Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8999 • Страница 168 из 450<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 450  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Romoro писал(а):
RussianDM
Crucial частота: 2000 MHz Комплект (2*4096Mb) - странная частота, либо уж 2133 либо 1866 ?
Попинаю продавца, подозреваю что 1866 с заводским разгоном до 2000
Team частота: 2133 MHz Комплект (2*4096Mb) (TXD38192M2133HC9KDC-L) не сталкивался с данным производителем. Материнская плата надеюсь на чипсете P67 или Z68? иначе о быстрой памяти можно забыть.
А как быть с тем, что Intel для SB не рекомендует 1.65В напруги? Мать - P67 чипсет, да.
Фото: 37
RussianDM
Так то интел для процессора не рекомендует напруги, для памяти же отдельные фазы питания идут, хоть 2 вольта подай на нее, если не сгорит конечно :D
если память крушал 1866 то до 2000 замучаесся гнать, по шине система гонится только на 5-7% т.е. был множитель 100 стал 105, если очень повезло то 107, у меня например выше 105 ни в какую. При этом в разгоне по шине память(или что то другое в системе, черт его знает) теряет стабильность. Поэтому 2000мгц можно догнать на АМД а на Интеле тока либо 1866 либо 2133.
А вообще, у меня на 1.55 в работает самсунг 1333 на частотах 2133 10-10-10-25. Но это удачные экземпляры, обычно до 1866 гонятся, 1600 берет без изменения таймингов.
И да, чесно, сомневаюсь я насчет этой компании "Team", но это чисто мое мнение, может и не зря. Если есть возможность обменять в случае кривого разгона - попробуй взять Тим, если заведутся на 2133 то отлично, если нет - попробуй Крушал, они хотябы выглядят красиво. Может и до 2133 разбегутся.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro писал(а):
RussianDM
Ну как бы вот - FAQ
Team вроде не разогнаный на 2133 работает.
Спасибо за ответы.
По рекомендациям FAQ взял четыре планки Samsung M378B5273DH0-CH9 4Gb 1333Mhz (Китай). Работает на 2133 9-10-10-16 1T 1.5V на ASUS P8Z68-V
CORSAIR Vengeance CML8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, Corsair CMX8GX3M2A1600C9 1600 Mhz. Может кто подскажет- какая из этих "памятюх" берёт 2000 мГц, желательно с приемлимой напругой и таймингами 999 24 с KR1?
Ximikov
заменил профильную -
#77 на чипах Elpida Huper
на
#77 - она же http://www.gskill.com/products.php?index=403&c1=1&c2=3
сейчас работает 1600 Mhz 8-11-9-28, особо не игрался, некогда . проблем пока не заметил.
my SSD rocks!
Фото: 5
кто разгонял 4 гбайтные модули памяти до 2133 и выше?
интересует такое явление, что на этой частоте память не всегда стартует (остается гореть диод памяти на материнки и старта нет), но если запускается то часами крутит мемтест и линпак - все стабильно.
возможно дело в настройках DRAM DATA REF VOLTAGE, кто какие настройки ставил для стабильной работы памяти на частотах выше 2133?
Фото: 37
Fenix154у меня самсунги работают на 2136 (множитель цп 100.1) работают на штатном напряжении 1.5 в, тайминги 10-10-10-25. Попробуй тайминги поднять для начала. воткни 13-13-13-32 , если даже так не попрет-значит дело в напряжении.
5 мегатонн света!
итак http://www.gskill.com/products.php?index=403
пока имею:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/6799726.html#
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/6799833.html#
на итоговые гигафлопсы не смотрим - AVX инструкций у меня нема :bandhead:
вся частота что выше 2133 даёт переход в COMMAND RATE (CR) 2T - первый скрин.......
думается что 2400 взять можно, исчо есть запас
так - зачётный плашки в отличии от http://ru.hw-lab.com/g-skill-ripjaws-x- ... eview.html :facepalm:
my SSD rocks!
купил дешевые самсунги 2х4 гб 1333 мгц
сразу выставил 2133мгц, CAS Latency 9, напряжение не трогал
работает !!! :super:
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Подскажите, какие лучше 4Гб планки поставить на P6T SE? Сейчас стоят 3х2Гб... Нужно расширить оперативку до 12(вернее заменить на новые 3х4Гб), а еще лучше до 24 (6х4Гб)... Гнать не буду, так насколько я понял прироста на этом чипсете практически не будет. Главное стабильная память, так если возьму 6х4Гб, то 19Гб уйдет под RAM диск
Черт побери! А все таки че она вертится...
Virusoid
может http://www.gskill.com/products.php?index=395&c1=1&c2=3 ? но цена наверно будет :shock:
или что то от http://www.kingston.com/russia/hyperx/p ... efault.asp - главное совместимость и безпроблемная работа ( покупая такой набор я на дешёвое г. не повёлся бы
примерно цену можно глянуть на набор 6х4гб здесь, да и заказывать похоже отсюда http://www.computeruniverse.net/list.asp
my SSD rocks!
turbolover
Нашел такую:
http://shop.bigcomp.ru/catalog/group2169/good90318.html
http://shop.bigcomp.ru/catalog/group216 ... 12293.html
Или может взять 6 модулей от samsung с ревизией M378B5273DH0-CH9 4Gb ?
Дилемма блин
Фото: 37
Virusoid Бери самсунг да не парься. нормальная память, стабильная. Гнать будешь я так понимаю? ХЗ конечно как разгонится пачка в 6 модулей...ну собственно с комплектами та же лотерея.
5 мегатонн света!
Гнать максимум до 1600, если Самсунг.. Если Кингстон, то вообще без разгона
Фото: 37
Virusoid До 1600 самсунги гонятся без изменения таймингов, бери самсунг короче...может и до 1866 догонишь!
Главное перед тем как разогнать жестко зафиксируй в биосе родные тайминги 9-9-9-24 а то иногда материнки если тайминги стоят в режиме Авто, при разгоне поднимают их, причем очень так не хило, у меня мать взяла да выставила при разгоне до 1600 мгц тайминги 13-13-13-36.
5 мегатонн света!
А 6 планок нормуль будут работать? не будет ли каких-либо глюков с ними?
Virusoid
1.
Оперативную память с частотой выше 1333Мгц. мы рекомендуем выбирать только по специальной таблице QVL, которая, как правило, располагается на сайте производителя материнской платы.
2.
мне для 2200Mhz приходится ставить на контролёр напругу почти 1.3
платформа 1366 хороша, но память как 1156 она всё же не погонит
ты же хочешь 6 модулей по 4гига погнать....... ну фиг знает, ........... думаю не вытащит твоя мамка ( моё ИМХО
3.
тот магазин на который ты указал .... я бы взял либо из http://www.computeruniverse.net/list.asp или http://www.meijin.ru/ - классный магазин, мне оч понравился, мой i7-870 у них брал, гоняю его - просто песня
my SSD rocks!
Ребята посоветуйте, пожалуйста, память под мать на P67 (Asus P8P67). Вот что мне доступно:
Память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
Память G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Sniper LV (F3-12800CL9D-8GBSR1)
Память G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) RipjawsX (F3-12800CL9D-8GBXL)
Память G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Ripjaws (F3-12800CL9D-8GBRL)
Память G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Sniper2 LV (F3-12800CL9D-8GBSR2)
Память G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Sniper (F3-12800CL9D-8GBSR)
Посоветуйте, что лучше взять?
а дешевые самсунги 1333 мгц недоступны ?
как показывает практика они гонятся лучше фирменных "оверклокерских"...
