Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
ну так это микрон или не? я сфоткал макросъемой кружочек в нижнем углу - вроде как на спираль не похоже, а больше на 3 вертикальные черточки - это эльпида знак #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
Ребят, для такой памяти на сколько максимально безопасный вольтаж можно задрать, а то 1600 работает на 1,55 при родных таймингах, а вот 1866 уже при 10-10-10-24-1т но задирать уже надо 2-2,2в:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Kindbad выше 1,68 не поднимай - всё равно если не гонится на 1.65, то и дальше лучше с ней особо как-то не будет, проще и выгоднее продать её попасть на скидку цены, чем дождаться перегрева и попасть полностью на ценник, например. надо было что-то такое покупать, чтобы не мучаться потом : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10453611#p10453611
Leo_99 да что то я особого прироста от такого разгона как у меня на 1866 и не увидел, так что пока остаюсь на 1600, не буду насиловать память. Спасибо за ссылки, теперь буду знать.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Samsung M378B5273CH0-CK0 4GBx2 @ 2200MHz 10-11-11-14 1.5v. Подскажите, почему у большинства значение tRAS такое большое ? ( ведь чем меньше тайминги, тем лучше, или же для tRAS это утверждение не верно ? )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Взял парочку Samsung CB0-CK0 для 6800k, на что примерно можно рассчитывать? @10-12-12-28 сколько взять сможет? (чтоб примерно знать от чего отталкиваться)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CML16GX3M4A2133C11B DDR3- 4x 4Гб, 2133, DIMM, Ret
1866MHz/9-9-9-24/CR2/1.600v
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Система отказывается стартовать на профиле XMP (2133MHz), поднятие напряжение с 1.5в до 1.65в решает проблему и система стартует, но сыпятся ошибки в тестах, поднятие напряжение до 1.75в не решает проблему, поднятие напряжения выше 1.75в - система не стартует. Поднятие таймингов выше 12-12-12-28 и система не стартует, снижение таймингов ниже 11-11-11-27 и система тоже не стартует. Даже для эксперимента пытался загрузиться на напряжении 1,7-1,8в с таймингами 13-13-13-38, всё равно не стартует, при этом стартует на 1,65в на таймингах 11-11-11-27. Мистика прям какая то...
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Hynix HMT41GU6MFR8C-PB две планки по 8Гб. 2400Мгц 12-13-12-30 1Т . 2200Мгц 11-12-11-30 1Т. Напряжение 1.63в #77
Стабильность проверялась Линх (3 раза по 5 проходов с объёмом памяти в 6Гб) + журнал винды + день игр и интернета. На 2400Мгц с 11-12-11-30 1Т выдаёт ошибку после 3-4 прохода + WHEA в журнале винды ошибки, больше не тестировал в таком режиме, поднял тайминги, это стабилизировало память, в целом планками доволен, не думал, что 8Гб плашки так легко 2400Мгц возьмут, посмотрю ещё пару дней использования компа в обычном режиме, будут ли точно стабильны, но пока проблем нет за сутки почти. После 5 минут Линх на 2400Мгц на ощуп планки и чипы еле тёплые и то мне кажется их больше горячий воздух от процессорного кулера разогрел, чем сама память, это сильно удивило, я ожидал что на такой частоте с лёгким подъёмом напруги хотя бы горячие будут. На 2.2Ггц и таймингах, что выше написал полная стабильность, прохождение всех тестов и ни одного глюка винды за 10 дней.
