатели выросли до немогу как такое может быть только латентность упала, появился раздаел для кэш 4 уровня (привет хасвелл). В разгоне чтение упало если сравнить с номиналом на новой аидестранно: #77 #77 Номинал: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Тольятти
umka88m, Аналогичная ситуация - с версией aida64 2.85 чтение\запись\копирование = 15800\11800\20500 Мб\с, а на версии 3.0 уже 28426\17604\24314 мб\с, а вот latency выросла с 41-47ns до 54-59ns.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Парни, а вы посмотрите на результаты SB-E в тех тестах. 3970Х с четырехканальной DDR3-1600 показывает порядка 45000МБ/с В старой версии они не дотягивали и до 20000, а все жаловались, какой-мол медленный контроллер у SB-E Сильно изменили алгоритм теста, теперь показатели соответствуют оным в Sandre.
I_N_J_E_C_T_O_R Интересно получается, процессор и память те же а скорость больше в два раза . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Думаю, все фишка в том, что тест стал многопоточным Ранее было много нареканий, на то что АИДА однопоточная.
А вот и резалт моего 3770 на частоте "всего" 4,2ГГц (заметно, что быстрее чем 3570 пару постами ранее, по записи почти уперся в теоретический 38400МБ/с для режима DDR3-2400, возможно, из-за 8-потоков, надо прогнать без НТ):
Vadim++ писал(а):
чет там не то с разгонами
Таки да, результаты сопоставимы Было-бы интересно поглядить до показатели более еще более быстрой памяти Получается, что проц способен утилизировать толстую ПСП ПС: Только-что прогнал на 2667 - там все по-прежнему, скорости хуже чем на 2400 (кроме записи). Что-то с иви не так в этом плане, не любит он скорости выше 2400. Еще и множитель на камне залип, как на назло - гребаный асус Поставил-бы х48, чтобы протестить уже связку полноценно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Видимо страп (как раньше в чипсетах было) - контроллер памяти достигает определенной частоты и внутренние тайминги резко растут. Тут или дальше гнать, что физически вряд ли возможно, либо остановиться на частоте до переключения страпа.
Dm-itry писал(а):
Да результаты в AIDA64 3.0 интересные.
http://storage1.static.itmages.ru/i/13/ ... 7dfe93.png нереальные они какие-то... : #77 (...и это при том, что в памяти висит полсотни программ, пара десятков окон браузера, окно тюнера) бред собачий ... если 30тыс. пень х31 с кучей программ в памяти показывает, то представляю... сколько же у меня вчистую х45 _ 3570к покажет )) имхо, сырая она и глючная
