Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 38 из 77<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 77  >
mazdmozg
Похорошему надо всё вручную ставить.
А вообще зачем брал
mazdmozg писал(а):
Плата Asus Rampage 3 ExtremreПроцессор Corei7 950.
если такую элементарщину не знаешь? Маркетинг раскрутил?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Приветствую, господа.
Вот http://www.kingston.com/hyperx/Products/decoder.asp расшифровка маркровки HyperX. Последний пункт совместимость с Intel XMP, nVidia SLI, AMD BEMP. На что влияет этот пункт, память может быть не совместима с каким-то чипсетами?
baron_P Не несовместима, а не сможешь активировать профиль XMP, если его нет, анологично про BEMP. Вручную всё разгонится без проблем.
CPUx286 писал(а):
А вообще зачем брал
Пускай маркетинг, пускай элементарщина и плата для разгонщиков, но лучше скажи пожалуйста что где выставить, чтоб работала на заявленной.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
mazdmozg Для начала см. Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem) Потом как поймёшь как поставить разгон вручную, ставишь на QPI напругу 1.6 BCLK=200, uncore=4000 множитель памяти 10, на проц пониже для начала множитель, например 14, напругу .....ну 1.35. На память 1.8. А потом шаманишь :-)
Оперативная память от goodram кто сталкивался - поделитесь впечатлениями.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Roil
Я на днях тестировал 2 планки Goodram DDR 1333 по 2гб на GA-MA770T-UD3.
Первая (032 нед.)-потолок 1466 мгц, на увеличение напряжения не реагирует.
Вторая (034нед.) взяла 1532 мгц при 1,65в. Результаты посредственные.
В итоге взял Самсунг ориг. на чипах SEC 031 HCH9 K4B1G0846F. 4X1 gb.Они легко пошли на 1666 1,5 в.
Фото: 6
Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200. Part number FLKE86F-B8KJAA. Чипы Powerchip.
Обзор и разгон на платформе P55
Неплохо разогналась, несмотря на трэшовые чипы.
Team MXS
Доброго дня.
Перелопатил FAQ и кучу страниц, но так и не нашел нужной информации. Для АМД в своё время была актуальна проблема стабильности разогнанного процессора для 4-х планок памяти: с двумя работало отлично, а с четырьмя разгон уже не держался.
Вопрос: есть ли проблема низкого разгона и стабильности core i5 при наличии четырёх планок памяти?
Как узнать весь список таймингов для памяти Team TXD34096M2000HC9DC-L? НА профильной мамке память не корректно определяет тайминги, даже если ставить частоту 1600, а при любом намеке выше мать вообще не стартует. Очень хотел бы попробовать вручную вбить параметры, может помогло бы...
Ребят, а кто скажет в чём отличие
Память DDR3 4096 Mb (pc-12800) 1600MHz Crucial, 2x2048Mb, Dual Channel, Ballistix Tracer (with LEDs) CL8 BLUE от других цветов: красного и зелёного ?
Не сочтите за рекламу http://www.oldi.ru/catalog/6587/?init_producer=114564/
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
БУНТАРЬ судя по цене и характеристикам разница только в цвете, причём текстолит покрашен под цвет радиаторов :)
Team Russia Bencher
То же склоняюсь к этому варианту, но кажется сомнительным такой маркетинговый ход. У них ещё чёрный цвет есть, итого: 4 цвета с различием только в цвете)))
Разве, что для заполнения ассортимента.
Я правильно понимаю, что эта оперативка вся на микроне?
Фото: 14
посоветуйте програму для тестирования памяти из под виндовс и такую чтобы можно было тайменги менять
https://navigps.org
Фото: 5
Цвет радиаторов, не более того. В третью Рампагу красный или черный цвет засунуть - эстетика однако:) Может ещё светодиоды разным цветом горят.
Да.
Люди, что можете сказать про LoVo DDRIII. С напряжением 1.35 и менее Вольт. Что-то темы не нашел. Смысл есть заморачиваться?
Правда ли, что любой модуль памяти можно завести на любой произвольной более высокой частоте с соответствующим повышением таймингов, и наоборот завести на произвольной более низкой частоте и с более низкими таймингами. Например, модуль 1600MHz CL7 будет ли работать на 2000(2133)MHz CL9? Требуется ли повышение напряжения? Обязательно ли наличие необходимых частот в SPD-таблице модуля? Имеет ли смысл покупать дорогую сверхскоростную память?
Удивляют цены на память Corsair:
CMT4GX3M2A2133C9 2x2Gb 9-10-9-27 5120р в Юлмарте
CMT4GX3M2A1866C9 2x2Gb 9-9-9-24 4570р в Юлмарте
CMG4GX3M2A1600C7 2x2Gb 7-7-7-20 6450р в Юлмарте
Почему память с большей частотой стоит дешевле? :?:
Интересуюсь в связи с планированием перехода на AMD Bulldozer. :)
AMD Ryzen7 5800X3D, ASUS STRIX X570-E, 4x8GB G.SKILL 3600MHz, RX7900XTX PULSE, Sams980PRO 1TB, SB AE-9, Seasonic TX-750, DELL S2721DGFA, Win10
Можно ли поставить постоянно напряжение на память 1.67 В (по BIOS)? Просто нет прям 1.65, есть только 1.63 В, а следом уже 1.67 В.
Память крушел баллистикс
shodan32 можно
Team Russia Bencher
На мой пост кто-нибудь ответит? :?:
CureDMan Ответим.
Правда в том что это относится к некоторым плашкам памяти. в основном 1333, 1600.
Как правило память с более высокой частотой больше не пойдёт.
Повышение напряжение порой не даёт результата, порой ваще всё портит.
В spd максимум 1333 прописывают. Но они нах не нужны всё равно всё в ручную надо ставить.
Для AMD однозначно НЕТ
А так им захотелось.
