Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 135 из 256<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 33
Lurker-beta писал(а):
Биос последний не бета.
Несовместимость-ни разу не видел внезапной стены при разгоне от несовместимости.
Скорее всего мать чудит... а с другой стороны 2133мгц, небольшие тайминги... а надо-ли лучше для повседневного использования?
А разве на иви есть смысл ставить больше 2400мгц? там вроде прироста уже нет...
Выше 2400 смысла нету вообще, частоту 2667 я привел как пример того, что память и процессор способны работать в таком режиме - проблема была именно в материнке (разводке платы/сыром биосе/неких вторичных-третичных таймингах которых я не смог разобраться)
Если 2133 железобетонно, тогда не заморачивайтесь. Прирост от 2400 минимален.
Я просто описал свою ситуацию, у меня даже на 2133 не было стабильности (обнаружил это не сразу), поэтому и сдал гигу обратно в магазин. Хотя плата нравилась гораздо больше, нежели нынешний асус.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Правильно ли я разогнал память?
8Gb DDR-III 1600MHz PC-12800 Hynix (две планки) до 2000Мгц, с 1600. Просто в биосе выбрал частоту, все остальное в авто.
Гонял игрухи и проги, комп работает почти сутками. Ни одного глюка не было.
http://fotki.yandex.ru/users/vitaliy-astro/view/452960/
__
Intel Xeon E3-1230v2 (3300MHz), MSI Z77A-G45, 16Гб, Plextor PX-256M5Pro, GeForce GTX 780Ti, 1,2МВт Cougar "CMX 1200", Cooler Master HAF X
Vitaliy-Sh неправильно, тайминги высокие (надо вручную выставлять), и частоту лучше 2133 сделать
Я в этой теме уже покрутил тайминги 10-10-10-27 и протестил память. На какую платформу лучше переходить с Socket 775?
__
Vitaliy-Sh
или Z77 или Z87
разница в цене около 20% (если Z77 б/у на гарантии)
в производительности разница 5%..
Leo_99 уже куплено.
__
Память hynix 1333 2х2гб завелась на 2600 мгц (11-13-11, 1.7в), чем лучше всего протестировать стабильность? В прайме не падает (пока). Есть ли какая-нибудь статистика по разгону hynix/samsung, были ли 3000 на воздухе?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Подскажите пожалуйста тайминги и напряжение для Samsung M378B5173BH0-CK0(или подскажите где почитать). Стоит 4x4Gb, выставил в биосе 2133 напряжение 1.55 завелась без проблем, но в LinX выдаёт ошибки(если память по дефолту 1600-ошибок нет).
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Ночь гонял memtest не одной ошибки, нормальные тайминги?
да не особо
какие лучше выставить?
Имел AMD Phenom II X4 955 и четыре планки памяти Kingston KHX 1600 C9D3/4G 9-9-9-25-2T по 4 гигобайта в всех програмах определялись как 1333 и профиля на частоту 1600 я не обнаружил на полтара вольта 9 9 9 25 2Т отказывались работать на частоте 1600 9-9-9-25-2T все вместе но попарно работали то есть 2 планки и не какое шаманство и пляски с бубном не помагали . с рук взял AMD Phenom II X6 Black Thuban 1090T на полтара вольта на частоте 1600 синие экраны повысил наприжение до 1,58 и получил стабильные 1600 9-9-9-25-2T тестировал програмой Aida 64 и ТМ5 а также всеми 3DMARK
где выход там и вход
Фото: 17
D3nv3r попробуй 9-10-9.если не пойдет то забей,оно ничего не изменит
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
zlokozass как пишет производитель 1600 при 1.65.так как память фуфел для разгона
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Подскажите пожалуйста, при разгоне памяти появляется двойной старт, как только память на авто-двойной старт исчезает. Можно как-то убрать двойной старт?
У вас на асусахъ есть функция МемОК, попробуй ее.
Пример разгона памяти до 2200Mhz на матплате MAXIMUS-IV-GENE-Z (3603), проц Ivy Bridge i7-3770K, память 4xDIMM DDR3, PC3 1333, 16ГБ (4x4ГБ), Sumsung Original M378B5273DH0-CH9
для увеличения более 2000Mhz пришлось повышать Command Rate до 2Т, а так же тайминги tRWDR и tRWSR до 4T (впрочем tRWDR и tRWSR в режиме авто само меняется с 3 до 4)
напряжение дефолтное 1.5V причем при увеличение реакция скорее отрицательная
VCCSA дефолтное для этой матери около 1.11В
тест прогой tm5 за ночь (8ч) ошибок не выявил
Coffee Lake i7-8700K ; GeForce® RTX 2070 SUPER™ GRP ; Windows 10 LTSC_x64
ASUS TUF Z390-PRO Gaming ; DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC
Подскажите пожалуйста. Стоит 4x4Gb Samsung M378B5173BH0-CK0. 2133 берет без проблем на родных таймингах и 1,5В и VCCSA 0.925 при 2400 идет циклическая перезагрузка, пока не сбросишь биос. Что попробовать изменить чтоб заработало на 2400?
HMT351U6BFR8C-H9
дето так
#77#77
1.65 память, VCCiO-1.09
Здравствуйте.
Может подскажете ответ на такой вопрос по разгону памяти
phoenixaa
10-9-8-30 попробуйте
