Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5105 • Страница 35 из 256<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
MythSquare явот к чему просто заметил такую тенденцию:
проц 4,5 память 2133 берет
проц 5,0 память 2133 уже никак не берет :roll:
прошу помочь память Kingston HyperX KHX14900D3T1K3/3GX какие таиминги длянею будут самые низкие при 1600 напр 1,65.проц 4200\21
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
наиболее вероятно 7-7-7 или 6-7-6
подскажите у меня мать Asus P8P67 Deluxe ,где мне в биосе выставить суб-тайминги памяти Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP), чтобы работала на 1600 ? я про вот эти значения 41-128-2-6-12-6-6
7\7\7\21 синька
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Всем привет,имеется память Kingston KHX1600C9D3K2/4G,так вот:на профильной конфигурации тайминги не могу опустить ниже 9-9-9-24.Пробовал поднимать напругу до 1.9В,ничего на помогает.Это нормально?
~KoKs~ писал(а):
Это нормально?
да
надо 7 9 7 либо 8 9 8
память KVR1333D3N9/4G х2
в биосе поставил 1600 и больше ничео не трогал. нормально ли это? или нет
у кого такая же память, как ее верно разгонятЬ? )
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
AZZOT писал(а):
~KoKs~ писал(а):
Это нормально?
да
Спасибо,запустил на 8-9-8.
Hynix DDR3 4GB PC3-10600 HMT351U6BFR8C на синем текстолите.
8-8-8-21 CR1 - 1400 МГц 1.64v
9-9-9-24 CR1 - 1540 МГц 1.64v (1600 на девятках не взяла ни при какой напруге)
9-10-10-24 CR1 - 1850 МГц 1.64v
10-11-11-28 CR1 - 2020 МГц 1.64v (выше не даёт то ли проц, то ли мать)
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 немного не те тайминги ставишь 4 Gb планки, выбор, обсуждение нижний пост
AZZOT
а напруга в твоем посте какая? а то у меня память такая же, на 1,5в 1600мгц 9-9-9-24 стабильно
там внизу написано 1,6
AZZOT писал(а):
1.6
на 7 8 7 работать НЕ хочет пошол дальше рыть.....
я думал это частота памяти
Забавно. Покрутил тайминги, стабильно работает 1560 МГц на 7-9-8-24 CR1 1.64v (полный цикл мемтест из доса и Prime95 в течение 5 часов).
Не могу понять, почему 9-9-9-24 на такой частоте выбивает систему в бсод. На 1600 МГц мать даже не стартует. Стоит выставить 9-10-10 и всё путём.
Samsung DDR3 2 x 4GB PC3-10600 M378B5273CH0-CH9
Погналась даже лучше хуниксов, завелась сразу 8-9-8-24 CR1 - 1600 МГц 1.6v
9-11-10-27 CR1 - 2020 МГц 1.64v
Усложним задачу, теперь вышеназванные Samsung и Hynix вместе, 16 ГБ.
10-11-10-27 CR1 - 2020 МГц 1.64v
Так что к появлению Ivy Bridge у меня уже готовы 16 гигов гонящейся минимум до 2 ГГц, дешёвой (около 35 у.е. за планку), памяти. :old_super:
задержки просто жесть...
AZZOT
частота побеждает тайминги :-)
я мну в линксе падает результат с ростом частоты /таймингов ( в марках да частота рулит, а вот если что-то считать)
