Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2011 Откуда: Украина
Всем прив, есть вопросик, мб подскажите? Сижу на домашнем компе с работы через тим вивер, и заметил в свойствах компа что оценка памяти стала 7,6 а не 7,9 как было ранее, мысли разные были и вот обнаружил, что память то уже на 1333 а не как я выставлял 1600. Как так могло произойти? В биосе я лично точно не трогал ничего, само что ли?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
Стал пользователем пары наборов KHX24C11T2K2/8X по сему образовалась интересная ситуевина: в cpu-z определяется и на сайте в спеках указаны всего два "продвинутых" профиля: CPU-Z: 2400 11-14-14-30 1T @1.65V SpecPDF: XMP Profile #1: D3-2400 CL11-13-13 @1.65V и XMP Profile #2: D3-2133 CL11-12-11 @1.60V
А вот everest откуда-то выцепил еще несколько профилей, в частности "Enthusiast (Certified)" 2180 10-12-12-28 @1.65V.
В сухом остатке на данный момент (в силу камня и платы) память работает на 2133 10-12-12-28 1T @1.65V
Nighthorrorэверест до последней аиды обновить бы... у меня аида на профильной тоже все возможные режимы показывает.... правда что цпуз показывает не смотрел..
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Камрады, кто знает, подскажите тайминги и напряжение при разгоне памяти Kingston HyperX KHX2133C11D3/16GX(4 планки по 4Гб заводские тайминги при XMP2133=11-12-11-30, 1,65В) до 2400МГц. Сейчас стабильно работает на 2133МГц с таймингами 10-12-10-28-2T, напряжение 1,65В, хочется 2400.
sg999570 2500к без шины никак память выше 2133 не поднять....
Abbadon Почему не поднять, у меня в биосе можно выбрать режим работы памяти на 2400МГц, в общем завелась на 2400 на таймингах 11-13-13-30-2T 1,65В, но работает не стабильно, не опасно для модулей поднять напругу до 1,75В?
всем привет !!!! подскажите это нормально что память грееться до 80С ??? Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX работает на 1600 9-9-9-27 !!! Gigabyte GA-Z77MX-D3H i5-3570k
viton85 какой корпус и как дела с проветриванием онного? напруга на память? чем и на сколько вы ее загружаете?
корпус CAV-T03-UW-GP напруга 1.65 поставил профиль в биусе специально 1600!!!! играю в игры !!! при стресс тесте в aida64 поднялась да 85С !!!! А окружающая была 60С !!!
viton85 Ничего нормального в 80 градусах нет, если так то скоро сгорит на хрен. В обзоре прочитал что при разгоне памяти Kingston HyperX KHX2133C11D3/16GX до 2400 МГц и напруге 1,75В темпа не превышала 65 градусов при 3 часовом прокруте Prime95(режим Blend), кстати чем измеряли температуру?
viton85 попробуйте с открытой боковой крышкой проверить..... а крутиляторов в корпусе сколько?
viton85 эм, тогда все понятно, корпус нормальный нужен с проветривание нормальным.... либо воду ставить....
Привет, парни, память: KHX1600C9D3K2/8GX по дефолту работает на 1333, подскажите где в биосе нужно выбрать этот самый xml-профиль (боюсь не то что надо тыкнуть) Мать: Asus P8Z77-V LE (тип биоса: AMI EFI (02/14/2012), версия: 0316)
